| Imports Foro técnico para preguntas sobre modificación o reparación de carros marca Honda, Toyota, Nissan, etc. |
Este thread fue creado hace 313 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Programar Control de llave honda
tengo mas de 1 mes con el control de la llave desprogramado... se desprogramo despues de tener aprox. una semana la Honda en reparacion y sin bateria... toncs. sabran como o en donde lo pueden programar..
----------------------------- ya va queriendo mi 330....ñakañaka ![]() Fan Fiat a morir...klajldkjasld
Respuesta: Programar Control de llave honda
primero deberias poner que honda es y el año
MB & Bmw Lover!!
Puma, MB E420 v8, Beetle
Tiempo: :stock: asklj
pm a software27
aque me ve a mi todo lo que es clavos de programaciones y llaves, full recomendado ![]()
![]() Campeon Cat. GT2 Vintage Racing ![]() Sub Campeon Categoria GT Vintage Racing
#4 |
aqui algo que encontre
Cómo programar su entrada sin llave This procedure should work for the following vehicles Este procedimiento debería funcionar para los siguientes vehículos
Perform each of the following 3 steps in order, then repeat all 3 steps 2 more times, for a total of 3 times each Realizar cada uno de los siguientes 3 pasos en orden, a continuación, repita todos los pasos 3 2 veces más, para un total de 3 veces en cada
#5 |
Gracias por los cometarios es una Honda Odyssey 2006, linea nueva.
#6 |
mmm entonces es uno de estos
http://www.programyourremote.com/cla...se.asp?cid=191 1. Turn ignition switch to ON (II) 2. Within 4 seconds press the LOCK or UNOCK button on one of the remotes. Make sure remote is aimed at the reciever near the glove box. 3. Within 4 seconds turn ignition switch to LOCK (0) 4. Repeat steps 1, 2 and 3 two more times using the same keyless remote used in step 2 5. Within 4 seconds turn the ignition switch to ON (II) 6. Within 4 seconds press the LOCK or UNLOCK button the same remote. Make sure the power doorlocks cycle to confirm you are in programming mode. Presss the LOCK or UNLOCK buton again. 7. Press the LOCK or UNLOCK button on each remote you want to program. Make sure door locks cycle after you push each remote button to confirm system has accepted the remote. 8. Turn the igniton switch to LOCK (0) to exit programming mode. 9. Test remote(s) |
#7 | |
#8 |
buenas tardes, comentandoles que tengo un problema similar con un honda civic lx 2006 el carro se quedo con las luces encendidas y se descargo la bateria y ahora al meter la llave se queda parpadeando una llave verde en el tablero y si se intenta arrancar no arranca.
Probe con los pasos que el compañero de arriba escribio y no funcionaron! alguien tendra alguna idea ? es necesario que lo lleve con una persona que se dedica a esto de la programacion de las llaves ? cuanto cuesta masomenos ? gracias |
| Marcadores |
| Herramientas | |
