ExclamationEste thread fue creado hace 370 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 10-Feb-2012, 15:48   #1
Juande
Codigo p0102
Buenas tardes jovenes, si hay algun electromecanico por fa, tengo encendido el check de mi carro mazda protege 2000, y tira este codigo P0102, dice circuito del sensor A de maf entrada baja, a que se refiere, e visto el maf y tiene 2 sensores, pero en graficas de google dice q es tercer cable de la entrada principal, gracias por sus respuestas
Juande está desconectado   Responder Citando
Antiguo 10-Feb-2012, 15:52   #2
victorerr
vagando
Avatar de victorerr
EP3 R
Tiempo: ------
Respuesta: Codigo p0102
no está llegando corriente a tu sensor, lo tenes que cambiar. Mejor si cambias ambos.
victorerr está desconectado   Responder Citando
Antiguo 10-Feb-2012, 15:59   #3
Kairi
Killer Member
Avatar de Kairi
ya pizaste Anda a huesialo por que nuevito te la van a dejar ir sin saliba aksdjhfkajshdfjkahsdjfhasdfhasdhfajksdhfjkashdajhs df
--- Explicit Content ---
Kairi está desconectado   Responder Citando
Antiguo 10-Feb-2012, 16:00   #4
pablosqy
MAZDADDICT
Avatar de pablosqy
mazdaspeed :aaay: 667
Tiempo: :adorar: 9.57
Feedback Score: 59 reviews
en la admision si van dos sensores, pero el primero, que regularmente esta en la caja donde va el filtro de aire, ese se llama IAT... despues viene el MAF!
mazdalover
Antiguo 13-Feb-2012, 19:47   #5
Juande
buenas noches jovenes, pero dice circuito del sensor A, tons a q c refiere, por si lo revisa un electromecanico no me meta la daga, porq aparte es el depurador o sea el MAF
Antiguo 14-Feb-2012, 20:48   #6
rotary power
Avatar de rotary power
Tiempo: 7.73/12.60
tu sensor es un sensor 3 en 1,tiene una señal barometrica ,una señal de masa de aire y una señal de temperatura de aire externo,uno de los cuales el votaje no esta optimo conforme a los parametros de tu computadora por eso ella no reconoce la señal como optima en voltaje SIN LIMITES MOTORSPORTS 52925498
L
Roberto Delgado Pick Up La Botoneta 61 1.341 0.841 1.029 4.649 79,65 7.735 10.347 98,68 12.602 WIN
rotary power está desconectado   Responder Citando
Antiguo 17-Apr-2017, 20:04   #7
MAURICIO007
Hola amigos
Tengo el mismo inconveniente pero es un mazda protege 2003 ES y le acabo de cambiar el sensor que va en la caja donde va el filtro de aire, y me baja mucho las revoluciones
Enviado desde mi SM-J320M mediante Tapatalk
MAURICIO007 está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 01:23.
Page generated in 0,13010 seconds with 10 queries
