ExclamationEste thread fue creado hace 2196 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 14-May-2012, 22:19   #26
spike
el foro ha muerto :(
Avatar de spike
un yaris
Tiempo: don't care
Feedback Score: 51 reviews
Respuesta: ¿Por qué un carro prende empujado?
Acá está este tema, indican que es mejor en 2da.
http://www.bogotaracingteam.com/Foro...?topic=10289.0
Cuando me ha tocado hacerlo, algunas veces lo he hecho en reversa y en primera si no hay mucho espacio para empujar, pero obviamente no tan rápido, de manera tal que no se siente ningún "jalón". Quizá en 2da es menos probable que uno la friegue porque el carro encendería a menos rpm.
Última edición por spike; 14-May-2012 a las 23:35
Antiguo 14-May-2012, 22:24   #27
elnegociante
VwJetta, isuzu rodeo
buena onda, empapandome de info...
elnegociante está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-May-2012, 22:37   #28
JLBRIZ
Ex Vr4
Avatar de JLBRIZ
BMW-GT-R1-wrangler
Tiempo: ------------
En el primer post del bullitt esta mas claro que el agua...
en primera es muy duro el arranque del motor, por eso en segunda es mejor.
Y en la mayoría de carros si la batería esta absolutamente muerta no es capaz de encender el carro.
http://www.velocidadmaxima.com/forum/signaturepics/sigpic4691_3.gif
JLBRIZ está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-May-2012, 22:44   #29
turbonett
I LOVE MY PUEBLITO
Avatar de turbonett
NIKON D7000
Tiempo: 1/600s F 1.8
ve pues.. este si es el viejo velmax.. don de se habla de carros, y no muladas y tiraderas de kk..!!
buena pregunta.. mis dudas kedan solventadas..
"Tienes que pedirte más a ti mismo. Tienes que empezar a buscar fotografías que nadie más pueda hacer. Tienes que coger tus herramientas e ir más allá."
turbonett está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-May-2012, 22:48   #30
Adriano
Abarajame la bañera
Avatar de Adriano
Mustang 65
Tiempo: algo de frio
Re: ¿Por qué un carro prende empujado?
Yo tampoco sabía, la verdad no me había dado por investigar.
Buena onda por la cápsula científica del día.
Off topic. Una vez por pura emergencia ibamos dos carros y uno murió, se descargó por completo la batería y tenía mal el alternador. Oséa, era de ponerle batería con carga o llevarlo con cadena.
El problema es que ya era de noche, pero estabamos como a 5 cuadras del destino.
Hice lo que no debí hacer, pero era un momento extremo.
Arranqué mi carro, le presté la batería a mi cuate y me fui sin batería.
hasta luces tiraba esa mierda sdfjjjskdhfjksdf
Yo se que se chinga el alternador, pero ni modo, era eso o dejar mi carro.
Adriano está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-May-2012, 23:05   #31
Swiftio VR-4
Avatar de Swiftio VR-4
VITZ RS / KTM EXC 250
Tiempo: 10.75/ 1.42.0
el punto de hacerlo en 2da, es por que para mover el motor en 1era es mas difícil, opuesto a cuando el motor mueve el carro que es en 1era, por lo que al tratar de mover el motor a "altas revoluciones" en primera al empujarlo termina cortando la poca aviada que se tiene.
al arrancarlo en 2da se logra que no frene tanto como en 1era, y a la hora de arrancar es una velocidad que el carro todavía puede caminar a velocidad lenta sin que se apague, a diferencia de arrancarlo en 5ta seria super fácil mover el motor, pero tendría que empujarlo a una velocidad mas alta
el retroceso se puede arrancar por que es usualmente intermedia entre 1ra y 2da o por que el lugar no permite hacerlo hacia adelante.
por cierto esto de arrancar empujado si no se tienen buenos cargadores de motor de verdad lastima bastante todo, por que al meter de golpe el clutch, primero se cargan bastante hacia un lado los cargadores y al momento de encender el motor se cargan al lado contrario y de golpe, eso lastima bastante los cargadores.
andarla sin bateria si no se le exige mas alla de las capacidades del alternador se puede hacer, pero ya de noche con luces y girando a revoluciones por arriba del ralenti, se le exige demasiado al alternador, y el voltaje comienza a oscilar teniendo picos que pueden dañar sensores, y aveces con bajas de voltaje muchos sensores no funcionan bien.
otra cosa en la mayoría de carros inyectados se tiene que tener un cierto voltaje para que los inyectores funciones, he visto gente empujar un carro inyectado y no lo logran, una estrategia es poner el switch antes para poder dejar que cargue la presión la bomba para que al momento de abrir los inyectores haya suficiente presión en el riel de combustible.
Toyota Vitz RS 1.5 / Yamaha WR 200
It's more fun to drive a slow car fast than a fast car slow
Driving definitions: Understeer is when you hit the wall with the front of the car and Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall and Torque is how far you take the wall with you.
Swiftio VR-4 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-May-2012, 23:09   #32
GeorgeS40
Avatar de GeorgeS40
max
Tiempo: ......
buena info
GeorgeS40 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-May-2012, 23:30   #33
2da es mas larga la relacion que 1ra, y no tan larga como 3ra, eso hace que gire mas el volante y tenga fuerza suficiente para no bloquear las llantas por el empujon
Ej:
1ra a 1000rpms = 10mph
2da a 1000rpms = 20mph
Antiguo 14-May-2012, 23:34   #34
spike
Avatar de spike
un yaris
Tiempo: don't care
Buena info aklsdfjh
Antiguo 14-May-2012, 23:36   #35
nismogtr10
Born To Race
Avatar de nismogtr10
Q's
Me acabo de recordar como arrancan los karts con una cuerda amarrada a la rueda y jalando
nismogtr10 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 15-May-2012, 10:59   #36
alfredogt
Avatar de alfredogt
interesante no sabia eso
alfredogt está desconectado   Responder Citando
Antiguo 15-May-2012, 11:04   #37
cerberus_gt
oO
Avatar de cerberus_gt
GTI MKI
Tiempo: slow
Iniciado por Bullitt Ver Mensaje
la ecu es la que manda señal, en el sistema hay sensores (que leen) y actuadores (que hacen algo) el sensor de posicion lee que el motor esta moviendo y sabe cuando esta en tdc el piston 1, la estrategia de la ecu le hace que la bobina tire chispa cuando esta en explosion cada cilindro, pero tambien depende que tipo de ignicion tenga..
y cuando no tienen compu vos?
el lado en donde esta la "chichita" del rotor de la tasa del distribuidor genera la chispa en el transistor haciendo que se actue el platino, o como va la onda?
Soy tu padre!!!! http://cerberusgt.elbruto.es/
cerberus_gt está desconectado   Responder Citando
Antiguo 15-May-2012, 11:07   #38
pcontreras04
:newbie: AKSLFLKJ
Avatar de pcontreras04
Tiempo: nose..
Iniciado por cerberus_gt Ver Mensaje
y cuando no tienen compu vos??
eso iba a preguntar
No one but me can save myself, but its too late
Now I cant think, think why I should even try
pcontreras04 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 15-May-2012, 11:51   #39
T A TRAVIESO
POWER TOYOTA
Aprovechando el Thread, un carro automatico, no se puede encender de esa manera?
Dicen, dicen, que deberia de ir a una velocidad alta, para poderlo hacer
T A TRAVIESO está desconectado   Responder Citando
Antiguo 15-May-2012, 11:52   #40
pcontreras04
:newbie: AKSLFLKJ
Tiempo: nose..
Respuesta: Re: ¿Por qué un carro prende empujado?
Iniciado por T A TRAVIESO Ver Mensaje
Pero ahi si que te cagas en la caja aldkdjskdn
Antiguo 15-May-2012, 11:59   #41
chepe GSR
moderador clubs
Avatar de chepe GSR
en el caso de los que no tienen ecu como en nuestros carros,
al darle switch digamos que el motor ya tiene corriente, al empujarlo y soltar el clutch se mueve el volante y todos los componentes del motor, el eje de levas hace girar el distribuidor el cual transfiere la chispa al cilindro que lo necesita.
Antiguo 15-May-2012, 12:03   #42
cerberus_gt
oO
GTI MKI
Tiempo: slow
Iniciado por chepe GSR Ver Mensaje
buena onda por la aclaracion
Antiguo 15-May-2012, 12:04   #43
chepe GSR
moderador clubs
Avatar de chepe GSR
otros datos que talvez les sirvan
si estan en una bajada pronunciada pueden probar a arrancarlo en tercera.
si la bateria esta mala o totalmente descargada no habra chispa por lo mismo no va a arrancar.
si el alternador esta malo y la bateria esta descargada totalmente no arranca tampoco, o si arranca un cacho se apaga.
si no tiene gas el carro no arranca por eso es que primero se analiza si es necesario empujar, hay mara que esta empuja que empuja y no tienen gas
si es el starter el que esta como trabado, con una llave de chuchos traten de pegarle al starter para ver si asi funciona antes de tratar de arrancarlo empujado.
tienen que poner la llave en switch
meter el pedal del clutch
poner segunda, tercera o retroceso segun sea el caso
al tener buena velocidad suelten el clutch y deberia arrancar.
traten de no ahogar el carro mientras prueban a arrancar, hay mara que esta mete que mete el pedal del acelerador y al final no arranca por que esta ahogado.
empiecen primero probando si los borners de la bateria estan bien apretados, porque a veces por eso no arranca.
y no se que mas
Antiguo 15-May-2012, 12:18   #44
jhonyxs
Avatar de jhonyxs
Tiempo: asdfas
y no se que mas
Creo que solo agregaria que es importantisisisisisimo!! ver el Fusible de IGNICION... con ese fusible que este cortado por mas bateria, empujon o switch o gasolina que tengas JAMAS va a arrancar el carro...
jhonyxs está desconectado   Responder Citando
Antiguo 15-May-2012, 14:15   #45
T A TRAVIESO
POWER TOYOTA
Re: Respuesta: Re: ¿Por qué un carro prende empujado?
Iniciado por pcontreras04 Ver Mensaje
sdlkfjsdlfk
eso es lo malo de los carros automaticos
Antiguo 16-May-2012, 13:58   #46
JLBRIZ
Ex Vr4
Avatar de JLBRIZ
BMW-GT-R1-wrangler
siempre me he preguntado si se puede arrancar un automatico asi ....?
Antiguo 16-May-2012, 14:11   #47
Nash8823
Cool Member
Avatar de Nash8823
Tiempo: asdfasdfas
Feedback Score: 48 reviews
que buena info
Iniciado por REDCRX Ver Mensaje
Algo si les digo: dentro de 2 meses este equipo va a ser un mounstro, este madrid va a hacer historia de la gruesa...
Cuanto ardor por el pichichi
Nash8823 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 16-May-2012, 17:16   #48
mehl
Führer
Avatar de mehl
Iniciado por JLBRIZ Ver Mensaje
Te tronas la caja fjkañlfa
firma demasiado grande serán los pelos.
mehl está desconectado   Responder Citando
Antiguo 16-May-2012, 17:20   #49
mehl
Führer
Avatar de mehl
Buena info muchá.
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 17:57.
Page generated in 0,18309 seconds with 10 queries
