Retroceder   VelocidadMaxima.com > Compra, Venta y Negocios > Subastas
Subastas Sección para todas las subastas de venta de artículos de cualquier tipo (¡Gratis!)
Antiguo 22-Sep-2020, 17:52   #1
geekvw
Avatar de geekvw
G T I
Feedback Score: 263 reviews
Arrow ==========> MacBook Air Procesador i7 Disco 128GB 8GB RAM OSX o Win 10 <==========
Articulo: Laptop
Modelo/Marca: Apple MacBook Air A1466 Mid 2013
Especificaciones:
Referencia Aqui
Procesador
  • Core i7-4650U de Intel de doble núcleo a 1,7 GHz (Turbo Boost de hasta 3,3 GHz) y 4 MB de caché de nivel 3
Pantalla
  • Pantalla panorámica brillante retroiluminada por LED de 13,3 pulgadas (en diagonal) compatible con millones de colores
  • Resoluciones compatibles:
    1.440 x 900 píxeles (nativa), 1.280 x 800, 1.152 x 720 y 1.024 x 640 píxeles con una relación dimensional de 16:10; 1.024 x 768 y 800 x 600 píxeles con una relación dimensional de 4:3
Capacidad
  • 128 GB de almacenamiento flash
  • Actualizable hasta 512 GB
Memoria
  • 8 GB de memoria LPDDR3 integrada a 1.600 MHz
Dimensiones y peso
  • Alto: de 0,3 a 1,7 cm
  • Ancho: 32,5 cm
  • Fondo: 22,7 cm
  • Peso: 1,35 kg2
Gráficos y compatibilidad de vídeo
  • HD Graphics 5000 de Intel
  • Doble monitor y vídeo en espejo: admite simultáneamente la resolución nativa completa en la pantalla integrada y hasta 2.560 por 1.600 píxeles en un monitor externo, ambos compatibles con millones de colores.
  • Salida de vídeo digital Thunderbolt
    • Salida Mini DisplayPort nativa
    • Salida DVI mediante un adaptador de Mini DisplayPort a DVI (se vende por separado)
    • Salida VGA mediante un adaptador de Mini DisplayPort a VGA (se vende por separado)
    • Salida DVI de doble canal mediante un adaptador de Mini DisplayPort a DVI de doble canal (se vende por separado)
    • Salida de audio y vídeo HDMI mediante un adaptador de terceros de Mini DisplayPort a HDMI (se vende por separado)
Cámara
  • Cámara FaceTime HD a 720p
Conexiones y ampliación
  • Dos puertos USB 3 (hasta 5 Gb/s)
  • Puerto Thunderbolt (hasta 10 Gb/s)
  • Toma de corriente MagSafe 2
  • Ranura para tarjetas SDXC
Conexión inalámbrica
  • Conexión inalámbrica Wi-Fi 802.11ac;3 compatible con las normas 802.11a/b/g/n del IEEE
  • Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0
Audio
  • Altavoces estéreo
  • Doble micrófono
  • Toma para auriculares
  • Compatible con los auriculares de Apple con mando y micro para el iPhone
Teclado y trackpad
  • Teclado retroiluminado de tamaño estándar con 79 teclas, entre ellas 12 de función y 4 de flecha (dispuestas en forma de T invertida), y sensor de luz ambiental
  • Trackpad con tecnología Multi-Touch para controlar el cursor con precisión; compatible con el desplazamiento inercial. Permite pellizcar, girar, deslizar, deslizar con tres y cuatro dedos, tocar, tocar dos veces y arrastrar
Batería y alimentación
  • Hasta 12 horas de navegación web inalámbrica
  • Hasta 10 horas de reproducción de películas de iTunes
  • Hasta 30 días en reposo
  • Batería integrada de polímeros de litio de 54 vatios/hora
  • Adaptador de corriente MagSafe 2 de 45 W con sistema de recogida de cable; toma de corriente MagSafe 2
Requisitos eléctricos y de funcionamiento
  • Tensión: de 100 a 240 V de CA
  • Frecuencia: de 50 a 60 Hz
  • Temperatura de funcionamiento: de 10 a 35 °C
  • Temperatura de almacenamiento: de -25° a 45 °C
  • Humedad relativa: del 0 al 90% sin condensación
  • Altitud de funcionamiento: probado hasta 3.000 m
  • Altitud máxima de almacenamiento: 4.500 m
  • Altitud máxima de transporte: 10.500 m
Software incluido
OS X Catalina 10.15.6 actualizable a Big Sur o Win10 a peticion del ganador
Se entrega laptop con su cargador original
Negocio: Subasta
Tiempo de uso: Varios años
Tiempo ofrecido de Garantia: NO
Deposito en BI, Transferencias, App V.Way (pagas dentro de la app con tu tarjeta VISA sin recargo)
El producto solo sera entregado a traves de Guatex o Cargo Expreso previo deposito o transferencia
En la capital sumar Q 25 y a los departamentos Q 35
El comprador asume la responsabilidad total del costo tiempo y riesgos del envio
La direccion debe ser una a donde el transportista tenga cobertura
El vendedor acepta usar el servicio de transacciones de GeoXpress: NO
Finalizacion/Duracion/Finalizacion de Subasta:
Finaliza Jueves 24 de septiembre 8pm
Precio de inicio: 2600
Pujas de: 100
Usuarios con menos de 50 posts o con poca actividad en el foro enviar datos por PM
Si tiene algun itrader negativo queda a discrecion si se valida la puja o no
Usuario conflictivos se reportaran con un moderador
Recuerde que su puja es un compromiso sino se concreta el negocio luego de 48 horas
de haber terminado la subasta se hara acreedor a una mala referencia y a un itrader negativo
y no podra volver a comprar con nosotros
evitese eso
Click aqui para leer las regas de subastas
Estado general especificar en base a lo detallado a continuacion:
3 Puntos: Usado
Si el articulo es 4Pts. o menos DEBE ESPECIFICAR DETALLADAMENTE EL ESTADO:
Funciona bien, bateria marca mantenimiento aun asi dura entre 2 o 3 horas de uso normal tiene 500 ciclos de carga
Tiene algunas lijeras marcas de presion en pantalla principalemente se logran ver cuando el fondo es todo blanco no afecta su funcionamiento vea ultima foto
Si no es muy detallista entrele es una muy buena maquina
Telefono de contacto con el vendedor:
Fotos:
geekvw está desconectado   Responder Citando
Antiguo 23-Sep-2020, 21:56   #2
Ltorres
Re: ==========> MacBook Air Procesador i7 Disco 128GB 8GB RAM OSX o Win 10 <=========
de que año es la laptop? cuando termina la subasta?
http://img3.imageshack.us/img3/8642/04232011361.jpg
Ltorres está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-Sep-2020, 09:37   #3
geekvw
Avatar de geekvw
G T I
Respuesta: Re: ==========> MacBook Air Procesador i7 Disco 128GB 8GB RAM OSX o Win 10
Iniciado por Ltorres Ver Mensaje
Tal cual lo dice en el anuncio es Mid 2013 y termina ahora jueves 24 a las 8pm
Antiguo 24-Sep-2020, 19:59   #4
Henry95
Avatar de Henry95
Respuesta: ==========> MacBook Air Procesador i7 Disco 128GB 8GB RAM OSX o Win 10 <==
2600
Henry95 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-Sep-2020, 19:59   #5
carodrigo
¡¡¡¡Happy!!!!
Avatar de carodrigo
Feedback Score: 159 reviews
Q2,600.00
carodrigo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-Sep-2020, 20:01   #6
carodrigo
¡¡¡¡Happy!!!!
Avatar de carodrigo
Que bien Henry
Antiguo 25-Sep-2020, 07:46   #7
geekvw
Avatar de geekvw
G T I
Gracias a los que participaron gano Henry95
core i7, laptop, mac, macbook, subasta
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 00:47.
Page generated in 0,11255 seconds with 10 queries
