Peladero Aqui se puede hablar de todo. La única regla es NO PORNO. No esperen respuestas serias en esta sección. |
Este thread fue creado hace 2165 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
15-May-2018, 16:16 | #1 |
Duda del ISR
Que sueldo base tengo que tener o cuanto tengo que llegar al año para pagar el ISR
Enviado desde mi SAMSUNG-SGH-I747 mediante Tapatalk |
15-May-2018, 16:42 | #2 |
yayuuuuuuuuuuiiiiiii!
Respuesta: Duda del ISR
jodes! ya te habia respondido en el otro thread.
pero si es en relacion de dependencia, osea ISR ASALARIADOS, debe de ser mas de 48k al año. sin contar el aguinaldo o bono 14 si este no supera tu ordinario.
HONDERO!!! |
15-May-2018, 16:46 | #3 | |
15-May-2018, 16:51 | #4 |
Los 48 que mencionaste incluye horas extras y comisiones sino le llego y la empresa me empezó a descontar me están hueviando entonces
15-May-2018, 16:55 | #5 |
mira pues te lo resumo!
ingresos afectos: Sueldo Ordinario x 12 boni decreto x 12 horas extras comisiones viaticos bono 14 Aguinaldo Deducciones: 48,000 de ley aguinaldo hasta un 100% del ordinario bono 14 hasta un 100% del ordinario Cuotas al seguro social Viaticos lo que te de, de diferencia debe ser un valor positivo para aplicar renta, que debería ser un 5% anual, hay otro 7% pero ese no te lo explico por que no te aplica. Adicional mes a mes podes pedir tu constancia de retencion y asi estar seguro que estan reportando la retencion a la SAT |
15-May-2018, 16:56 | #6 |
aca te adjunto link para que jugues con tus numeros:
https://portal.sat.gob.gt/portal/cal...r-asalariados/ |
15-May-2018, 16:57 | #7 |
como te digo... esto aplica si estas en relacion de dependencia... si estas por honorarios osea facturacion... alli si aplica IVA e ISR..... a lo que te paguen sin discriminacion.
15-May-2018, 17:02 | #8 |
Buena onda
16-May-2018, 07:41 | #9 |
Feedback Score: 80 reviews
Re: Duda del ISR
Lo que hacen en algunas empresas es hacer una proyección de descuento de ISR, esto basado en el ultimo año de salarios reportados. Esta proyección la dejan fijo para descontarte mes a mes, obviamente debes de sobrepasar los Q4000 mensuales, para aplicar este descuento. Incluso en algunas pueden realizar un calculo adicional cuando el ISR del mes sobrepase la proyección. A medio año vuelven a realizar una revisión de esta proyección para subirte o bajarte para el segundo semestre.
Al final del año, deben de realizar una revisión final de ingresos como te dijo MARV y realizan el calculo final de ISR, aca toman en cuenta lo descontado mensualmente y puede darse el caso que debas de pagar algo adicional si tuviste algun ingreso extra como alguna bonificación o premios o bien te resultan devolviendo el exceso de descuento, esto contabilidad debe de reportarlo ante la SAT por medio de formularios, así que no tengas pena si te descuentan de más al final solo hay que estar vivo para la devolución. En mi caso cada año me devuelven ISR y eso lo utilizo para pagar circulación de las pozoleras. |
16-May-2018, 07:59 | #10 |
Bueno es que tengo el sueldo mínimo al mes solo gano 3500 incluyendo todo horas extras y comisiones al año solo llego al 42000 me imagino que vos ganas el doble o un poco mas
16-May-2018, 09:50 | #11 |
Tchapines
Aprovechando el tema.
El siguiente caso: Sueldo base de Q3,500.00 Todo lo demás entiendase (Bonos, comisiones, horas extras, etc) lo ingresan en el "bono decreto" según la ley es minimo de Q250.00 pero no hay un maximo, entonces todo los otros ingresos valga la redundancia los ignresan en ese rubro, aún asi se descuenta ISR... Esto es posible? (El valor pagado al IGGS solo lo aplican por Q3,500.00) |
16-May-2018, 09:51 | #12 | |
Bayesian Member
Sportage/Rush/R3
16-May-2018, 10:57 | #13 | |
Re: Respuesta: Duda del ISR
He oído de un par de casos que los empleados no le ponían coco y el contador hacia mafias, hacia solicitud de devolución de retención y se quedaba con ellas, no se las devolvia a las empleados, al final en ambos casos los cacharon y despedidos. |
16-May-2018, 11:05 | #14 | |
Al igual que PedroJulio es mi caso. Con los thread de Mike he aprendido a guardar documentos que puedan servirme posteriormente por cualquier cosa. |
16-May-2018, 18:30 | #15 |
Ya veo creo que no soy bueno para entender eso
