ExclamationEste thread fue creado hace 3908 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 05-Jul-2013, 11:42   #1
FranH93
Avatar de FranH93
Honda Hatch 93
Tiempo: preparando...
Unhappy Problemas con arranque de carro
acudiendo al conocimento velmaxiano, tengo clavos con mi burbu ... que no arranca como debe ... le pase corriente pensando q no tenia bateria pero si tiene ... cuando le doy starter es como si no tubiera bateria q puedo hacer ??? me urge hacerla funcionar ...
FranH93 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Jul-2013, 11:50   #2
hondafenix
fenix member
Avatar de hondafenix
Honda Civic
Tiempo: ----
Respuesta: Problemas con arranque de carro
Iniciado por FranH93 Ver Mensaje
mira pueden ser un infinidad de cosas, pero podria ser que algun fusible se te quemo, hay que ver si el carro esta tirando chispa, tenes encendido el check engine?? hay que ir por pasos
hondafenix está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Jul-2013, 12:02   #3
Avatar de Yusefhi
arrancalo y arrancado quitale la bateria desconecta los cables si se apaga es tu alternador
si no se apaga proba revisar el starter
Antiguo 05-Jul-2013, 12:10   #4
b1leonel
POWERED by DIESEL
Avatar de b1leonel
kia
posibles fallas
puede ser el switch del pedal del clutch
algun fusible, la pastilla del switch de la llave, el starter.
deberias ser mas especifico, marca luces en el tablero hace algun ruido al dar starter, se bajan las luces del tablero.
podes intentar arrancarla al empujon, no es muy recomendable pero descartas otros porblemas de motor etc.
b1leonel está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Jul-2013, 12:14   #5
Ervin.geo
Honda owner
Avatar de Ervin.geo
Honda civic
Feedback Score: 92 reviews
manin si es como lo describis, fijo es el satarter, te da pero como que no tuviera carga la bateria
Ervin.geo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Jul-2013, 13:17   #6
Jafeth
Avatar de Jafeth
Viejo asi como describis la falla que le das starter y como que no hubiera bateria, revisate que los cables del motor de arranque esten bien colocados ahi puede estar la falla.
Jafeth está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Jul-2013, 14:14   #7
Avatar de Bertone X1/9
Explicate mejor.
¿Querés decir que el motor de arranque gira muy despacio? ¿No hace nada?
Antes que nada limpiá los bornes de la bateriá y de los cables. Révisá que estén apretados, tanto en la bateria como la tierra y el que llega al Starter (motor de arranque).
Antiguo 05-Jul-2013, 14:20   #8
rebelion565
Avatar de rebelion565
Suzuki Samurai
me paso cuasualmente hoy, no daba nada y con buena carga de batería, revise el motor de arranque. Y justo un cable de una terminal de celenoide estaba safada, la reconecte y ruuuuun
rebelion565 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Jul-2013, 19:09   #9
FranH93
Avatar de FranH93
Honda Hatch 93
gracias por las respuestas perdon q no me especifique mejor con el clavo q tengo ... al dar switch el carro da solo (por asi decirlo) una vuelta de alli ya no da nada, se qda como q no tuviera bateria ... ahora algo q se me olvido decir es q la pintaron y no si si ese polvo q suelta al lijar la masilla chingo algo del sistema por q estaba lleno de polvo debajo del capo, realmente no e revisado nada, la luz de check la enciende pero luego se apaga ... de alli al dar switch ya no da nada nada el motor, no gira, solo se suena un click del starter de alli no pasa a mas
Antiguo 05-Jul-2013, 19:23   #10
Puro Racing
I ♥ MY CRX
Avatar de Puro Racing
Honda CRX 88
Tiempo: sepaputas
entonces el starter esta malo. al tratar de arrancarlo no hace nada porque no esta activando el starter.
Antiguo 05-Jul-2013, 20:54   #11
Limpiá los contactos (bornes) y apretalos. Asegurate que la batería tiene carga. Seguro pasó varias semanas sin arrancar al ser pintado.
Si con eso no funciona, el starter esta defectuoso.
Antiguo 05-Jul-2013, 21:07   #12
gebs
Avatar de gebs
ej1 95
Tiempo: soleado
empesa por apretar borners: verifica que las 2 lineas del starte este bien colocadas y no esten falciando, si no arranca prova pegandole al starte con un maneral o un hiero y darle starte cuando lo estes haciendo, es muy probable que tu starte este dañado; puedes ser desde carcones, la ficha, el selenoide, o el inducido....
no corro, vuelo bajito
gebs está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Jul-2013, 21:08   #13
gracias por las respuestas perdon q no me especifique mejor con el clavo q tengo ... al dar switch el carro da solo (por asi decirlo) una vuelta de alli ya no da nada, se qda como q no tuviera bateria ... ahora algo q se me olvido decir es q la pintaron y no si si ese polvo q suelta al lijar la masilla chingo algo del sistema por q estaba lleno de polvo debajo del capo, la luz de check la enciende pero luego se apaga ... de alli al dar switch ya no da nada nada el motor, no gira, solo se suena un click del starter de alli no pasa a mas
11:42>>> que puedo hacer ??? me urge hacerla funcionar ...
19:09>>>realmente no e revisado nada,
lkajslañjlda Menos mal te urge!!
Antiguo 05-Jul-2013, 21:13   #14
FranH93
Avatar de FranH93
Honda Hatch 93
asdfasdf siii manin en el rato estaba como loco que tenia q salir pero por no revise que estubiera bien la nave (si se paso bastante rato parada) ... encontre como ir por eso respondi hasta ahorita (bueno a esa hora) asdfasdf
Antiguo 05-Jul-2013, 21:19   #15
Avatar de Yusefhi
Suena más a carbones pegados
Antiguo 05-Jul-2013, 21:28   #16
FranH93
Avatar de FranH93
Honda Hatch 93
Hace un rato estábamos tratando de arrancarlo y lo hizo le pasamos corriente de otro carro pero al apagarlo ya no arranco otra vez, se quedo con el mismo clavo que describí antes ... que estará fallando ?
Antiguo 06-Jul-2013, 10:45   #17
alexcz323
Avatar de alexcz323
mazda 323 M.93
ya probaste otra bateria??
alexcz323 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 06-Jul-2013, 12:03   #18
master2209
Avatar de master2209
MX3 M-92
Tiempo: !!!¡¡¡
Pero si arranca al pasarle carga y no se queda encendido, después es el alternador.
Enviado desde mi MB860 usando Tapatalk 2
master2209 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 06-Jul-2013, 22:23   #19
Tu batería debe estar descargada por estar tanto tiempo sin uso. Llevala a cargar. NO es suficiente con la carga que el alternador le da.
Antiguo 06-Jul-2013, 23:11   #20
croker
Avatar de croker
Starter fijo
croker está desconectado   Responder Citando
Antiguo 07-Jul-2013, 19:24   #21
FranH93
Avatar de FranH93
Honda Hatch 93
Problema casi resuelto, recarge la bateria ya enciende por sus propios medios, ahora lo unico es que no quedo "al toque" como lo tenia antes ... tendra otro clavo ?
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 02:05.
Page generated in 0,10236 seconds with 11 queries
