ExclamationEste thread fue creado hace 1541 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 30-Jan-2016, 19:48   #1
nayder1994
Avatar de nayder1994
Pulsar 180 Tironea
Buenas Jovenes tengo un problemita aca con la Maquina les cuento es modelo 2008 y cuando la quiero correr despues de 5000 mil RPM hasta 7mil RPM tironea en 3ra marcha y la aguja del rpm sube y baja y despues de tenerla un Rato asi suelta y sube a 8mi etc.. y eso me pasa en cada Marcha en 3ra hasta 5ta podra ser Carburacion Las candelas Salen Cafecitaa con la orilla Algo Negrita.
Ya me aburri porque No entrega el 100% de su Fuerza podra ser el CDI quizas el Diafragma nose algunas Ideas les agradeceria Mucho jovenes??????
nayder1994 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Jan-2016, 01:31   #2
Efrain12
RockChapin
Avatar de Efrain12
Respuesta: Pulsar 180 Tironea
filtro de gas posiblemente
Antiguo 31-Jan-2016, 09:23   #3
vaquero_rokero8
Busca en http://www.club-bajaj.com/c14-pulsar-rouser-180 ahi encontrarás una solucion o podrias, comentar tu problema y te podran ayudar.
Enviado desde mi SM-G900H mediante Tapatalk
vaquero_rokero8 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Jan-2016, 22:48   #4
nayder1994
Si fijense q ya recarbure pero en altas es el Problema y ya no tiene Filtro y limpie hasta el Tanque todo carburador bujias salen Cafesitas estaba Pensando en el CDI quizas???
Antiguo 02-Feb-2016, 00:59   #5
elverhmp64
Avatar de elverhmp64
cambiale el filtro de aire, pierde potencia porque al estar bien acelerada necesita mas aire y en el filtro sucio ya no entra mas aire
elverhmp64 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 02-Feb-2016, 05:08   #6
JhonGuate
Avatar de JhonGuate
Pienso que es el filtro de aire
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
JhonGuate está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Feb-2016, 15:41   #7
nayder1994
Pues la Moto ya No tiene Filtro estaba pensando comprarle Uno nu3vo y ponerlo para q no se arruine el motor pues pienso que quizas sea el diafragma o CDI nose ando investigando aun q piede ser.
Antiguo 07-Feb-2016, 13:00   #8
DiablitoLoko
VELMAX Member
Avatar de DiablitoLoko
Hyundai, Bajaj
es porque no tiene filtro y al aspirar aire cuando comienza a funcional a entrada de alta en el carburador este se ahoga por el exceso de aire
DiablitoLoko está desconectado   Responder Citando
Antiguo 08-Feb-2016, 00:06   #9
nayder1994
Si eso andaba pensando mucha Pasada de aire pss como No hay mucha Plata para comprar el filtro pero quizas Mañana se lo pongo y les Cuento como queda si calma los tironeos o No Gracias por su Apollo.
Antiguo 23-Feb-2016, 16:19   #10
xibalbagt
RUSH HOUR d-.-b :rockon:
Avatar de xibalbagt
SV650S
Tiempo: pu pu pu...ta
mira si no tiene estirado el diafragma y la aguja de la guillotina debe de estar en el segundo espacio
adicional revisa la mezcla que tiene que estar a 2 1/4 de vuelta de su tope, alli podes graduarla...
revisa tambien si no tiene algun vacio o bien una manguera mascada, y no te baje gasolina con flujo constante al carburador, si hay una manguera montada alli esta el clavo
revisa tambien el respiradero del carburador que no este tapado o mascada la manguera, porque tambien dan ese clavo asi...
hay comentas qe le hiciste
el tornillo de graduacion de mezcla es el que esta encerrado en el circulo pequeño y el otro es de aceleracion...
tambien mira si hay algun falso en las bobinas de chispa...
(\__/)
(='.'=) This is Bunny. Copy and paste bunny into your
(")_(") signature to help him gain world domination.
No riding, No fun. Know riding, Know Fun...!!! - Lo que manejes es lo que conseguiste. Como lo manejes es quien sos.
xibalbagt está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-Feb-2016, 18:26   #11
nayder1994
Si Gracias amigo Fijate que si La carburacion me queda a 2 vueltas salen Cafecitas las candelas no cafe Fuerte Asi algo clarito y cambie El Diafragma por el Original y Tampoco en Plan Casi No se ahoga en 3ra a 6mil llegando empieza La aguja sube y y baja y Despues Pummmm suelta hasta 8mil y 10mil Normal entra el otro cambio asi acelerando a fondo y no se siente andube Biendo Las Bobinas valvulas Estan a Admin 0.05 y escape 0.10 nitido tiene cables de Alta q estube usando en una Discover Y todo bien siempre atento a Algun consejo q Esto me esta enojando Y si se Masomenos De Mekanik no ando Tan Perdido hahaha pero a esto si No le Hallo...
Antiguo 24-Feb-2016, 18:27   #12
Avatar de Yusefhi
pero sin filtro ahi no esta regulando bien la mezcla porque es mucho aire el que entra?? y sucio
Antiguo 24-Feb-2016, 18:33   #13
nayder1994
Fijate Que No encuentro el Filtro como Siempre En masesa no hay Nada apenas encontre el Diafragma
Antiguo 25-Feb-2016, 23:38   #14
Avatar de Yusefhi
Iniciado por nayder1994 Ver Mensaje
fijate que no encuentro el filtro como siempre en masesa no hay nada apenas encontre el diafragma
busca en otras marcas manda a traerlo o en cuanta venta de repuesto hay pues ñlkajsflsfklas
Antiguo 26-Feb-2016, 14:32   #15
nayder1994
Amigos ya Solucione El problema y Era la Planta Por eso tironeaba en Altas porque La Mezcla y diafragma al 100 haaa y tiene Filtro Original Hahaha y cambiamos la Planta Y de Pelosss hahaha regreso con todo la Moto no Desmaya Para Nada Ojala Ayude A alguien esta Info que fue Mi dolor de Cabeza!!! Y gracias Por Sus Consejos Amigos.
Antiguo 08-Mar-2016, 12:01   #16
leonelduran
Me podrías describir cual es la planta que mencionas, que fue exactamente lo que hiciste para solucionar el problema ?. Tengo un problema muy similar y ya estoy desesperado he invertido como 425$ y no logro solucionar nada. Pulsar 180 es mi moto soy de El Salvador.
Enviado desde mi SAMSUNG-SGH-I747 mediante Tapatalk
Última edición por leonelduran; 08-Mar-2016 a las 12:06
leonelduran está desconectado   Responder Citando
Antiguo 09-Mar-2016, 01:07   #17
danilosky
Avatar de danilosky
Es la planta electrica de donde sale la corriente para el cdi y las luces leonelduran !!
Si parece que todo esta bajo control, es que no vas suficientemente rápido
danilosky está desconectado   Responder Citando
Antiguo 09-Mar-2016, 06:13   #18
leonelduran
Iniciado por danilosky Ver Mensaje
Es el cilindro que está por la batería es donde llega el positivo se la batería ?
Antiguo 09-Mar-2016, 09:12   #19
xibalbagt
Avatar de xibalbagt
SV650S
Iniciado por leonelduran Ver Mensaje
No
es la parte del motor que esta dentro de la tapadera de aluminio del lado izquierdo, destapas y miras como esta el estado del generador y las bobinas de la planta, es una pieza grande que tiene por dentro, identificable por tener cable de cobre enrollado...
cuando desarmes debes de tener mucho cuidado con los componentes
Antiguo 09-Mar-2016, 11:15   #20
leonelduran
Iniciado por xibalbagt Ver Mensaje
No
Ok muchas gracias voy a revisar cuando tenga el dinero para poder comprar el repuesto, tienes idea en que precio anda ?. Tu hiciste el trabajo ? Se ve por desgaste o hay que medir voltaje u otra cosa ?.
Perdón por preguntar tanto pero quiero asegurarme bien para no gastar por gusto o hechar a perder algo.
Última edición por leonelduran; 09-Mar-2016 a las 11:23
Antiguo 09-Mar-2016, 11:58   #21
leonelduran
Estás son las partes de la bobina y cdi.
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 02:00.
Page generated in 0,22268 seconds with 10 queries
