ExclamationEste thread fue creado hace 1665 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 24-Oct-2007, 13:38   #1
FOBOS
Que es eso????
Avatar de FOBOS
Exclamation BOMBA DE GASOLINA O FILTRO? :asaber:
bueno mucha, mi carrito empezo con un problema el lunes, iba mi esposa tranquilamente por la calle marti, y la pequeña cola que se forma en la noche, cuando de repente se apago, entonces lo volvio a encender y funciono bien, luego me dijo mira se me quedo el carro, y yo tonces lo fui a probar y tambien se me apago, tonces cuando se me apago, escuche un ruido en el tanque de gasolina, (abajo del sillon trasero) asi como Prrrrrrrrrrr como si la bomba se hubiera trabado o algo asi, la onda que se apago y lo volvi a encender y funciono normal, pero ahora a cada rato se apaga y hace el mismo ruido, que creen que sea?
filtro de gasolina? (cosa que no creo porque lo cambie hace 5 años alñkjfkasjklfashaljkasdf)
la bomba esta arruinada?
o sera el sistema electrico de la bomba?
o alguna sugerencia?
"Cuando crezcas, descubrirás que ya defendiste mentiras, te engañaste a ti mismo o sufriste por tonterías. Si eres un buen guerrero, no te culparás por ello, pero tampoco dejarás que tus errores se repitan."
FOBOS está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-Oct-2007, 13:45   #2
toshi
V6-24
Avatar de toshi
el filtro de gasolina no puede ser porque este va en el compartimiento del motor, y despues de 5000 km te aconsejo que lo cambies, pues la gasolina de aqui es muy sucia. El problema es la Bomba de Gasolina
Boy, life is a never last learning process...
toshi está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-Oct-2007, 13:52   #3
FOBOS
Que es eso????
Avatar de FOBOS
Iniciado por toshi Ver Mensaje
si por eso, me referia a que el filtro estuviera un poco sucio y no dejara pasar la gasolina y por eso seria el ruido de la bomba que se estaria forzando para empujar la gasolina.
Antiguo 24-Oct-2007, 15:35   #4
jagiron
life begins at 6200 RPM
Avatar de jagiron
Celica GT-S, SXD
Tiempo: 10.97
para salir de dudas podes medirle presión a la bomba
Antiguo 24-Oct-2007, 15:46   #5
FOBOS
Que es eso????
Avatar de FOBOS
Question
Iniciado por jagiron Ver Mensaje
como se hace?
Antiguo 24-Oct-2007, 15:54   #6
jagiron
Avatar de jagiron
Celica GT-S, SXD
Tiempo: 10.97
Iniciado por FOBOS Ver Mensaje
como se hace?
vas con tu mecanico de confianza le preguntas si tiene el manometro para medir presion y que te la mida, solo hay que ver cual es la especificacion para tu carro, por lo general van de 40 a 50PSI
Antiguo 24-Oct-2007, 16:44   #7
intesagt
Avatar de intesagt
Corolla 89,
Tiempo: unknow
podria ser suciedad en el tanque
Que tal, fijate que yo tuve un problema similar, tenia una camionetilla corona 77, y pues la deje sin usar unos meses y en la casa le quitaron la tapadera de gasolina.
La cosa es que cuando la empece a usar otra vez en todos lados me queda tirada, con los mismos sintomas, cambiamos la bomba de gas y persistia el problema.
Total que lleve el tanque a portocarrero ahi lo lavaron y asunto arreglado, la bomba jalaba la basurita y oxido del tanque y se tapaba la tuberia de la gasolina.
Proba de repente estas teniendo el mismo problema
Saludos
intesagt está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-Oct-2007, 16:53   #8
FOBOS
Que es eso????
Avatar de FOBOS
Iniciado por intesagt Ver Mensaje
Saludos
ok, pero llevaste el auto o tuviste que quitar el tanque? (que eso si esta pizado)
Antiguo 24-Oct-2007, 17:47   #9
ktulu022
dj spin dat shit!
Avatar de ktulu022
quiero mi FC :rvm:
Tiempo: 10.85
Saludos
オンデロ
ktulu022 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-Oct-2007, 19:02   #10
wagner
Avatar de wagner
cuantos filtros de nafta tiene un auto???
el mio de uso diario lo tiene atras debajo de la rueda de repuestos
wagner está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-Oct-2007, 22:58   #11
DonJuanDeMarco
Artist
Avatar de DonJuanDeMarco
Toyota Cynos (paseo)
Tiempo: a saber
De plano que hay que llevar al carro compleeto pue. Cuando la bomba empieza a dar clavos tambien cuesta que arranque, es decir, da starter pero no hay modo que se quede funcionando, cuando lo hace no tiene la fuerza de siempre, a veces no aguanta una subidita, pero si todo sigue normal a lo mejor puede ser algún falso contacto que púeda star cortando la corriente de la bomba.
Custom Paint
Imagenes de trabajos hechos
aqui
DonJuanDeMarco está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-Oct-2007, 23:00   #12
FOBOS
Que es eso????
Avatar de FOBOS
Iniciado por DonJuanDeMarco Ver Mensaje
es que fijate, que si trabaja, pero cuando empieza con ese ruido Prrrrrrrr asi mas o menos es cuando se apaga el carro, y nomas lo apago lo vuelvo a encender y listo, pero ahora si se apaga mas a menudo.
Antiguo 25-Oct-2007, 10:24   #13
intesagt
Avatar de intesagt
Corolla 89,
Tiempo: unknow
Fijate vos que yo le pedi favor al mecanico que bajara el tanque y ya lo lleve solo asi, ahi en Portocarrero me dijeron que primero lo iban a lavar, para ver si salia la suciedad, caso contrario abren el tanque y creo que les hechan un recubrimiento de no se que para que ya no tire oxido.
Gracias a Dios en mi caso con la lavada fue suficiente, y creeme que los sintomas que tenia tu carros son bastantes similares al que tenia mi camionetilla
Despues de eso ya no volvi a tener problemas con eso
Suerte
Antiguo 25-Oct-2007, 11:40   #14
meteoro
killer bear
Avatar de meteoro
zenki_(fc)
Tiempo: accel & brake
un tu aditivo Prestone ..... pa la limpieza de tanke + inyectores
la mera jugada!
visita: http://rx7clubgt.forolatin.com
"If losing you are, yet no mistakes you have made, a different game you should play." - Yoda
"Imagination costs nothing; we could build square locomotives or fly to Mars" - Felix Wankel
meteoro está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-Oct-2007, 12:39   #15
FOBOS
Que es eso????
Avatar de FOBOS
Wink
Iniciado por meteoro Ver Mensaje
la mera jugada!
ASFDLÑKJSFLÑJSDFK fijate que lo voy a quitar el sabado, el dia de ayer (miercoles), me funciono bien, pero de cualquier manera le voy a cambiar filtro y limpiar el tanque, un cuate que es mecanico me va a hacer la pala, y ese aditivo prestone dodne lo consigo, es buena idea echarlo tambien.
Antiguo 26-Oct-2007, 11:43   #16
meteoro
killer bear
Avatar de meteoro
zenki_(fc)
en Hiper ò Cemaco.......
hay uno en particular el dorado, sube octanaje, limpia tanke y limpia injectors!
muy bueno y 100% recomendado antes de bajar todo.... una sacada de frijoles y luego bajas todo.
Antiguo 26-Oct-2007, 12:29   #17
ALTIMAN X
Avatar de ALTIMAN X
nissan altima`96 gxe 2.4
Tiempo: 11.40 .
fijate vos que yo tuve un problema igual, solo que despues del ruido empezo con que se le hiba la fuerza hasta que termino por no caminar y mantenerse encendido entonce lo llevamos a chequeo y nos dijeron que como el carro usa dos bombas y las dos son electricas una va mas o menos por el tanque y otra por el motor la cosa es que me dijeron que como camine el carro en reserva o con menos de un cuarto de gas se quemo parcialmente y habia que cambiarla y hacia ruido igual como trabada. deberias de ver si lo caminaste abajo de un cuarto es posible que se haya quemado.
malditos trabajos, todo sube de precio pero nunca hay un aumento.
ALTIMAN X está desconectado   Responder Citando
Antiguo 29-Oct-2007, 12:53   #18
FOBOS
Que es eso????
Avatar de FOBOS
Iniciado por ALTIMAN X Ver Mensaje
carro hueco siempre lo mantengo full , el dia sabadito tempranito, le cambie el filtrin de gasolina, y todo deahuevo, hasta que en la zona 1 me dejo tigrillo el pizado, bueno, le cambie la bomba, y todo bien (aparentemente), hasta que me fui a echar un rol, y el pizado me volvio a fallar, tonces no me queda otro remedio que lavarle el tanque, (llame a portocarrero y me dijeron que por la modica suma de 750 a 800 me lo limpian), , ahora voy a ver como putas lo limpio yo, porque ahi si toi pizado.
Antiguo 29-Oct-2007, 13:24   #19
intesagt
Avatar de intesagt
Corolla 89,
Tiempo: unknow
A la que caro vos, si mal no me recuerdo a mi me cobraron como Q250.00, eso si, si lo tenian que abrir y hecharle el recubrimiento si era mas, lo que si es que fijate que lo lavaron con esas mangeras de presion de repente conseguis algun cuate que tenga de esas para lavarlo
Suerte !!!!
Antiguo 29-Oct-2007, 13:26   #20
FOBOS
Que es eso????
Avatar de FOBOS
Suerte !!!!
en eso ando, ya de perdida lo voy a llevar a un car wash, pero no se de que material es el tanque, porque pensaba echarle acido (bien cuarteado por supuesto, para ver si lograba medio limpiar, porque al quitar la bomba si lo vi algo sucio, y cuando le pase la mano se sentia rasponcito, porque creo que solo con agua no va a salir lo sucio.
Antiguo 29-Oct-2007, 17:13   #21
ROCUBA
Phsyco is in the air...
Avatar de ROCUBA
si no sentis olor a gasolina adentro del carro no es el filtro.
y si oiste un ruido en el tanque entonces si fue la bomba por eso se t apaga a cada rato porq pierde presión.
I´M THE SUPERVISOR...
ROCUBA está desconectado   Responder Citando
Antiguo 29-Oct-2007, 18:36   #22
FOBOS
Que es eso????
Avatar de FOBOS
Iniciado por ROCUBA Ver Mensaje
Aja, pero pierde presion por la suciedad?
Antiguo 13-Feb-2008, 21:50   #23
wagner
Avatar de wagner
a mi me paso lo mismo, ese ruido cuando le daba contacto, la falta de fuerza (no podia subir pendientes ni entrar a la planta alta del garague)
le cambie la bomba y bujias
y al instante desaparecio el ruido
no se escuchaba nada
y todo bien, parecia
despues segui viaje en ruta, unos 2000km
y ahora en casa oigo un suave ruido en la bomba cuando doy contacto/prendo el motor
estos dias note que hay algo mas
como si estuviese tapado una parte del circuito o algo
*siento como trabaja la inyeccion, cosa que con ningun otro auto me pasa. hacia esto , en menor medida, antes de que me deje a pie en medio de la montaña.
voy a mandarlo al taller en estos dias
(aun no me decido a donde dejarlo)
*con el chequeo electronico salta el problema???
o se ocupa de otras cosas???
Antiguo 14-Feb-2008, 00:23   #24
TRD Rules
i love those ( . ) ( . )
Avatar de TRD Rules
zope slow
los mismo opino, antes de quitar el tanque, comprar bomba, revisar filto mejor compra un aditivo para la limpieza de inyectores, vieras que como funcionan de bien, no es por hacer publicidad pero esa marca prestone es muy buena, para no lidiar con esas cosas es recomendable el uso de estos aditivos, no abusar de ellos pero hasta te reduce el consumo de combustibles, hay de otras marcas y claro! precios. Proba primero esta version y si no te funciona lo mejor sera que vayas con tu mecanico y revisen lo antes mencionado
TRD Rules está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Feb-2008, 08:44   #25
FOBOS
Que es eso????
Avatar de FOBOS
bueno mucha deje descuidado el thread, lo que tenia el carro era el relay del combustible, (pero puta, despues de limpiar el tanque, cambiar bomba dos veces, al final de cuentas era el puto relay (50 pesos)
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 00:44.
Page generated in 0,22855 seconds with 10 queries
