ExclamationEste thread fue creado hace 3901 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 13-Sep-2007, 23:34   #1
ktalan
Tranquiloooo
Avatar de ktalan
Import
Feedback Score: 43 reviews
programa para liberar iPhones gratuito ya disponible
Bueno les dejo la info.... "cierto o falso" jusguen ustedes...
http://gizmodo.com/gadgets/piece-of-...red-291184.php
Ayer, a la una y diez de la madrugada hora española (7:10PM hora de la costa este norteamericana), el equipo del iPhone Dev Team rompió todas las barreras y logró el programa para desbloquear el iPhone de forma gratuita, el único que realmente cuenta. La Estrella de la Muerte, AT&T, ha caído y ahora cualquiera puede comprar y liberar un iPhone para utilizarlo con cualquier operador del mundo. — Jesús Díaz
http://gizmodo.com/gadgets/breaking/...ved-298825.php
http://gizmodo.com/gadgets/easy/how-...ler-299156.php
If you wanted to install third-party native software in your iPhone but you didn't had the necessary technical knowledge or courage, the newly updated iPhone Installer.app will make it so easy that it will be very hard to resist. We have tried it in Mac OS X and, as you will see in the tutorial after the jump, it works perfectly —including the installation of applications over Wi-Fi and EDGE. [Updated 4:45PM EST]
Once you download the application from the link below, you only have to connect your iPhone to your Mac (PowerPC and Intel will work, we have tried both) and run the script from the Mac OS X Terminal. Doing this is quite simple:
Preparation
• Download the installation file to your desktop.
• Connect your iPhone to your computer using the provided cable.
• Deactivate the iPhone automatic synchronization in iTunes before proceeding and close iTunes.
Steps
• Go to Utilities in your Applications folder and find Terminal.
• Double-click on Terminal.
• In the Terminal, go to the folder that contains the application installation script. You can easily do this by typing cd in the command line, then space, then dragging the iPhoneInstaller folder into the Terminal Window. This will automatically paste the path in the Terminal. If you saved the iPhoneInstaller folder to your desktop like we told you, it will look something like this:
cd /Users/your_user_name/Desktop/iPhoneInstaller/
Hit the return key to change to that folder.
• Now run the script, which is called get_installer.sh, by typing the following:
./get_installer.sh
• The script will now run, asking you what version of firmware do you have. If you updated your iPhone, you will have 1.0.1. If not, select 1.0 by typing the option.
• The script will automatically download the necessary restore file from the Apple servers.
• When it's done, it will prompt you to hold the home button (with the square) and the power button (on the top) at the same time (hold first the home, then hold the power).
• When the message "Connect to iTunes" appear in your iPhone, release the buttons and let the thing do its magic.
The iPhone will restart and you will find a new icon in your home screen:
You can disconnect the iPhone now. If you want, enable automatic sync in iTunes before disconnecting.
Now you will be able to install applications from the Installer. This is extremely simple. Just open the Installer application and select the software you want to install.
One more thing: before installing any new applications, you may want to update the Installer itself by clicking on the "Update" tab.
Installing applications
When you start Installer you will see only a handfull of applications. They are Nullriver's apps, which include a BSD Subsystem and MobileTerminal. To access all third-party software available, do the following:
• Launch Installer on your iPhone. It will connect to the Internet and register the available packages.
• Click on Community Resources package inside the Install tab.
• You will see the detail. Click on the Install button.
• After installing, you will see all the third-party applications currently available for iPhone.
• Click on any of them, hit the Install button and enjoy.
Extremely smooth and easy. Our congratulations to the Nullriver people for a truly great piece of software.
UPDATE: As someone points out in the Digg comments, the other thing you should do after updating the Installer and before start installing applications is to install the Launcher application. The reason: the iPhone springboard (the home screen) won't scroll, so if you install many applications, you won't be able to access some of them. The Launcher gives you a way to access all non-Apple apps from a scrollable list.
Visita mi Sitio web dedicado a Villa Nueva, Guatemala.
ktalan está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Sep-2007, 09:37   #2
Blackspeed
Avatar de Blackspeed
ahora mas paja esta ya mero q lo compro en Dic.
Blackspeed está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Sep-2007, 10:01   #3
nalla1978
Señor Miembro dicen!!
Avatar de nalla1978
Feedback Score: 66 reviews
ya tengo regalo para diciembre
nalla1978 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Sep-2007, 10:03   #4
dmozaeta
Lucky Man
Avatar de dmozaeta
Mazda
Tiempo: ???
dmozaeta está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Sep-2007, 10:04   #5
quique17
Avatar de quique17
Feedback Score: 290 reviews
puta q bien
quique17 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Sep-2007, 10:06   #6
Spoiler
Extraño el 3.3L V6
Avatar de Spoiler
Charade '89
Feedback Score: 67 reviews
Ya solo el programa me faltaba
G100
Antiguo 14-Sep-2007, 10:25   #7
UDYN
Udyn Fix
Avatar de UDYN
6 Mode
Feedback Score: 176 reviews
ahora va a ser vendedera loca a nivel mundia
UDYN está desconectado   Responder Citando
Antiguo 20-Sep-2007, 03:38   #8
leonelgt7
por si quieren iphone
hey para los que quieran el iphone lo pueden conseguir en esta pagina http://iphone.enguate.info/ ellos te lo traen, ya listo para usarlo con claro, tigo o movistar, te consiguen actualizaciones y aplicaciones. Yo lo compre ahi y esta muy bueno y a muy buen precio.
leonelgt7 está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 02:53.
Page generated in 0,21381 seconds with 10 queries
