ExclamationEste thread fue creado hace 2239 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 29-Feb-2012, 10:46   #1
javier españa
CRX SI 87
Avatar de javier españa
CRX SI 1987
Thumbs up Que factores influyen para que un carro se vuelva gaston?
Tengo una gran duda mucha que factores influyen en que un carro que era economico se vuelva gaston?
javier españa está desconectado   Responder Citando
Antiguo 29-Feb-2012, 10:50   #2
Juande
Respuesta: Que factores influyen para que un carro se vuelva gaston?
Mira influyen bastantes factores, pero dependiendo tu carro, inclusive hasta los sensores pueden interferir en eso
Juande está desconectado   Responder Citando
Antiguo 29-Feb-2012, 10:53   #3
javier españa
CRX SI 87
CRX SI 1987
Iniciado por Juande Ver Mensaje
pero ponete asi como los factores mas comunes en carros en general.?
Antiguo 29-Feb-2012, 12:15   #4
TEAM_SAML
TEAM SAML
Avatar de TEAM_SAML
aceite y filtros en mal estado, candelas no sirven, te pesa la pata, trafico, tiempo mal ajustado,
Antiguo 29-Feb-2012, 12:26   #5
javier españa
CRX SI 87
CRX SI 1987
Iniciado por team_saml Ver Mensaje
vos y para ajustarle el tiempo es muy complicado
Antiguo 29-Feb-2012, 12:39   #6
TEAM_SAML
TEAM SAML
Avatar de TEAM_SAML
tenes que tener una lampara especial para poder sincronizarlo, no es solo asi.
Antiguo 01-Mar-2012, 17:40   #7
Juande
pues lo q podrias revisar seria esto:
1. tipo de gasolina (siento q la regular rinde menos q la super)
2. bomba de gasolina en buen estado
3. filtro de gasolina
4. filtro de aire
5. sistema de inyección en buen estado y que se mantenga limpio
6. tipo de bujías -de tipo iridium siento yo que son las mejores para que sea mas ecónomico, luego las platinadas.
7. sensores de oxígeno
8. sensor maf
- en los sensores, si uno esta malo, hay lectura de mezcla errónea y se te pone gastón
bueno esto es en los inyectados
9. si las agujas de inyección (en los carburados sean las adecuadas y q estén en buen estado)
ps eso es lo mas que se yo.......ojala t sirva
Antiguo 01-Mar-2012, 18:54   #8
Ivan327
21-12-2012
Avatar de Ivan327
Feedback Score: 126 reviews
Piecito para manejar y falta de mantenimiento
Ivan327 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-Mar-2012, 19:46   #9
Brainwasher
--- Paul ---
Avatar de Brainwasher
A todos nos preocupa el precio de las gas..........si no mira esto añsldkjfasldkfj
Brainwasher está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-Mar-2012, 19:51   #10
miguel
Colt A15
Avatar de miguel
era despues de cuanto tiempo o despues de que le hiciste que? tuberia escape rajada, sensores oxigeno, map o maf dañado, vacio de motor, le tocaron algo al carro?
miguel está desconectado   Responder Citando
Antiguo 02-Mar-2012, 01:20   #11
jorge luis
4G LOVER???
Avatar de jorge luis
speed
Tiempo: 10.1
-habitos de manejo
-si tiene check encendido es lo primero que hay que revisar
-frenos en mal estado (pegados)
-llantas mal calibradas
-motor con demaciado desgaste interno
-filtros sucios
-tiempo
-ralenti
-gasolina adecuada
-gasolina de calidad
jorge luis está desconectado   Responder Citando
Antiguo 02-Mar-2012, 09:19   #12
Jorgiño
R A M !
Avatar de Jorgiño
dodge
Feedback Score: 84 reviews
cambio en las medidas de las llantas (mas anchas)
yo con el saveiro de mi firma nunca lo senti, este a tenido variedad de aros y anchos de llantas, pero con el S10 si fue notorio el aumento del consumo de gas al cambiarle los aros y por ende las llantas...
Para ser Exitosos no tenemos que hacer cosas extraordinarias.
Hagamos cosas ordinarias, extraordinariamente bien.
Jorgiño está desconectado   Responder Citando
Antiguo 02-Mar-2012, 09:53   #13
maximanissan
Avatar de maximanissan
volvo850wagon/Vwmk3 VR6
Tiempo: 000.000
y un catalizador tapado.........................??????????
i want you like this... low & safe
maximanissan está desconectado   Responder Citando
Antiguo 02-Mar-2012, 15:12   #14
2TG
La acumulacion de carbon en la camara de combustion, principia a generar todos los problemas anteriores.
Un motor con carbon en el piston, no quema eficientemente el combustible, reduce la potencia, aumenta la emision de gases contaminantes que deterioran el sistema de escape, arruinan sensores de analisis de gases, rayan el cilindro y desgantan los anillos, queman aceite, el aceite en el piston, genera mas carbon y aumenta mas el problema. y por lo tanto se pone mas gaston.
2TG está desconectado   Responder Citando
Antiguo 02-Mar-2012, 18:42   #15
easg4589
Straight Edge Culture
Avatar de easg4589
Tiempo: +/- 0.0006
El tiempo que tenga el carro también... si es un carro viejito que ya esté quemando aceite siempre gasta más.
easg4589 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 02-Mar-2012, 19:20   #16
LSpec
The Spirit of Competition
Avatar de LSpec
MMN
Tiempo: 11.56 1.8L
todo lkajdsñfads
clima, temperatura, aceite, revoluciones, costumbres, llantas, aros, frenos, filtros, bujias, lo que se te ocurra puede cambiar la forma en la que un carro gasta
Antiguo 03-Mar-2012, 01:25   #17
JLBRIZ
Ex Vr4
Avatar de JLBRIZ
BMW-GT-R1-wrangler
Tiempo: ------------
si se dan cuenta en el video cuando le echan gasolina esta clara como el agua va...
que tiene de diferente a la que nos vende aca en Guate ???
http://www.velocidadmaxima.com/forum/signaturepics/sigpic4691_3.gif
JLBRIZ está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Mar-2012, 01:25   #18
JLBRIZ
Ex Vr4
Avatar de JLBRIZ
BMW-GT-R1-wrangler
Antiguo 03-Mar-2012, 07:31   #19
LSpec
Avatar de LSpec
MMN
Tiempo: 11.56 1.8L
Iniciado por JLBRIZ Ver Mensaje
no estoy seguro, voy a hablar por lo que creo... pero entre mas clara mas octanaje tiene, la de avion por ejemplo no es rosada
Antiguo 03-Mar-2012, 08:58   #20
Yussefcordova
tienes que ponerle un equipo de diagnostico a ver si tienes algun sensor roto ofuera de parametro, lo otro es cambiar los filtros de gasolina y aire, limpiar el sistema de inyeccion y cambiar las bujias, cualquier cosa mas me escribes
Yussefcordova está desconectado   Responder Citando
Antiguo 04-Mar-2012, 11:39   #21
linkinjarquin
Honda Ex
el mio le estaba pasando lo mismo y eran los inyectores se los mande a limpiar y ya! nitido como antes
linkinjarquin está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 20:46.
Page generated in 0,13465 seconds with 11 queries
