ExclamationEste thread fue creado hace 1561 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 06-Oct-2013, 20:14   #1
elsoshion
Porque se enciende la luz de bolsa de aire
Buena noche, tengo una duda, en mi carro se enciende la luz de bolsas de aire.
pero este se enciende cuando se le da demasiado giro al volante. Quisiera saber que sera algun problema grave?
Adicional, siempre esta encendido la señal de check, segun el mecanico era por un problema con la tapadera del sensor de aire, que estaba quebrada y el cual se cambio. Se habia quitado la señal de check, pero esta volvio a encenderse.
elsoshion está desconectado   Responder Citando
Antiguo 06-Oct-2013, 20:33   #2
Jorgiño
R A M !
Avatar de Jorgiño
dodge
Feedback Score: 84 reviews
Respuesta: Porque se enciende la luz de bolsa de aire
el de la bolsa va a ser problema del clock spring! este es el que mantiene el contacto de la señal al girar el timon: http://automecanico.com/auto2000/bolsaire.html
ahora el del check, pues ponele es scaner nuevamente para salir de la duda
Para ser Exitosos no tenemos que hacer cosas extraordinarias.
Hagamos cosas ordinarias, extraordinariamente bien.
Jorgiño está desconectado   Responder Citando
Antiguo 08-Oct-2013, 16:42   #3
SLC
BMW CLUB GT MEMBER
Feedback Score: 106 reviews
Re: Porque se enciende la luz de bolsa de aire
clock spring a punto de irse o un falso contacto
proba bocinar o subirle volumen al radio con los controles en el timon cuando este prendida la luz del airbag
SLC está desconectado   Responder Citando
Antiguo 09-Oct-2013, 15:11   #4
joseluis perez
Avatar de joseluis perez
si revisa el clock spring para ver si no eta en falso contacto o este malo amigo espero que pronto lo aregles
joseluis perez está desconectado   Responder Citando
Antiguo 10-Oct-2013, 12:24   #5
elsoshion
voy a revisar el clock spring. gracias por la info
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 11:12.
Page generated in 1,22200 seconds with 10 queries
