ExclamationEste thread fue creado hace 2122 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 28-Jul-2012, 20:09   #1
Filosofo
Problemas con mi carro calienta y no se que es ?
Que tal tengo un problema con mi carro y no se que es, primero que nada mi carro es un bmw 318ti mod 96, el carro ya se le cambio la bomba de agua, porque esta estaba lastimada y se la cambie y después que lo calentó, lo lleve a otro taller y me dijeron que el termoestato estaba pegado y que por eso no funcionaba, se lo quitaron, a la larga no se que buena idea fue eso, pero cuando se le quito el termoestato estuvo bien estuvo como unos 5 kilometros sin calentar y cuando me fije comenzó a calentar y el agua salia por la tapa del radiador, pensé que era la tapa del radiador, y se la acabo de cambiar, y ahora lo fui a probar y volvió a calentar de echo ya no se que puede ser ? ya he consultado con varios mecánicos acá y nadie me da respuesta y si tiene algún mecánico que sea HONRADO y no CARERO que me aconsejen.
Filosofo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 28-Jul-2012, 21:13   #2
mega
Avatar de mega
Pontiac Trans am
Respuesta: Problemas con mi carro calienta y no se que es ?
Q tal puedes revizar el fan cluch puede q no funcione bien el radiador este tapado y tambie por eso se caliente saludos
Trans am LTX
mega está desconectado   Responder Citando
Antiguo 28-Jul-2012, 21:31   #3
runaway
Avatar de runaway
Habrán sangrado el sistema de enfriamiento???? Esos carros no sólo es de hecharle agua y ya, porque si no le eliminan el aire no circula el agua.
runaway está desconectado   Responder Citando
Antiguo 28-Jul-2012, 21:36   #4
Ely-SOL
Avatar de Ely-SOL
Feedback Score: 149 reviews
Iniciado por runaway Ver Mensaje
son una mierda esos carros con eso del aire en el sistema de enfriamiento... hay que saberlo hacer o si no
también como te dijeron, deberías de mandar a revisar el radiador, que no tenga tapones que obstruyan la circulación del agua.
Ely-SOL está desconectado   Responder Citando
Antiguo 28-Jul-2012, 21:51   #5
bateroloco
B4t4k3r0
Avatar de bateroloco
de todo un poco
Tiempo: 2 min. a pata
radiador tapado; aire en el sistema
Antiguo 28-Jul-2012, 23:03   #6
bedru
Hacemos visible tu idea.
Avatar de bedru
Feedback Score: 86 reviews
Y para que le quitaron el termostato, mejor cambiarlo y no solo quitarlo.
Antiguo 28-Jul-2012, 23:08   #7
Corredor90
Geek
Avatar de Corredor90
Mazda
El termostato hay que reemplazarlo no eliminarlo, su función es dejar pasar la cantidad y presión correcta de agua, para que el motor trabaje a su temperatura óptima ni muy frio ni muy caliente, y comienza a permitir el paso del agua poco a poco hasta que el motor llega a su temperatura optima de trabajo, asi que lo que yo haría, seria comprarle un nuevo termostato, colocarselo y mandar a limpiar el radiador.
Corredor90 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 29-Jul-2012, 08:24   #8
LSpec
The Spirit of Competition
Avatar de LSpec
MMN
Tiempo: 11.56 1.8L
buen taller SPC, dale search al foro, y si puede ser tapado el radiador, pero se tiene que revisar todo, talvez no esta funcionando bien la bomba nueva
Antiguo 29-Jul-2012, 21:54   #9
Filosofo
Mañana lo llevare al taller haber que tal y le volvere a poner el termostato, ya que hoy intente sacarle el aire al radiador pero igual calento al rato Gracias a todos por sus aportes
Antiguo 29-Jul-2012, 21:59   #10
KERUBIN
***Special Agent***
Avatar de KERUBIN
NISMO & HONDA
Tiempo: Pi x pi
En el foro hay un experto en esos vehiculos, dale buscar y lo encontras.-
El placer Supremo en la vida es el placer intelectual. "Aristoteles"
KERUBIN está desconectado   Responder Citando
Antiguo 30-Jul-2012, 14:16   #11
weasel
Avatar de weasel
Feedback Score: 84 reviews
Lo que le hice al mio fue lavarlo todo!!!
la primera vez con desengrasante, me lo lleve a San Lucas con la calefacción puesta, de ahí para abajo al taller y el desengrasante parecía chocolate, de ahí como 10 veces mas lo hice con agua, el carro parado solo esperando que el ventilador funcionara y apagar el carro sacarle el agua y asi hasta que el agua fue aclarando...
AL momento de echarle agua debes de encender el carro si no ya te cagaste en el motor...
Y al final le debes de echar refrigerante y no agua.. el agua se evapora
Al final le tengo que comprar la tapadera del radiador que hace como que fuera percoladora o cafetera un chingo de burbujas.... o a menos que tenga una fuga por algun lado y eso provoque filtración de aire...
weasel está desconectado   Responder Citando
Antiguo 30-Jul-2012, 15:32   #12
Avatar de Bertone X1/9
Iniciado por weasel Ver Mensaje
Ojalá que no hayás echado el agua al motor mientras este aún estaba caliente. Si estaba caliente y echaste agua fria, esa podría ser la causa de las burbujas.
Espero equivocarme.
Antiguo 30-Jul-2012, 15:43   #13
Iniciado por Filosofo Ver Mensaje
1. Limpieza de radiador y cambio de refrigerante
2. Instalar termostato nuevo original
3. Purgar el sistema para sacar el aire atrapado
4. Revisar que la tapa del radiador sea de la presión adecuada
5. Revisar tensión de faja de bomba de agua
6. Comprobar switch y funcionamiento de ventilador del radiador
Antiguo 30-Jul-2012, 17:15   #14
Filosofo
Gracias por todos esos tips voy a tomarlos en cuenta, porque le cambie la capadera, y pues intente sacarle lo del aire pero nop seguia igual, le cambie el capon pero ya ni tira tanta agua como antes, pero como podria saber si es el empaque de la culata que esta fallando ?
Antiguo 30-Jul-2012, 22:33   #15
¿pero como podria saber si es el empaque de la culata que esta fallando ?
Si en frio, salen burbujas grandes en el depósito de refrigerante, o si sopla por el tapón del radiador cuándo el motor aún no ha calentado, o mucha agua por el escape o agua en el aceite, o aceite en el agua (pura leche chocolatada), puede haber problema de empaque dañado, culata torcida o rota, bloque rajado.
uuluugrrruuunnn!!! $$$$
Se te calentó mucho?
Antiguo 31-Jul-2012, 07:55   #16
Filosofo
Que tal, te comento no se me calento mucho, no salen burbujas, ni sopla, no agua en el escape, la verdad no se que puede ser, lo que le pasa al carro pero si hoy lo levare a otro mecanico para que lo vea xq no se que puede ser ya la verda
Antiguo 31-Jul-2012, 07:57   #17
Gaitan420
Avatar de Gaitan420
A de estar tapado el radiador por eso no pasa el agua.. anda a q le hagan una limpieza
Enviado desde mi LG-P925 usando Tapatalk 2
Gaitan420 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Jul-2012, 08:09   #18
che
VIDES
Avatar de che
1991 Civic Hatchback Si
Re: Problemas con mi carro calienta y no se que es ?
si le funciona el ventilador y ya cambiaste termostato,purgaste el radiador,y limpiaste tu radiador y sigue calentando es bomba de agua compadre
che está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Jul-2012, 08:47   #19
- Primero tenés que hacer todo lo de la lista. Yo creo que con eso basta.
- Si eso no funciona, veremos.
Otras preguntas:
¿Hace cuanto tenés tu carro?
¿Te había pasado antes? ¿O hasta cambiar la bomba?
¿El depósito de refrigerante y su tapa estan buenos?
¿Está limpio por fuera tu radiador?
Cuándo decís "caliente": ¿Cuánto indica?
¿Cuánto tiempo tiene tu refrigerante?
Antiguo 31-Jul-2012, 16:07   #20
Filosofo
Otras preguntas:
Yo como no se hacer todo eso lo mande al mecanico de mi novia que le ha trabajado los carros x años y me explico que le haria todo eso,
Lo tengo dsd hace unos 3 años
No me habia pasado esto antes para nada
El deposjto se habia lastimado una vz y lo mande a arreglar ya se le trabajo el radiador y ya no usa tapa del radiador original del bm, y si esta limpio por fuera el radiador, y cuando calei ta casi llega a lo rojo pero nunca he dejado que llegue a lo rojo.
Antiguo 31-Jul-2012, 17:02   #21
- ¿La presión del tapón es la misma del original? ¿Te funciono antes?
- ¿Cómo fue que la bomba vieja se lastimó?
- ¿Es idéntica la bomba nueva?
- ¿Los empaques que usaste al colocar la bomba nueva son originales o por lo menos del mismo grosor que los anteriores?
- ¿El tiempo de la chispa es correcto?
- ¿YA LE CAMBIASTE EL REFRIGERANTE?
Antiguo 31-Jul-2012, 17:07   #22
Corredor90
Geek
Mazda
Espero equivocarme.
pero si el motor estaba arrancado no importa haberle echado agua fría, porque el agua circula y hace que se enfrié parejo, o vos lo decís porque el metal se puede "destemplar" con el cambio drástico de temperatura???
Antiguo 31-Jul-2012, 20:11   #23
Exclamation Respuesta: Problemas con mi carro calienta y no se que es ?
Iniciado por Corredor90 Ver Mensaje
Eso que estás diciendo ES UN MITO!! ES UNA MENTIRA TOTAL.
Por creer en eso, a cada rato lees en este foro acerca de carros recalentados con clavos de culatas rajadas (burbujas en el depósito).
Si el motor está recalentado, es decir cerca o dentro del area roja, JAMÁS ENFRIARÁ PAREJO y se romperá como si fuera de vidrio al echarle agua fria, aunque esté arrancado.
Talvez se puede hacer cuándo el motor está normal y con agua.(Yo mi huevo si lo hago) Cuándo tenés problema de recalentamiento DEBÉS ESPERAR A QUE SE ENFRIE lo más que se pueda, antes de echar agua.
Lo que sucede es que el motor está a una temperatura. Cuándo echas el agua por un lado, la temperatura baja en esa parte del motor y tarda un poco en llegar al otro extremo. Es durante este tiempo que la diferencia de temperaturas, en distintas partes del motor, causa diferencias de expansión en el metal, creando esfuerzos interiores, que por las formas intrincadas del interior del motor no soportan estos cambios bruzcos de esfuerzo por expansión versus contracción Y SE RAJAN!!!
Imaginate, por el lado caliente está expandido, y por el lado frio se contrae... Se rompe por la mitad.
No es destemplado. Es por esfuerzos internos creados por la diferenca de expansión a causa de diferentes temperaturas en extremos del motor.
Ademas las culatas son de aluminio y el bloque de hierro y tienen diferentes coeficientes de expansión. Si aplicas temperaturas distintas bruzcamene en los extremos, esto empeora la situación.
Te recomiendo leer un cacho al respecto y no creer rumores.
Si alguna vez lo hiciste y te funcionó, fue por suerte.
Weasel le echó agua al motor cuándo estaba caliente mientras estaba arrancado. Mirá lo que el dice:
El tapón malo solo hace que gotee o chorree agua por la manguerita.
Espero equivocarme por Weasel, pero el burbujeo pura percoladora, creo que me dá la razón. Especialmente si también burbujea cuándo está frío. Esperemos a ver que dice.
Última edición por Bertone X1/9; 31-Jul-2012 a las 20:31 Razón: Mas rollo
Antiguo 31-Jul-2012, 20:43   #24
Corredor90
Geek
Mazda
Espero equivocarme por Weasel, pero el tapón malo solo hace que gotee o chorree agua por la manguerita.
El burbujeo pura percoladora, creo que me dá la razón. Esperemos a ver que dice.
pero para eso pase tiene que estar el motor verdaderamente sobrecalentado, a punto de fundición, para que las particulas del metal ya hayan comenzado su proceso de dilatación, en ese punto si supongo que seria peligroso hecharle agua fria. yo por suerte nunca he tenido la experiencia que un carro me caliente, sin embargo si algún dia me llegara a pasar si hubiera hecho eso, porque mas que creer en un simple mito es algo con lo que creces sabiendo, todo mundo dice, " si esta caliente el motor, hechale agua fría, nada mas arrancalo para que enfrie parejo "
ahora como te repito, un motor que hasta se apago, osea que si verdaderamente llego a una temperatura de fundicion el metal, si suena incorrecto hacerlo.
Antiguo 31-Jul-2012, 21:12   #25
Como te dije al principio, si el carro no está sobre calentado puede irte bien. Pero tampoco es bueno.
Respecto a la dilatación: Existe expansión a cualquier temperatura.
Además por lo general cuándo querés agregarle agua al motor es porque le hace falta... y anda caliente. El cuate al que le dije esto le echo agua al motor recalentado.
No creas lo que yo digo: Investigalo y lee al respecto, informate. No preguntés.
El conocimiento popular no siempre es correcto.
A veces funciona, a veces no, es un mito.
Lo bueno de esto es que cuándo te pase, sé que no echarás agua fría, y esperarás.
Es el fin de todo este rollo. Que aprendás algo y no gastés tu pisto.
Esperemos a ver que dice Weasel.
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 03:12.
Page generated in 0,18159 seconds with 10 queries
