ExclamationEste thread fue creado hace 4310 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 31-Jul-2006, 09:00   #1
Huguinho
buscando infractores
Avatar de Huguinho
Pachuca Lada 1979
Radiador sucio ---> Temperatura alta???
Un mi vecino tiene clavos con la temperatura de su carro, ya le cambio bomba de agua, en teoria el empaque de la culata esta bien, pero nunca le ha hecho servicio a su radiador, le dije que puede ser eso.
Que otra cosa puede ser, o si el radiador estuviera sucio, sera esa la causa?
Huguinho está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Jul-2006, 09:03   #2
JDM-Spec
Newbie
Avatar de JDM-Spec
si puede ser la causa, pero es muy raro.. tendría que estar casi impasable de líquido para que eso sucediera... recordate que ante las altas temperaturas cualquier suciedad siempre cede...
me suena más a empaque de culata..
una prueba sencilla es destapar el radiador y encender el carro con el radiador destapado, si al darle starter, expulsa el agua exagerado para arriba entonces que ni se moleste, es el empaque de la culata...por ke por ahí es por donde sale la fuga de compresión ...
el termostato también molesta, cuando lleva tantos años se pegan,, y no dejan pasar el agua cuando el carro se calienta y la temperatura sube.........
si el radiador no tiene el agua muy sucia, segurito empaque o termostato.
StreetRacers.... We know Streets better than the Bitch on the corner!!..
JDM-Spec está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Jul-2006, 09:19   #3
XU10J2
Avatar de XU10J2
Muy probablemente termostato.
Para saber si el radiador esta bueno, hay que tocarlo. Los sedimentos se van acumulando de abajo hacia arriba. Entonces, tocas el radiador y si todo esta caliente esta bien, si esta tapado, la parte inferior va a estar fria.
XU10J2 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Jul-2006, 09:25   #4
Sammy
Datsun
Avatar de Sammy
LB120
puede que el termostato no este abriendo bien, recomendable cambiarlo, o bien como dijo el yei di em, hacerle la prueba de fugas
Dios no existe, EL ES.
Sammy está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Jul-2006, 09:31   #5
gabo
Avatar de gabo
Suzuki Swift Sport JDM
Feedback Score: 63 reviews
Decile que lo lleve a servicio, que le chequeen mangeras y abrazaderas y el termostato chito
If you build your car so that other people will approve of it, then you are building THEIR car, not your own...
If it has boobs or wheels sooner or later your gonna have problems with it...
gabo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Jul-2006, 09:44   #6
fernando79
Avatar de fernando79
spoon`s honda. adjkf
para mi que el radiador esta sucio........que le hagan una buena limpieza
fernando79 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Jul-2006, 09:45   #7
Oswald
BMW Power
Avatar de Oswald
Tiempo: despejado
Feedback Score: 51 reviews
Que lo lleve a que le laven el radiador.
A mi ya me paso, me dijeron que era muy dificil que se tapara tanto un radiador y le cambie casi de todo al carro, empaque de culata, termostato, otra culata, mangueras, tapòn, ya me estaba animando a cambiar el block cuando lo lleve a lavar el radiador.
con eso se arreglo mi problema
Oswald está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Jul-2006, 10:31   #8
Guayo
Honderijillo
Avatar de Guayo
Feedback Score: 127 reviews
Hay que ver también si tiene que rellenar cada poco el circuito con refrigerante, puede ser entonces por evaporación excesiva o por fuga.
Tiene que revisar el termostato, había una prueba para eso que -según me recuerdo- consistía en quitarlo y ponerlo en una olla con agua a calentar, y al llegar a cierta temperatura tenía que abrir. De todos modos, ante la duda es mejor cambiarlo, no sale tan caro.
Como ya dijeron, lo otro que es bueno revisar son las mangueras, tiene que ser con el motor caliente y en marcha para poder apreciar cualquier microfuga, también a veces pierde líquido pero al caer en partes calientes del motor se evapora. Además, hay que revisar el tapón y ver si aguanta la presión para la que está diseñado, en ocasiones sale el vapor por ahí de forma imperceptible.
Guayo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Jul-2006, 10:36   #9
Celica Beto
V-TEK SUCKS
Avatar de Celica Beto
CelicaGT - SUBARU
yo tube un clavo similar... el carro se calentaba, estaba nueva la bomba de agua, refrijerante, todo aparentemente bien, pero si el radiador tenia tapada varias celdas, y no permitia el correcto paso de agua, el termostato tambien podria ser...
Celica Beto está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Jul-2006, 10:45   #10
Spoiler
Extraño el 3.3L V6
Avatar de Spoiler
Charade '89
Feedback Score: 67 reviews
y si el ventilador ya esta muy viejo? porque cuando los ponen directos los ventiladores pierden fuerza, aunque anden hechando punta todo el dia, ya no enfrian bien.
Antiguo 31-Jul-2006, 23:48   #11
Huguinho
Avatar de Huguinho
Pachuca Lada 1979
puta, pueden ser varias cosas....
hay que ir descartando una por una... creo que el termostato y el servicio del radiador son los mas 'accesibles' por el momento...
Antiguo 01-Aug-2006, 08:22   #12
MikeGTS
Fuck hondas RICE!
Avatar de MikeGTS
Gol GTS /variant 412 1972
Tiempo: 12.15
termostato pienso yo. pero que le sube mucho la temperatura? se le calienta muy seguido el carro?
Fuck Censura!!!
MikeGTS está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-Aug-2006, 12:22   #13
LuisVtec
BUSSINES
Avatar de LuisVtec
bien da clavo fijate qe yo pensaba que era el empaque de culata del mio y resulta que le preste el radiador a otro cuate y el le calento el carro
entonces es clavo de radiador hay que hacerle sevicio esta lleno de sarro por eso hay que hecharle enfiantes o algo por el stilo orale
lo mataron por ir a comprar burger
LuisVtec está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-Aug-2006, 12:56   #14
Huguinho
Avatar de Huguinho
Pachuca Lada 1979
Ya lo llevaron a revisar y si, en efecto ese radiador pizado esta tapado, se mantienen frio el pizado, ha d estar lleno de sarro.
Eso es porque lo han mantenido solo con AGUA y no le han echado el refrigerante y anticongelante adecuado...
:garras:
a ver que tal queda despues del servicio al radiador.
Antiguo 01-Aug-2006, 14:14   #15
Oswald
BMW Power
Avatar de Oswald
Tiempo: despejado
Iniciado por Huguinho
:garras:
Ya ves que te dije , empieza uno a ver otras cosas y resulta siendo lo mas sencillo.
Antiguo 01-Aug-2006, 14:26   #16
gabo
Avatar de gabo
:garras:
Tres palabras "talega va quedar" despues de la limpiadona vas a ver...
Antiguo 04-Aug-2006, 11:38   #17
Huguinho
Avatar de Huguinho
Pachuca Lada 1979
el carro quedo REBIEN...
aprovechando lleve el mio... estos son los resultados.
http://www.velocidad-maxima.com/foru...ead.php?t=7342
Gracias mucha!!
Antiguo 04-Aug-2006, 11:54   #18
Guayo
Honderijillo
Avatar de Guayo
Gracias mucha!!
Gracias a ti por compartirnos cómo se solucionó el problema, casi siempre que pedimos consejo en el foro para algún problemilla se nos olvida poner después qué era y cómo se resolvió finalmente.
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 01:57.
Page generated in 0,17958 seconds with 10 queries
