ExclamationEste thread fue creado hace 1360 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 06-Mar-2012, 14:56   #1
RodTer
Avatar de RodTer
Colt 99'
Exclamation No enciende ventilador de OPTRA HB
Necesito nuevamente su ayuda, es un Chevrolet Optra 2006, el carro ah andado nitido, derrepente de un dia para otro vi que me estaba calentando... me di cuenta que el ventilador no acciona, le revisamos el termostato y esta bueno, lo que NO encuentro es donde va situado el termoswitch que le da señal al ventilador cuando el carro ya calento, lo mas seguro es qe este este malo y no le mande señal al ventilador....
1- ya revisamos seguros y el relay y todo nitido
2- el ventilador esta bueno ya que lo conectamos directo para ver si servia
3- el termostato esta bueno
4- hay circulacion de agua...
el tapon lleva algun funcionamiento en especifico?? pregunto esto, porque al llegar a cierto punto de estar caliente, empieza a burbujear el agua y comienza a salirse por el tapon, sera que el termostwitch que enciende los ventiladores, funciona a base de presion?? porque no encienden
Cuando un ser humano es honesto
se comporta de manera transparente con sus semejantes;
es decir, no oculta nada, y eso le da tranquilidad.
RodTer está desconectado   Responder Citando
Antiguo 06-Mar-2012, 21:20   #2
RodTer
Avatar de RodTer
Colt 99'
Respuesta: No enciende ventilador de OPTRA HB
alguien que me ayude
Antiguo 07-Mar-2012, 13:32   #3
TEAM_SAML
TEAM SAML
Avatar de TEAM_SAML
El termoswitch por lo general va serca de donde esta el termostato.
Antiguo 07-Mar-2012, 21:21   #4
RodTer
Avatar de RodTer
Colt 99'
ya lo rebusque y no lo encuentro
Antiguo 07-Mar-2012, 22:16   #5
Subarulover
Avatar de Subarulover
No es por desanimarte pero he escuchado que es comun en esos carros y es la compu la que se chiga.
Subarulover está desconectado   Responder Citando
Antiguo 07-Mar-2012, 23:05   #6
rotary power
Avatar de rotary power
Tiempo: 7.73/12.60
HOLA eL sensor que activa los ventiladores de tu carrito esta situado bajo elmanifold de admision la manera mas facil de llegar a el es levantando el vehiculo y viendolo por abajo seria bueno revisarlo con el scanner en tiempo real para ver si esta funcionando en un rango adecuado de temperatura si te sirve mas info SIN LIMITES MOTORSPORTS 52925498
L
Roberto Delgado Pick Up La Botoneta 61 1.341 0.841 1.029 4.649 79,65 7.735 10.347 98,68 12.602 WIN
rotary power está desconectado   Responder Citando
Antiguo 08-Mar-2012, 08:38   #7
RodTer
Avatar de RodTer
Colt 99'
Iniciado por rotary power Ver Mensaje
fijate que la luz de check la tenia prendida pero era por una manguera de aire que estaba safada, pero nunca me preocupe por meterle scanner para apagarla pero si era eso, ahora ayer cabalmente se apago de la nada, a que se debera esto?
pd. el termoswitch es el mismo que el bulbo que marca la temperatura, o son 2 cosas diferentes?
Antiguo 13-Mar-2012, 00:01   #8
RodTer
Avatar de RodTer
Colt 99'
el tapon lleva algun funcionamiento en especificor?? pregunto esto, porque al llegar a cierto punto de estar caliente, empieza a burbujear el agua y comienza a salirse por el tapon, estara malo?? sera que el termostwitch que enciende los ventiladores, funciona a base de presion?? porque no encienden
Antiguo 13-Mar-2012, 00:14   #9
PACO9
Avatar de PACO9
Iniciado por RodTer Ver Mensaje
El tapón no esta malo, no es normal que pase (cuando todo anda bien), pero lo hace para liberar la presión!!
PACO9 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Mar-2012, 00:38   #10
RodTer
Avatar de RodTer
Colt 99'
Iniciado por PACO9 Ver Mensaje
pero el tapon no debe dejar que se salga el agua del tambo, otra cosa que la temperatura marca cabal a la mitad, osea nunca marca que esta calentando, lo qe tengo entendido es que esos tapones llevan un resorte y unas ciertas libras de PSI de presion, esto tendra que ver con el arranque de los ventiladores?
Antiguo 13-Mar-2012, 01:00   #11
geovanni
Avatar de geovanni
ya provastes encendiendo el acondicionado solo para ver si tu ventilador esta bien
geovanni está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Mar-2012, 09:14   #12
RodTer
Avatar de RodTer
Colt 99'
Iniciado por geovanni Ver Mensaje
pues los ventiladores si sirven, pero no accionan automaticamente, no se si es porque el tapon no guarda la presion y no logra activar el termoswitch?
Antiguo 13-Mar-2012, 10:10   #13
Druidz
Avatar de Druidz
es el termoswitch, yo andaba = solo q con otro carro , y si no estoy mal es el conector a donde va a dar los cables del ventilador si ya lo probaron directo entonces ya saben mas o menos cuales son los cables para ver a donde van a parar
[muere cerdo]
Druidz está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Mar-2012, 10:24   #14
SLC
BMW CLUB GT MEMBER
Feedback Score: 106 reviews
Re: No enciende ventilador de OPTRA HB
es el thermoswitch no te hagas bolas
SLC está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Mar-2012, 10:27   #15
RodTer
Avatar de RodTer
Colt 99'
Respuesta: Re: No enciende ventilador de OPTRA HB
Iniciado por SLC Ver Mensaje
el termoswitch ya se lo cambie, lo compre nuevo, original en la agencia... osea descarto que sea el termoswitch...
este trabaja a presion??
Antiguo 13-Mar-2012, 10:41   #16
SLC
BMW CLUB GT MEMBER
mira era thermoswitch o ECT ? porque si el sistema es como el de chevrolet aveo 1.6 lleva ect y este envia la señal a la ECM y esta activa o desactiva los ventiladores por medio de los relays
Antiguo 13-Mar-2012, 21:55   #17
RodTer
Avatar de RodTer
Colt 99'
asunto solucionado era el tapon del deposito que soltaba la presion y no activaba los ventiladores, gracias por la ayuda
Antiguo 31-Jul-2014, 15:40   #18
ed198
que caracteristicas presenta cuando el tapon del deposito esta malogrado!! como puedo descartarlo!!
ed198 está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 02:41.
Page generated in 0,40650 seconds with 10 queries
