Este thread fue creado hace 3701 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
28-Mar-2014, 07:46 | #1 |
Datsun 1200 ~ 1976
Ayuda con carburador nuevo Datsun 1200
Buenas jóvenes, fíjense que en esta ocasión necesito de su valiosa ayuda con un carburador de un picopito Datsun 1200.
La cosa va así, resulta que hace unos dias compre un carburador MIRAI en repuestos linares, y ayer se lo instale al carrito pero pareciera que le puse un carburador mas viejo que el que tenía, no se queda encendido en baja, si le gradúo la pata del acelerador se queda acelerado pero cabecea un montón el motor, y estoy seguro que si es cosa del carburador porque tambien le puse candelas, cables, rotor y tasa nuevos. Otra cosita que cabe mencionar es que el carburador viejito tenia un cable que estaba cortado, y este nuevo si trae una espiguita y toda la onda, pero no se donde conectarla. Ademas por mas que le regule la aguja del aire el carro no empareja. Necesito su valiosa ayuda, por favor!!! Ya no se que mas hacer, y el problema es que no fueron dos centavos los que gaste en eso pues. Muchisimas gracias de antemano. |
28-Mar-2014, 08:23 | #2 |
drvng undr influence of..
volvo 244 dl 1976
Respuesta: Ayuda con carburador nuevo Datsun 1200
pone pix del carb, asi tendras mas ayuda, si podes cambiar el carb, los aisan para toyota/datsun, solex para mitsubishi/subaru weber para ford/GM/Fiat o izusu son mas famosos o los mikuni tambien son wenos pero esos no recuerdo donde venian!
la mayoria traen iuna aguja electrica, que se remueve desenroscandola, y traen uno o dos cables, + y- al conectar la aguja mejora lo de la marcha! PONE PIX!!!!
& PEANUT BUTTER JELLY TIME! |
28-Mar-2014, 08:33 | #3 |
Frontier Nismo/Xterra
mira pues... ese cable que tiene el carburador en el inyector de la baja... conéctalo al positivo (que mande corriente al girar la llave en ON, y el otro al negativo) y te va funcionar bien..
28-Mar-2014, 08:53 | #4 |
Datsun 1200 ~ 1976
Mis respetos, son unos genios chavos.... Fijense que acabo de hacer lo que me dijeron, y si... Efectivamente mejoró el ralentí, pero esta webonaso el carro para acelerar, y antes de que conectara ese solenoide era un venado el carro weco, que puede ser ahora???
28-Mar-2014, 09:11 | #5 |
como si webonaso?... no acelera a fondo o no corre rápido el carro al acelerar,
si no acelera a fondo revisa la carrera del caballito del acelerado (que abra toda la aleta) si no corre o desplaza, revisa el tiempo y el platino del distribuidor... |
28-Mar-2014, 09:17 | #6 |
regulale el tiempo moviendo el distribuidor y ahi te queda
28-Mar-2014, 09:49 | #7 |
Datsun 1200 ~ 1976
Muchísimas gracias muchachos, son unos crack's!!
carburacion, carburador, datstun, datsun 1200 |
