Retroceder   VelocidadMaxima.com > Compra, Venta y Negocios > Repuestos / Accesorios para Vehículos
Repuestos / Accesorios para Vehículos Venta de repuestos o accesorios para cualquier vehículo (3 créditos).
ExclamationEste thread fue creado hace 1360 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 28-Dec-2016, 22:13   #1
roger_gm92
Avatar de roger_gm92
Vette C3 y Turbo Camaro
Tiempo: 11.7s 1/4
Feedback Score: 48 reviews
Carburador Edelbrock Thunder Series y Multiple de admision de aluminio pulido
Lo vendo por que tengo mi proyecto en venta, si se vende don vettio se van regaladas estas piezas asi que corra, hagame su oferta
Llevese su paquete CARB + INTAKE y haga galletudo su small block de Chevrolet. Piensa swappear? llevese estas partes de una vez. Quiere que lo vean con buenos ojos y todo este nitido y reluciente? lleveselo de una vez
Aparte que esto no solo es look, es performance, gane esos caballitos de fuerza con unos cuantos bolt ons simples
Si tiene dudas SIN PENA llameme le puedo recomendar o no esto, no seria vendedor, aconsejarlo. Y si no sin pena también habra un thread en Americanos y pregunte si le quedaría bien jeje y que los gurus le contesten
COMBO: Q5XXX
REMATO COMBO: QXXXX
PRECIO: Q2975 poco negociables ... andan nuevos en $537 http://www.jegs.com/i/Edelbrock/350/18124/10002/-1
DESCRIPCIÓN: Bueno vendo la crema y nata de carburador, no es el performer, es el Edelbrock Thunder Series AVS 18124 800CFM y lo mejor de todo es que en acabado ENDURASHINE, no es el pulido normal, tiene un recubrimiento especial que pareciera ser cromo pero no lo es.
Funciona como 2 carburadores en 1, realmente 4 en 1. Tiene su parte de alta y su area de baja. Las secundarias (alta) tienen el mecanismo de quick tune que lo hace facil de calibrar. Esta hecho en 2 pedazos de aluminio para que si lo desarman sea facil de armar y de limpiar. nuevo disenio innovador y lo mejor de todo en ENDURASHINE (recubrimiento especial que es como cromo pero que no se ensucia facilmente)
CFM: 800
Fuel: Gasoline
Number of Barrels: 4
Carburetor Flange: Square bore
Choke: Manual
Secondary Type: Air valve
Fuel Inlet: Single
Carburetor Finish: EnduraShine
Ford Kickdown: No
Throttle Linkage Type: Universal
Carburetor Height (in): 3.250 in.
MARCA/MODELO: Edelbrock
ESTADO GENERAL: Se lo agarre a un estadounidense que lo tenia en un standup engine ... lo uso solo para estartearlo un par de veces. Se siente que esta nuevo el carb
GARANTÍA (Establecer tiempo). 1 semana
LUGAR DE ENTREGA: z12, z21, z9, z10 ciudad de guatemala
TELEFONO DE CONTACTO: 34832696
FOTOS:
PRECIO: Q2400 poco negociables
MARCA/MODELO: Multiple de admision para chevrolet v8 sbc, small block, sbc gen 1 como le quieran llamar
DESCRIPCIÓN:
ProComp high rise aluminum polished
Power Range: 1500-6500 RPM
Polished Aluminum finish
180° dual plane high rise design for outstanding power from 1500 to 6500 RPM
Cast-in bosses on intake runners, can be drilled and tapped for nitrous injectors
Square bore carb bolt pattern for the Holley 4150/4160 style carburetor
Ideal port position - allows custom porting for maximum power
Dual distributor hold-down provisions for extra protection against distributor rotation
Four corner water outlets
Accepts late-model water neck, air-conditioning, alternator, & HEI brackets
Special adapter bushings allows manifold to fit 1987 to 1995 engines
Does not have provision for exhaust heated style choke
En resumen, es el que es estilo AIR GAP para que se caliente menos. Puede ser porteado para casar con las culatas. El flange es square bore. Es pulido para que llame la atencion, el rango de rpms es un poquito arriba de lo normal PERO no demasiado como los que son 3000rpm y es de aluminio para ahorrar peso
ESTADO GENERAL: Nuevo
GARANTÍA "as is"
FOTOS:
Benditos v8 s
Última edición por roger_gm92; 14-Aug-2017 a las 23:26
roger_gm92 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 28-Dec-2016, 22:42   #2
V842
Builder
Avatar de V842
ZR1
Respuesta: Carburador Edelbrock Thunder Series y Multiple de admision de aluminio pul
Lujo de upgrade. De lo mejorcito.
Suerte en la venta.
V842 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 28-Dec-2016, 22:51   #3
Rieper
Frater Perdurabo
Avatar de Rieper
LGP Roger!!!!! Otro sueldo al mes necesito para que Vettio tenga un nuevo hogar faaaaaaak
Antiguo 09-Jan-2017, 07:58   #4
roger_gm92
Tiempo: 11.7s 1/4
Buena onda jeje
Con 3 sueldos del año pagas a don vettio lakjshdfkjlsahdfklajshdfklasjhfdasf vivo
Antiguo 25-Jan-2017, 23:07   #5
roger_gm92
Tiempo: 11.7s 1/4
up
Antiguo 14-Feb-2017, 10:42   #6
roger_gm92
Tiempo: 11.7s 1/4
ofrezcan sin pena
Antiguo 22-Feb-2017, 17:35   #7
roger_gm92
Tiempo: 11.7s 1/4
Antiguo 28-Feb-2017, 10:04   #8
roger_gm92
Tiempo: 11.7s 1/4
REMATO COMBO: Q4200
Última edición por roger_gm92; 28-Feb-2017 a las 10:13
Antiguo 01-Mar-2017, 05:43   #9
HSTREETS
Avatar de HSTREETS
Feedback Score: 111 reviews
Le harán a un motor Jeep 360ci? Específicamente a una Jeep Cherokee Chief S 1978?
PROUD OWNER
HSTREETS está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-Mar-2017, 09:31   #10
roger_gm92
Tiempo: 11.7s 1/4
Que tal fijate que si son diferentes
Pero el carb te lo podes llevar sin pena, y te mando a traer un intake para AMC/Jeep pero no tan alto; creo qeu el tuyo es de 2 gargantas, con este de 4 uffff
Antiguo 08-Mar-2017, 19:31   #11
roger_gm92
Tiempo: 11.7s 1/4
ofrezcan
Antiguo 10-Mar-2017, 17:02   #12
HSTREETS
Avatar de HSTREETS
Iniciado por roger_gm92 Ver Mensaje
En cuanto saldría?
Antiguo 14-Mar-2017, 08:11   #13
roger_gm92
Tiempo: 11.7s 1/4
pm ...
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 02:01.
Page generated in 0,14407 seconds with 10 queries
