Este thread fue creado hace 1176 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
26-Nov-2020, 10:32 | #1 |
vibración en mi honda
Buenas jóvenes, tengo un problema con mi carro vibra bastante pero sin un patrón definido , es decir vibra igual en calle buena y calle en mal estado, y no es constante la vibración , tiembla unos minutos y se le quita, incluso todos los días paso por una calle hecha caca para el chance y me vibra unos metros y deja de hacerlo en el pedazo mas hecho lata por lo que no creo que sea suspensión ¿o si? últimamente me esta transmitiendo la vibración al timón y en general a la cabina.
Hace unos días le pase escáner y me marca código P0497 que es de bajo flujo de purga de la válvula evap, puede ser esta la causa de una vibración tan exagerada? las revoluciones son estables no varían estando en neutro y aun así vibra el carro a momentos, a alguien le ha pasado? |
26-Nov-2020, 10:49 | #2 |
¡Sucederás, lo sé!
Respuesta: vibración en mi honda
Y si pones una camara en algún vidrio de tu carro y grabas cuando suceda? eso podría servir a alguien que te pueda ayudar.
La gente siempre será más poderosa que el gobierno elegido para presidirla. ¡Siempre! |
26-Nov-2020, 14:09 | #3 |
Que es eso????
pero ahora, vibra el motor?, suspension, si fuera suspension fijo un amortiguador.
26-Nov-2020, 14:58 | #4 |
Geo Prizm LSI
Primero tenés quedarte cuenta como y de donde viene la vibración, puede ser de motor o de suspensión
Yo cargué un carro que vibraba bastante en ocasiones sin aparente patrón, pero se siente que es de motor y lo que pasaba era que tenía un cargador de motor flojo y cuando se desacomodaba vibraba sñfkslqksjdal rato en un agujero o por un aceleron quedaba acomodado y dejaba de vibrar
firma demasiado larga |
26-Nov-2020, 15:16 | #5 |
Si pareciera venir del motor la vibración, mi duda es si el problema con la válvula evap puede causar la vibración?
30-Nov-2020, 11:35 | #6 |
Un honda de un familiar vibraba bien culero en baja y al ir rápido se quitaba, se cambio cables de candela y listo, quizá sea algo similar
01-Dec-2020, 08:25 | #7 |
yayuuuuuuuuuuiiiiiii!
nel, nada que ver, la valvula esa solo maneja gases y no de alta presion, entonces lo tuyo fijo es un cargador de caja o motor.
HONDERO!!! |
01-Dec-2020, 08:28 | #8 | |
Lo que no te dije es que si cuando compraste el carro ya venia asi, eso pasa cuando pones cargadores rellenados o muy duros, ahora si empezo de a poco al vibracion, entonces fijo... una cargador de caja o motor |
21-Dec-2020, 15:25 | #9 |
Gracias por la ayuda, ya cambie los cargadores, puse nuevos pero sigue vibrando, ya no patea al acelerar pero si se siente la vibracion en el timon mas que nada
22-Dec-2020, 08:09 | #10 |
Feedback Score: 80 reviews
Re: vibración en mi honda
Vibracion en timon:
1. Si es cuando vas frenando, discos malos, revisar si se pueden rectificar. 2. Si es cuando vas a mas de cierta velocidad, puede ser balanceo de llantas. 3. Amortiguador o sus bases malas. 4. Llantas con chichon. 5. Bujes en mal estado o desgastados. 6. Cojinetes de bufas. 7. Y por ultimo incluso hasta flechas en mal estado o flojas, a veces las tuercas como que se carcomen del antideslizante que traen, a mi me paso una vez y se escuchaba feo. Esto se me ocurre, ya vendran los compañeros a seguirte apoyando. |
22-Dec-2020, 09:24 | #11 |
Feedback Score: 41 reviews
Ya revisaron las Holguras de la Caña de dirección?
22-Dec-2020, 13:24 | #12 |
Muchas gracias ! este fin de semana lo revisan para ver si finalmente le encuentran el problema, que seda mas al estar parado y al acelerar vibra pero es menos casi no se percibe
22-Dec-2020, 18:31 | #13 |
Re: Respuesta: vibración en mi honda
Esto es clave lo que estas poniendo, nada tiene que ver todo lo que puse. Si es al estar parado, revisa los códigos que te tira el scanner, revisa mangueras de vacio, incluso el booster si no esta picado, me inclino por aca. Como recomendación, cuando planties el problema, no omitas nada para poderte ayudar de mejor forma.
15-Feb-2021, 14:52 | #14 |
Bueno jóvenes por si a alguien le sirve mi experiencia, el problema era un cargador de mala calidad, el cargador de la derecha lo había comprado en sereca y era muy duro entonces transmitía toda la vibración a la cabina, compre uno marca tenacity y salió mucho mejor.
