ExclamationEste thread fue creado hace 4190 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 01-Aug-2006, 10:30   #1
Hondon
"The Low Rider"
Avatar de Hondon
Ayuda por favor mucha !!! Ford Focus 2001
Fijense que el carro de mi tiene encendida la luz de Check Engine, se le puso el scanner y da los siguientes codigos
P1474
P1479
Y el mecanico dice que necesita la Mitchell para ver que onda, alguien la tiene que me ayude por favor .
Por cierto esta falla tiene que ver con que los ventiladores esten directos
I think, I`m in love...................... again
Hondon está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-Aug-2006, 10:32   #2
Sir Maximus
Avatar de Sir Maximus
VW, VW, VW !!!
Sino mal recuerdo es uno de los codigos ke me dio a mi en un Focus 2001 tambien.................no te hace un medio oscilacion o jalonsitos cuando vas como a 60-80kms/h ? de casualidad ??
___________________________________
VWs aaall the Way !!!
Sir Maximus está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-Aug-2006, 10:35   #3
Sir Maximus
VW, VW, VW !!!
Iniciado por Hondon
P1474
P1479
Cabal esos 2 son chatio.........check this !!
P1474Low Fan Control Primary circuit
P1479High Fan Control Primary circuit
Antiguo 01-Aug-2006, 10:36   #4
Hondon
"The Low Rider"
Avatar de Hondon
Iniciado por Sir Maximus Reloaded
P1474Low Fan Control Primary circuitP1479High Fan Control Primary circuit
Gracias Maximus, pero como le entramos ahora, ???
Vos tenes la Mitchell que me des copia
Antiguo 01-Aug-2006, 10:40   #5
Sir Maximus
VW, VW, VW !!!
Iniciado por Hondon
Nel chatio, fijate ke no lo tengo !!
Fijate ke una vez ke le hicieron eso mismo de ponerle el Fan directo al carro ke te cuento..........igual me empezo a dar un pijo de clavos y tonces mejor se lo kitamos . No se si el tuyo deplano dio el mismo clavo, ke como ke no conecta el Fucking Ventilador va ???
El clavo ke tengo yo es ese ke te digo, ke segun se es alguna linea del Sensor de Oxigeno, segun lo ke recuerdo ke marco el Scanner.......
Antiguo 01-Aug-2006, 10:53   #6
Hondon
"The Low Rider"
Avatar de Hondon
Y como solucionastes lo de los ventiladores directos entonces
Antiguo 01-Aug-2006, 15:13   #7
Darkjedi
Master Engineer
Avatar de Darkjedi
AE86,TuscaniF20T,Ninja250
porque los pusieron los ventiladores directos ??
normalmente lleva un Relay o Rele que se activa por medio del switch de temperatura (thermo switch)que va normamente donde esta el cuello del termostato o la tapa del termostato en el block ,normalmente de la manguera superior del radiador , a donde se une al block . Si nunca te encendia es porque esta malo el TermoSwitch o el cableado . puede que tambien el relay . el circuito es igual que el de las neblineras .
http://74.118.194.203/~wwwvelo/forum/image.php?type=sigpic&userid=625&dateline=13336750  54
Darkjedi está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-Aug-2006, 16:12   #8
Hondon
"The Low Rider"
Avatar de Hondon
Iniciado por Darkjedi
Fijate que se compro hace poco ese carro y venia asi
Que hago ahora ??
Antiguo 02-Aug-2006, 14:23   #9
Hondon
"The Low Rider"
Avatar de Hondon
Mucha alguien mas que me oriente
Antiguo 02-Aug-2006, 17:21   #10
206GTi
Avatar de 206GTi
Perdon qno tenga nada q ver, vos el carro d tu firma es un GOLF?.
y hondon tu clavo es el thermo switch a mi me paso en un evo q tuve y se le cambio el thermoswitch y ya los ventiladores se activaban bien, o si no proba a sangrarlo, a veces el aire q esta atrapado no deja q el switch haga bien su labor
206GTi está desconectado   Responder Citando
Antiguo 02-Aug-2006, 22:02   #11
Darkjedi
Master Engineer
Avatar de Darkjedi
tenes que buscar el termo switch y hacer un circuito como el de las neblineras con un relay y los ventiladores en lugar de las neblineras y el termos switch como interruptor.
Antiguo 03-Aug-2006, 06:51   #12
Hondon
"The Low Rider"
Avatar de Hondon
Y si lo hago asi, me va a dejar de marcar los dos codigos esos la compu del carro ?
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 15:40.
Page generated in 0,68555 seconds with 10 queries
