ExclamationEste thread fue creado hace 3927 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 21-May-2007, 10:25   #1
El + CatAlaN
**BlaUgRanA MemBeR**
Avatar de El + CatAlaN
Honda Civic
Help, Help Mi Carro Se Me Apaga!!!
JOVENES VELMAXIANOS, TENGO UN CLAVITO CON MI HONDA, ME PODRIAN AYUDAR??
FIJESEN QUE ARRANDO EL CARRO PARA SALIR Y PUES ARRANCA CALIDAD, SALGO METO VELOCIDADES Y TODA LA CASACA NORMAL, PERO AL BUEN RATO DE HABER RECORRIDO UNOS CUANTOS KMS. SE ME APAGA ASI DE LA NADA, MUERTO TOTALMENTE Y PUES LO INTENTO ARRANCAR Y NO ARRANCAR!!!! HASTA COMO A LOS 3 INTENTOS ME VULVE A ARRANCAR, ANDO BIEN NUEVAMENTE, PERO LUEGO SUCEDE LO MISMO, QUE LE PUEDE ESTAR FALLANDO A MI CARRO...
LO MAS PISADO DE TODO ESTO ES QUE VOY TRANQUILON Y CONFIADO EN 4 O EN 5 POR EJEMPLO EN EL PERIFERICO, EN LA ROOSVERLT O POR LA REFORMA PUTA Y EL CARRO CULERO SE APAGA DE LA NADA Y QUIERA QUE NO ES PELIGROSO POR QUE TRAIGO EL VERGAZO DE CARROS ATRAS
QUE SERA?????????
El + CatAlaN está desconectado   Responder Citando
Antiguo 21-May-2007, 10:57   #2
El + CatAlaN
Honda Civic
Antiguo 21-May-2007, 11:06   #3
chocoisa
aqui desde marzo del 2003
Avatar de chocoisa
E30 325i post '89
mira a un cuate le paso lo mismo y lo que pasa es que a esos carros segun le dijo el mecanico les falla el distribuidor y es caro. asi que revisale si no es eso.
Ya viene mi Gixxer SF
chocoisa está desconectado   Responder Citando
Antiguo 21-May-2007, 11:21   #4
pablix
Psssttttt
Avatar de pablix
Volvo PV544
Tiempo: 8min
Revisa si cuando se apaga hay presión de gasolina, puede estar fallando la bomba.
pablix está desconectado   Responder Citando
Antiguo 21-May-2007, 11:25   #5
Eurolover
Pocket Rocket
Avatar de Eurolover
Renault
Tiempo: .............
el distribuidor esta malo, o si no mirate el rotor
mfg
eurolover
Eurolover está desconectado   Responder Citando
Antiguo 21-May-2007, 11:29   #6
IsRa_RX
♫♪♫PsychedeliC Only♪♫♪
Avatar de IsRa_RX
Tiempo: 4:20
pa mi q es el distribuidor revisalo prq si no despues ya no t va a arrancar !!!
"Flying is learning how to throw yourself at the ground and miss." - D. A.
IsRa_RX está desconectado   Responder Citando
Antiguo 21-May-2007, 11:32   #7
El + CatAlaN
Honda Civic
Iniciado por chocoisa Ver Mensaje
BUENA ONDA MEN, FIJATE Q' ALGO ASI ME MENCIONO EL MECANICO CUANDO LO LLAME , LO MALO ES QUE TIENE ALGO DE CHANCE Y NO A PODIDO VENIR A VER EL CARRO. IGUAL ME DIJO QUE ESO SI ES CARO
Iniciado por pablix Ver Mensaje
FIJATE QUE LA BOMBA SI ESTA FUNCIONANDO CALIDAD POR QUE YA LE CHEQUEAMOS LA PRESION CON MI BRO, GRACIAS
Antiguo 21-May-2007, 11:44   #8
El + CatAlaN
Honda Civic
YA SON VARIOS QUE COINCIDEN CON LO MISMO "EL DISTRIBUIDOR"
Antiguo 21-May-2007, 11:49   #9
Veneno
Chop y bussines Member
Avatar de Veneno
Ford y Mazda
Tiempo: :saber:
ej.. tu carro esta parado.. y cuando aceleras se apaga?
Veneno está desconectado   Responder Citando
Antiguo 21-May-2007, 12:29   #10
Madafagger
Como te pusieron por alli tambien puede ser problema relacionado con la bomba de gasolina.
Yo tuve una Blaizer que cuando cruzabas se apagaba. Y era un alambre que se habia pelado y era de la linea de la bomba de gas entonces se apagaba.
Madafagger está desconectado   Responder Citando
Antiguo 21-May-2007, 14:21   #11
W3zt
member
Mira mano los honda tienen serios clavos con los distribuidores lo primero que tenes que hacer es revisar si cuando quitas la tapa del dis. hay aceite adentro, estos dis. sufren mucho de esto, y tambien tienen clavos con lo modulos.
Me gustaria saber que honda es el tuyo y que ano es para poder ayudarte un poco...
W3zt está desconectado   Responder Citando
Antiguo 21-May-2007, 14:30   #12
IsRa_RX
Avatar de IsRa_RX
Tiempo: 4:20
no se pone loco el sistema electrico????????
asi como q empiezan a encender todas las luces del tablero
Antiguo 21-May-2007, 15:49   #13
El + CatAlaN
Honda Civic
Iniciado por IsRa_RX Ver Mensaje
SIMON CABAL MANO CUANDO SE ME APAGA EL CARRO, AHI SI COMO DECIS VOS LOQUEA EL SISTEMA ELECTRICO Y PUES SE ENCIENDEN TODAS LAS LUCES QUE ESTAN EN EL TABLERO.
Antiguo 21-May-2007, 15:53   #14
IsRa_RX
Avatar de IsRa_RX
Tiempo: 4:20
LOTERIA
jajajaja
mira ps le falta mas tierra a tu carro!!!!
mira si se le zafo un tornillo q va a chasis del carro y despues al borner negativo.
mira y si no me avisas pero toy seguro q es por eso
Antiguo 21-May-2007, 15:55   #15
Jcolt
4Age!!! Powaaa!!
Avatar de Jcolt
Fx-16 !
Tiempo: 10.54
Cool mmm rotor
Iniciado por El + CatAlaN Ver Mensaje
q Ondas manin pa empesar si fuera el rotor te fallaria en al camino y no emparejaria puede se un sensor si en inyectado el sensor de posicion de eje de levas o mira si no esta desconectado si es carburado talves si el rotor de todos modos q andar asi con cuidado manin
Como me gusta mi Pichirillo <img src=http://www.velocidadmaxima.com/forum/images/smilies/wiggle.gif border=0 alt= title=Bailar class=inlineimg />
Jcolt está desconectado   Responder Citando
Antiguo 21-May-2007, 15:57   #16
cerberus_gt
oO
Avatar de cerberus_gt
GTI MKI
Tiempo: slow
jate ke me pasa lo mismo pero con un toyota, solo le subi aceleracion y asunto arreglado, lo pisado es que gastaun cachito mas
Soy tu padre!!!! http://cerberusgt.elbruto.es/
cerberus_gt está desconectado   Responder Citando
Antiguo 21-May-2007, 17:28   #17
El + CatAlaN
Honda Civic
LOTERIA
jajajaja
VERIFICANDO.........
Antiguo 21-May-2007, 17:34   #18
El + CatAlaN
Honda Civic
Iniciado por Jcolt Ver Mensaje
FIJATE MANO QUE EL CARRO ES INYECTADO, OSEA EL CLAVO ME LO DA YA YO ANDADO EN EL CARRO, POR QUE UNO NORMAL Y TODO Y DE REPENTE SE ME APAGA EL CARRO PIZARRIN Y A WEBOS ES PISADO ANDAR ASI POR QUE SIEMPRE TRAE UNO CARRO ATRAS, PERO GRACIAS POR TOMARTE EL TIEMPO DE POSTEAR MANO
PD: Y A TODO LOS DEMAS IGUAL GRACIAS POR TOMARSE EL TIEMPO DE POSTEAR Y POR APORTAR POSIBLES CAUSAS , AHORA OJALA QUE EL MECANICO HAGA UN POCO DE TIEMPO PARA CHEQUEAR EL CARRIN
Antiguo 21-May-2007, 18:16   #19
celica
amor sexo y 1/4 de milla
Avatar de celica
en cualquier moto
Tiempo: asaber
mira estoy revisando un libro especifico de hondas y hay un vergo de razones pero la mara tiene razon casi todos coinciden con el distribuidor pero a mi ver deberias checar antes q el sistema de combustible no tenga suciedad o agua podrian ser las bujias o los cables o una fuga de gas ya tuve un civic y me dio el mismo problema y solo fueron los cables
celica está desconectado   Responder Citando
Antiguo 21-May-2007, 19:33   #20
EL_DUKE_MAYOR
Duke Member
Avatar de EL_DUKE_MAYOR
Iniciado por celica Ver Mensaje
cables tienen ke ser de seda porke sino le hace un campo magnetico a la computadora y la hace lokear.
EL_DUKE_MAYOR está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 19:06.
Page generated in 0,13519 seconds with 10 queries
