ExclamationEste thread fue creado hace 2112 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 12-Aug-2012, 14:56   #1
carlosnajera
Canon IP4910 o Epson L800 ???
Buenas tardes comunidad de velmax!,
[Aquí con esta duda de que comprar, la necesito para imprimir en papel fotográfico, actualmente tengo la Ip4810 y le tengo su sistema continuo con tinta de esa algo baratona, la cuestión es que cuando imprimo en esta impresora como el color negro no cala en el papel y se corre, entonces por eso ando viendo si me hago de una epson L800( la que trae sistema continuo), o sigo con canon.
o alguna sugerencia de que otra impresora podría comprar, que la tinta salga algo economica por que es para negocio.
Saludos!
carlosnajera está desconectado   Responder Citando
Antiguo 12-Aug-2012, 15:36   #2
chronos
Avatar de chronos
Feedback Score: 464 reviews
Respuesta: Canon IP4910 o Epson L800 ???
Mas bien diria que tu problema es de la calidad de tinta que estas usando y no de la impresora
REGISTRO · CONSULTA BDN
Claro · Tigo · Movistar · SIT
"El poder conseguido por medios culpables nunca se ejercitó en buenos términos", Tácito
"El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores ...", Platon
“Yo declaro que la justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte”, Platón
Antiguo 12-Aug-2012, 15:47   #3
natasnemi
Gigacom Member
Feedback Score: 81 reviews
mmmm con la tinta que tenes ahora no te imprime en el papel fotografico? que raro ese papel agarra cualquier tinta (x el recubrimiento que tiene el papel es especial).
yo tengo esa impresora y la tinta que uso muy buena.
pero para fotos si es otro rollo (esa tiene una muuy buena resolucion) pero uso mi epson con tinta original (solo para imprimir fotos).
la L800 (la he visto pero no se si ese es exactamente el modelo) esta algo cara y cada pachita vale como Q100 de 70ml creo que si es una gran inversion, ya que para negocio no trae mucho cuenta. (o talves si )
MI SUGERENCIA:
quedate con la que tenes pero conseguite otra tinta, que sea compatible con canon y de mejor calidad.
natasnemi está desconectado   Responder Citando
Antiguo 12-Aug-2012, 15:53   #4
Darkking
adicto al dinero :b6:
Avatar de Darkking
Tiempo: elqueyoquiera
Re: Canon IP4910 o Epson L800 ???
debe ser la tinta o el papel a lo mejor las fotos necesitan un post-procesado, he visto que imprimen en canon ip2700 y salen calidad...
Darkking está desconectado   Responder Citando
Antiguo 12-Aug-2012, 16:04   #5
Hazy
Computadoras High End....
Avatar de Hazy
El que haya entrado de US
Tiempo: 1/8 10.82 SGT
Feedback Score: 168 reviews
tinta, consegui otro tipo de tinta no es clavo de la printer.
Antiguo 12-Aug-2012, 16:09   #6
jhony
jasdfl;jasdkl;fjsdakl;f
Avatar de jhony
Honda CRV
o mala instalación del sistema de tinta, puede pasar que suelte mucha tinta.
jhony está desconectado   Responder Citando
Antiguo 12-Aug-2012, 17:34   #7
El Güito
Sobre sus conciencias
Avatar de El Güito
Ford
Lo que ya dijeron, comprar cartuchos rellenados a lo baratón te da éso, resultados baratones.
Combinado conque podrias estar usando papel baratón.
Busqué en el sitio de Hewlett Packard el modelo IP4910 que pusiste en el titulo y luego el Ip4810 del texto del mensaje, pero no sale. Para ver si tienen malas referencias, pero mas es que estas usando cartuchos rellenados. Alli no hay quite mano, si querés darle a tus clientes buena calidad vas a tener que invertir en cartuchos originales.
El Güito está desconectado   Responder Citando
Antiguo 12-Aug-2012, 18:19   #8
VIC15490
Avatar de VIC15490
Feedback Score: 43 reviews
la EPSON L800 x10000000 y se le puede meter tinta generica solo bajate este programita "WICReset" y listo nada de comprar pachitas de 100 peso en conexpres esta a 350 el juego de tinta de litro
VIC15490 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Aug-2012, 17:45   #9
nerysarmiento
Avatar de nerysarmiento
Feedback Score: 229 reviews
lo que podes hacer es comprar una t22 samparle sistema continuo y usar tinta orignal epson ya que esta es de pigmento y te salen de ahuevo las fotos ó conseguir tinta PIGMENTADA generica para EPSON.
el problema que tenes que la tinta que normalmente se usa en impresoras con sistema continuo es con TINTA DYE y esta como es a base de agua se corre en superficies glossy o de brillo pues no tiene muchos poros donde absorverse. cualquier cosa enviame pm y te ayudo
nerysarmiento está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 16:48.
Page generated in 0,13164 seconds with 10 queries
