Este thread fue creado hace 3397 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
07-Jan-2015, 09:21 | #26 |
Gerardo Ramírez
ninja 250
Respuesta: calibracion de valvulas
algunas motos no llevan la misma medida de luz (holgura), entre mayor es la cilindrada mas luz lleva y el tipo de distribucion.
como saber cuando esta punto muerto superior de compresion, es cuando todas las valvulas estan cerradas y el piston esta en su punto maximo, si se tocan ambos balancines tienen un pequeño juego alli es donde hay que hacer las mediciones y ajustes, un motor de cuatro tiempos el piston sube dos veces, una de explosion y el otro de llenado, asi que eso de meter un desarmador en el orificio de la bujia no es confiable, quiza este en el punto muerto supuerior pero en el tiempo de llenado ya fallaste eso de meter un desarmador solo rallara el piston y como dicen por alli que si le da arranque o se manipula mal, creara un rayon en el piston, creando fisuras dentro de la camara y rayala el cilindro y anillos. al lado izquierdo de un motor de las motos llevan dos tapitas, una para mover el volante y el de arriba y mas pequeño indica donde esta en el punto muerto superior y esta indicado con una T, la clave, que los balancines tengan un péqueño juego libre, si esta señalada con la T pero los balancines no se mueven hay que girar 360 grados al sentido horario del reloj para mi dejarla a 0.08 mm (0.003 in) admison "lado del carburador" y 0.12 mm (0.005 in) escape "lado del escape", en la mayoria de motos comunes llevan eso, las laminas para calibrar valvulas deben entrar y salir bien, osea, digamos que al dejarla a 0.08 entra y salen bien la lamina sin forzar o leve resistencia, pero al meter la 0.09 no entra, es que alli esta bien. |
07-Jan-2015, 10:36 | #27 | |
mira esta es la tapa que encontre donde creo que es el indicador de la T IMG_0672 - copia.JPG |
07-Jan-2015, 14:09 | #28 |
Corolla 4AFE•Kawa KZ1000
Cuando le quitás la tapaderita donde está la palabra YUMBO, no se ve el volante o los piñones, allí debería estar algo así como la imagen que te adjunto, sino, la ventanita que está arriba que es????
07-Jan-2015, 14:35 | #29 |
pues fíjate que ya trate de quitar la tapadera esa donde dice yumbo y no sale y no quiero insistir que se pueden barrer los tornillos y la ventanita de arriba no se que sea!
07-Jan-2015, 14:42 | #30 |
pero si es ventana, o sea, es transparente o es tapaderita con rosca???
con respecto a la tapadera, dándole unos golpecitos a ver si aflojan, a veces hasta las mujeres aflojan las patas con unos golpecitos, ajajajajajajajajaj son bromas hey un chistecito de media tarde para que se quite el sueño por cierto, sería bueno que le tomaras fotos a la dichosa ventanita de arriba |
07-Jan-2015, 14:57 | #31 | |
fíjate que la tapadera de arriba es con rosca y no es ventana si no se le puede meter el dedo deci vos XD mira aqui te muestro en la foto! IMG_4154.JPG |
07-Jan-2015, 16:10 | #32 |
Apues esa es!!!! Ahora el huevo es quitar la puta tapadera donde dice YUMBO, para darle vuelta al cigüeñal y colocar las señas sincronizadas.
Yo lo que hago para quitar esos pernos, es utilizar un desarmado grande y con una tenaza de presión en el mango lo giro, si es muy sencillo el mango, apretalo en el metal. Así utilizas la tenaza de presión como palanca para aflojar el perno o tornillo, lo que putas sea |
07-Jan-2015, 20:45 | #33 | |
Gerardo Ramírez
ninja 250
07-Jan-2015, 22:14 | #34 | ||
haber si salen que estan bien socados! buena onda vos! Cita:
por que si es así me ahorraria intentar quitar la tapa es de yumbo que no sale ni a patadas |
08-Jan-2015, 23:46 | #35 | |
Gerardo Ramírez
ninja 250
