Este thread fue creado hace 4076 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
19-Feb-2013, 21:47 | #1 |
Cómo sé el consumo de electricidad de una laptop (o de cualquier equipo)?
Como mi laptop pasa todo el día conectada a la corriente (la esté usando o no alsdjsldsa), me dio curiosidad saber en cuánto me esta saliendo esa graciosada.
Primero traté de ver si podía conseguir esa información con el cargador, y vi que hay dos datos que me imagino que tienen que ver, dice: Input: 100-240V - 2.0A Output: 19V - 6.32A Ahora, el input es lo que consume el cargador, entonces entiendo que es el dato que necesito para poder calcular cuánta energía gasto en usar la laptop, pero hay algo que me confunde. Como la potencia consumida debería ser igual sin importar el voltaje (P = V*I), la corriente que consume el cargador debería ser diferente si uso una fuente de 100V o una de 240V, sin embargo, de acuerdo al input del cargador, ambos voltajes tienen asociada la misma corriente (qué fregados con eso?! salkdasj). En fin, decidí que no me iba a importar (con lo que ya seguramente mi cálculo está malo) y asumí que el cargador consume 2A de corriente al conectarlo al toma corriente de 110V (apróx el voltaje que llega a las casas). Si lo hago de esa forma, el consumo de potencia sería P=V*I=(110V)*(2A) = 220W, el cual es un valor totalmente estúpido y ahuevos que una laptop no consume esa cantidad de potencia. Después, descargué un software (Joulemeter) para medir la potencia que consume la laptop, y resulta que consume alrededor de 12W (en estado "basal"). Imagino que ese valor de 12W está mucho más cercano al valor real de consumo. Ahora, el punto de todo esto. Evidentemente, utilizando la información del input obtengo un valor sin sentido, entonces, ¿cómo utilizo esa información para saber cuánta potencia consume mi laptop? ¿O simplemente no me sirve? Y si no me sirve para eso, ¿para qué me sirve? ¿Alguien sabe? |
19-Feb-2013, 22:01 | #2 |
Respuesta: Cómo sé el consumo de electricidad de una laptop (o de cualquier equipo)?
19x6.32=120.08 watts, que es lo que provee la salida del cargador de tu pc.
19-Feb-2013, 22:05 | #3 |
Re: Cómo sé el consumo de electricidad de una laptop (o de cualquier equipo)?
Pero eso es la salida, es energía "ya manipulada", el verdadero consumo (el que se refleja en la factura de electricidad) debería estar relacionado con el input, que es lo que "jala" el cargador del toma corriente.
19-Feb-2013, 22:05 | #4 |
TARS
Toyota 22R 94
Feedback Score: 52 reviews
The only way humans have ever figured out of getting somewhere... Is to leave something behind. |
19-Feb-2013, 22:12 | #5 | |
BMW 325is
Tiempo: ;)
va a depender de la carga del equipo (uso de cpu), y si esta o no cargando la bateria. ya tenes el consumo minimo, es decir cuando no hace nada de 12W y el maximo de 220W va a depender de cuanto tiempo esta en cada estado.
19-Feb-2013, 22:24 | #6 | |
El voltaje que nos llega a la casa es el mismo, entonces sólo puede variar la corriente. Ya entendí que conforme más le exija a la laptop, obviamente, más corriente voy a consumir y por lo tanto más potencia. Pero, ¿cómo funciona eso de consumir más corriente? El voltaje y la corriente están relacionados por V=IR. Si el voltaje es fijo, para que varíe I, tiene que variar R, pero las resistencias en el circuito son constantes no? Entonces cómo se logra la variación de la corriente? |
19-Feb-2013, 22:38 | #7 |
Amo los carros
Honda SI 2008
Tiempo: Pronto
El cargador tienen una resistencia inductiva, esa es la que hace que el cargador genere mas menos corriente para todo esto tendría que darte todo un curso de inductancia y capacitancia resistiva y de impedancia
19-Feb-2013, 22:45 | #8 | |
Pero no creo que sea necesario saber bien todo eso para al menos tener una idea de lo que pasa |
19-Feb-2013, 23:16 | #9 | |
Respuesta: Re: Cómo sé el consumo de electricidad de una laptop (o de cualquier equip
120.08 watts /1000 = 0.12008kilowatts, seria de ver cuánto vale actualmente el kw para hacer un cálculo. Ahora para saber cuánto está consumiendo tu Notebook tendrías que abrirla y conectar a la salida de la fuente un Amperímetro y volver a calcular V*A=W |
19-Feb-2013, 23:23 | #10 |
Straight Edge Culture
Tiempo: +/- 0.0006
Yo sabía que medías la corriente en serie y el voltaje paralelo con un multímetro normal y en base a eso se sacaba la carga consumida en base a la formulita que ya pusieron de P=VI...
19-Feb-2013, 23:38 | #11 | ||
BMW 325is
Tiempo: ;)
Re: Respuesta: Re: Cómo sé el consumo de electricidad de una laptop (o de cualquier e
Si usas el 100% del cpu por ejemplo estas usando todos los paths posibles del circuito del cpu por lo que tiene mas resistencia por lo que usa mas corriente. O miralo de otra forma, un cpu esta compuesto por un monton de circuitos, al usar mas cpu usas mas circuitos. de otra forma, mantenes en uso mas tiempo los circuitos del cpu, por eso te varia la resistencia. En la pantalla al activar mas leds aumentas la resistencia y tenes mayor iluminacion, tambien se cambia el brillo cambiando la frecuencia en la mayoria de pantallas leds, es decir esta 50% del tiempo prendido y 50% apagado y te da el 50% de iluminacion. y eso lo hace mas de 60 veces por segundo. Cita:
19-Feb-2013, 23:45 | #12 | |
Otra cosa que me llama la atención es que el máximo consumo es 200W (el input), que da una salida máxima de 120W, dando una eficiencia de apenas 60%, que me parece bajísima. |
20-Feb-2013, 00:12 | #13 | |
Paula's uncle
E46 / Avalanche
20-Feb-2013, 00:18 | #14 | |
20-Feb-2013, 00:19 | #15 | |
Y alguien sabe algo de esto? |
20-Feb-2013, 00:27 | #16 | |
20-Feb-2013, 00:50 | #17 | |
20-Feb-2013, 09:37 | #18 |
Feedback Score: 483 reviews
El valor del consumo es relativo a la tarifa que aplique la empresa electrica (dependiendo de donde la conectes), si estuvieras conectandola en un lugar donde el consumo mensual fuera menor a los 103kw, el costo de tenerla encendida seria considerablemente menor que tenerla conectada en un lugar donde el consumo estuviera por encima de la tarifa social.
20-Feb-2013, 15:57 | #19 |
Sobre sus conciencias
Ford
Los calculos mencionados funcionan si el consumo fuera constante. En una notebook hay varios factores que no son constantes, entre ellos los CPUs, GPUs, discos, brillantez de pantalla, etc. de las notebooks se pueden controlar a correr siempre al 100% o adaptarse a la carga de uso, y cosas como si está cargando la batería.
Hay artefactos para medir el uso de electricidad con exactitud, te dan el resultado en kilowatts por hora y asi lo podes relacionar directo al precio que estas pagando por kilowatt/hora, no es tan extremo como suena si quieres datos exactos, y si lo alquilas a los cuates puedes recuperar algo del costo del aparatito: http://www.amazon.com/P3-Internation.../dp/B00009MDBU |
20-Feb-2013, 16:35 | #20 |
Huuuu aprendi mucho acá jejejee, pero es sencillo, todos los cargadores vienen con toda la información de voltaje, potencia y consumo, los cargadores para notebook son de 65W y para desktop varian dependiendo del tamaño y capaciadad de 90W a 120W algunos muy muy grandes usan de hasta 140W.
Si me indicaras el equipo que tenes bien puedo darte el dato exacto de la potencia, o solamente tomale una fotografia a la etiqueta del cargador y asi ver toda la información.
Porque todo termina cuando tu decides que termina... |
20-Feb-2013, 16:41 | #21 |
life begins at 6200 RPM
Celica GT-S, SXD
Tiempo: 10.97
el calculo del costo de la energia electrica es bien sencillo siempre y cuando sepas cual es tu potencia consumida y las horas que opera. la formula es: (potencia consumida en kw)*(horas de uso)*(dias de uso en el mes)*(costo del kw/h,ver factura)= costo energia.
