Este thread fue creado hace 1198 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
03-Jan-2021, 23:03 | #1 |
Termostato Honda o Gates (otros genéricos)?
Qué tal jóvenes, una consulta, le quiero cambiar el refrigerante a mi carro (Civic LX 2010) y he visto en los DIY que cambian el termostato de una y me surgen algunas dudas.
1. Mi carro no ha tenido ningún problema con la temperatura, ni bajones ni subidas de temperatura, solo veo un poco como de sarro en una de las mangueras, como que saliera un poco de refrigerante, será que es por el termostato? 2. Me dan ganas de cambiarlo preventivamente peeeeero el clavo es que esa onda en la agencia cuesta casi Q600.00 , ya busqué en ebay pero si están caritos tambien, hasta el empaquito es caro , entonces, aquí viene mi otra consulta, son confiables los termostatos Gates o de otras marcas que venden en las ventas de repuestos? pregunto porque he visto que el empaque del termostato original Honda, es especial y encaja cabal en la base, pero los Gates veo que el empaque es plano qué opinan ustedes, me soco y agarro el Honda o salen buenos los genéricos? 3. Si definitivamente tengo que comprar el OEM, algún lugar en dónde lo pueda comprar un poco más barato que en la agencia? Buena onda
04-Jan-2021, 07:48 | #2 |
Respuesta: Termostato Honda o Gates (otros genéricos)?
1. Ese sarro es porque tenes una fuga, pero es tan mínima que gotita que sale, gotita que se evapora. Lo que tenes que hacer es quitarla y limpiar bien y hecharle una capita de silicon para que selle.
2. Imagino que ahorita tiene el original y si lo vas a cambiar por uno generico mejor deja el que tenes. A menos que te estorben los 600 y compra el original. 3. Los genéricos que he usado son gates, Stan, motorrad los 3 salen buenos, pero nada mejor que el original. Y el OEM lo mas barato en ebay o amazon acá en la agencia te lo van a reempujar. Enviado desde mi Redmi Note 8 mediante Tapatalk |
04-Jan-2021, 07:57 | #3 |
Feedback Score: 80 reviews
Re: Termostato Honda o Gates (otros genéricos)?
Que tal compañero, yo tengo Honda de agencia viejito (99), sin embargo kilometraje bajo, al saber que el peor de los problemas que tienen estos carros es la temperatura, yo te diría mejor junta un poco mas y te tiras sobre el de agencia, cambias tambien el thermoswitch, revisa mangueras y por ultimo una buena limpieza del radiador. Para ya colocar un buen refrigerante.
Te diría, como recomendación, ver como esta el kilometraje de la faja de tiempo, y para hacer el negro bien trompudo, cambias de una vez tu bomba de agua, en caso no fuera asi con el primer cambio seria suficiente. Mi experiencia con los "Gates" de Figueroa es que son una basura de Q85.00, este problema lo tuve con la Santa Fe 2003, resulta que a modo preventivo lo cambie, thermoswitch y refrigerante. Fui a Xela y en las colas de Chimaltenango me calento esa onda, pare espere que se enfriara y segui mi camino, al regresar afortunadamente no habian ningun problema, me quede con la espinita que lo unico extraño era ese termostato, me puse a leer, calente agua en una olla y meti esa babosada para mi sorpresa apenas abria, fui a la agencia a comprar el original y puse los dos en la misma olla, el de agencia abria en la temperatura correcta la cantidad suficiente para dejar el paso de "agua" como era. Por lo tanto, por experiencia propia, si vas a gastar en esos chunches que sean de los buenos, suerte compañero. PD. el sarro en la orilla de las mangueras puede ser que ya este florinda por temperatura y tu abrazadera ya no pueda sellar, si podes cambiala. Revisa también casi nadie lo hace la de calefacción, mi hondita tenia una pequeña picadura en una de estas. Las mangueras en radiadores la Torre he conseguido, alli mismo te pueden hacer el test de fugas (le meten presion a tu sistema). Última edición por orgalindo; 04-Jan-2021 a las 08:03 |
04-Jan-2021, 10:15 | #4 |
Buena onda muchá, creo que mejor sigo con el que tiene, no hay pisto para gastar Q600.00 y esos genéricos cabal de Q85, es demasiada la diferencia para pensar que pueden ser buenos
Solo le voy meter uno de esos Radiator Flush Cleaner y le voy a cambiar el líquido, en Cemaco conseguí un Peak que se ve bueno, el Chris Fix creo que lo usa Y voy a revisarle las mangueras, eso de Radiadores La Torre no lo sabía, voy a llamar, se les agradece los comentarios Enviado desde mi STK-LX3 mediante Tapatalk |
04-Jan-2021, 15:42 | #5 | |
Prime Member
Tiempo: :huh:
Hace un mes que cambie el radiador del scion, también estube en mente cambiar el termostato. Habían de Q40 pero no me quise arriesgar y no he tenido problemas de temoera entonces le dejé el que trae hehe Yo también mire el video del Criss, la mera verga ese gringo pisado. El flush lo encontrás en Novex, creo que Q30 me costaron hace un año. Ahora con el refrigerante, el peak es como más para vehículos gringos. Pero ahí en la Master ayer ví que tienen de colores y diferentes tecnologías, la mayoría de carros japonesas usan phoat, en color es rosa o azul. Si no hay peak, recomendados prestone y zerex (es el que uso) Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
13-Jan-2021, 13:24 | #6 |
ACTUALIZACIÓN
Pues les cuento que se puso algo alegre la onda muchá , me ahuevé ponerle termostato genérico y compré el original me "rayé" porque ahorita está en oferta en la Honda y me salió en Q500.00 , normalmente cuesta Q660.00 Resulta que al botarle el líquido que tenía, puta casi agua esa onda y las mangueras estaban con un vergo de sarro, no era óxido, el termostato estaba igual muchá de puro milagro no me había fallado muchá, el sarro debió formarse por usar refrigerante de Q20 y agua , hubo una manguera que no pude quitar estaba pegada por el sarro, entonces le zampé un limpiador de radiador, luego le metí agua desmineralizada y le volví a zampar otro limpiador de radiador, luego le hice dos enjuagues con agua desmineralizada y mejor lo llevé a Radiadores la Torre para que le hicieran limpieza al radiador y cambiaran la manguera que estaba pegada, otros Q650.00 Al final le zampé un refrigerante Peak long life 50/50 para todos los modelos y marcas, lo comparé con el de la Honda y le hace huevos, le puse el termostato nuevo y lo probé, todo quedó de ahuevo, espero que haya sido a tiempo el mantenimiento muchá, ojalá que no esté tapado algo esta es mi historia muchá. Última edición por Ulquiorra; 13-Jan-2021 a las 13:35 |
13-Jan-2021, 13:34 | #7 | |
Simón el ChrisFix es un maldito, me llega que sus videos los explica bien y usa herramientas especiales y también las que uno tiene en la casa por ese pizado fue que aprendí a cambiarle las pastillas a mi carro laksdjflkajlsdk gracias a ese tipo ahora sé cambiar pastillas, líquido de frenos, refrigerante y aceite del motor, estoy pendiente de intentar cambiar las fricciones pero eso si me ahueva un cacho por tanto resorte y seguros que lleva, por cierto, será que los resortes y seguritos del tambor se pueden re usar o es necesario cambiarlos? es que tambien leí que los genéricos no sirven y en la agencia ni tienen, solo contra pedido y CADA PUTO RESORTE CUESTA Q150.00!!!! suuuuu puta madre Fijate que la cagué con el refrigerante porque hasta despues vi que el de Honda es azul y ya había comprado el Peak, pero me puse a ver y cumple las especificaciones, entonces le puse ese. |
13-Jan-2021, 14:28 | #8 | |
Y no, no es necesario cambiar resortes ah menos que mires alguno que este muy estirado pero lo dudo. Enviado desde mi Redmi Note 8 mediante Tapatalk |
13-Jan-2021, 15:28 | #9 |
