ExclamationEste thread fue creado hace 559 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 04-Dec-2007, 16:29   #1
HADES
HI-QUALITY PERFOMANCE
Avatar de HADES
HONDA civic Si
Sensores: Su Ubicación, Función, Síntomas de falla y Pruebas
Aqui les dejo esta informacion
Espero y les ayude en alguna ocacion
Si es repost pues hay lo borran
Sensor de posición del cigüeñal ( ckp )
  • En la tapa de la distribución o en el monoblock.
Función:
  • Proporcionar al pcm la posición del cigüeñal y las rpm. Es del tipo captador magnético.
Síntomas de falla:
  • Motor no arranca.
  • El automóvil se tironea.
  • Puede apagarse el motor espontáneamente.
Pruebas:
  • Probar que tenga una resistencia de 190 a 250 ohms del sensor esto preferente a temperatura normal el motor.
  • Continuidad de los 2 cables.
  • Y con el scanner buscar el numero de cuentas.
Sensor de temperatura de refrigerante del motor ( ect )
  • Se encuentra en la caja del termostato conocida como toma de agua.
Función:
  • Informar al pcm la temperatura del refrigerante del motor para que este a su vez calcule la entrega de combustible, la sincronizacion del tiempo y el control de la válvula egr , asi como la activacion y la desactivacion del ventilador del radiador.
Síntomas de falla:
  • Ventilador encendido en todo momento con motor funcionando.
  • El motor tarda en arrancar en frio y en caliente.
  • Consumo excesivo de combustible.
  • Niveles de co muy altos.
  • Problemas de sobrecalentamiento.
Pruebas:
  • Se conecta el multimetro a la punta izquierda del sensor , que es la de corriente y se prueba el volts que debe dar un valor de 4.61 v
  • Se conecta el multimetro en ohms y se checa resonancia con el interruptor del carro apagado.
Sensor de temperatura del aire de admisión
  • Se encuentra en el ducto de plastico de la admisión del aire.
  • Puede estar en el filtro de aire o fuera de el antes del cuerpo de aceleración.
Función:
  • Determinar la densidad del aire.
  • Medir la temperatura del aire.
  • Este sensor trabaja en funcion de la temperatura, osea que si el aire esta en esxpancion o en compresión , esto debido a su temperatura.
Causas de falla:
  • Cable abierto, terminal aterrizada, pcm dañado, falso contacto.
Fallas:
  • Altas emisiones contaminantes de monóxido de carbono.
  • Consumo elevado de combustible.
  • Problemas para el arranque en frio.
  • Eceleracion ligeramente elevada o alta.
Pruebas:
Sensor de velocidad del vehiculo ( vss )
Tipos:
  • Puede ser del tipo generador de iman permanente. Genera electricidad de bajo voltaje. (parecido a la bobina captadora del distribuidor del sistema de encendido).
  • Del tipo optico. Tiene un diodo emisor de luz y un foto transmisor.
  • En la transmisión, cable del velocímetro o atrás del tablero de instrumentos.
  • La señal puede ser una onda o del tipo alterna o del tipo digital.
Función:
  • Los voltajes que proporciona este sensor la computadora los interpreta para:
  • La velocidad de la marcha mínima.
  • El embrage del convertidor de torsión.
  • Información para que marque la velocidad , el tablero electrico digital.
  • Para la funcion del sistema de control de la velocidad de crucero ( cruise control ).
Síntomas:
  • Marcha minima variable.
  • Que el convertidor de torsión cierre.
  • Mucho consumo de combustible.
  • Pérdida de la información de los kilómetros recorridos wn un viaje , el kilometraje por galon, todo esto pasa en la computadora.
  • El control de la velocidad de crucero pueda funcionar con irregularidad o que no funcion
Sensor de detonación (KS)
Ubicación y Función:
  • Está situado en el bloque del motor en el múltiple de admisión o en la tapa de válvulas.
  • Es un sensor de tipo piezoelectrico, la detonación o cascabeleo del motor provoca que el sensor genere una señal de bajo voltaje y esta es analizada por el pcm ( computadora del carro).
  • Esta información es usada por el pcm para controlar la regulación del tiempo, atraza el tiempo hasta un limite que varia según el fabricante puede ser de 17 a 22 grados, esto lo hace atravez de un modulo externo llamado control electrónico de la chispa.
Síntomas:
  • Perdida de potencia o cascabeleo del motor y por lo tanto deterioro de algunas partes mecanicas.
Pruebas:
  • Golpear levemente el múltiple de admisión, hacer una pequeña marca visible en la polea del cigüeñal y con una lampara de tiempo ponerla directamente en la marca y golpear y veremos como sé atraza el tiempo.
Sensor de Posición del Acelerador (TPS) Ubicación y Función:
  • Localizado en el cuerpo de aceleración.
  • Informa al pcm la posición de la mariposa del cuerpo de aceleración.
  • Calcula el pulso del inyector.
  • Calcula la curva de avance del encendido.
  • Es de tipo potenciometro.
  • Calcula el funcionamiento del sistema del control de emisiones.
Las señales que genera este sensor la computadora las usa para modificar:
  • Regulación del flujo de los gases de emisiones del escape atravez de la válvula egr.
  • La relacion de la mezcla aire combustible.
  • Corte del aire acondicionado por máxima aceleración.
Síntomas:
  • La marcha minima es variable estan más bajas o más altas las rpm normales.
  • El titubeo y el ahogamiento durante la desaceleracion.
  • Una falta de rendimiento del motor o mayor consumo de combustible.
Pruebas:
  • Revizar 5 volts del potenciometro del sensor con un multimetro.
  • Revizar que todas las lineas esten bien esto se hace checando la continuidad con el multimetro.
Sensor de la masa de aire ( MAF)
  • Localizado entre el filtro del aire y de la mariposa del acelerador o cuerpo de aceleración.
  • Se usa como un dispositivo de medicion termica.
  • Una resistencia termica mide la temperatura del aire de admisión sé enfria cuando más aire pasa cerca de la resistencia y cuando menos aire pasa menos sé enfria.
  • La computadora analiza los cambios de potencia de electricidad necesaria para calentar y mantener la temperatura de la resistencia termica a 75 grados centígrados.
Síntomas:
  • Ahogamiento del motor ( exceso de combustible) por que el sensor no calcula la cantidad de combustible.
  • Consumo excesivo de combustible, niveles altos de co (monóxido de carbono).
  • Falta de potencia.
  • Humo negro por el escape.
Pruebas:
  • Cuando el sensor físicamente esta sucio se limpia con dielectrico.
  • Cuando el sensor no funciona nos da 8 volts de salida si existe una fuga del conducto de aire y se va a valores a menos de .60 volts.
P.D. Puede variar en algunos autos
Pero es para que si no saven en donde buscar se den una idea
Alguna pregunta?
Saludos
HADES está desconectado   Responder Citando
Antiguo 08-Oct-2016, 23:34   #2
Juankcq
Respuesta: Sensores: Su Ubicación, Función, Síntomas de falla y Pruebas
Hola buenas noches,
Tengo un honda civic y me falla al pasar las 3000 rpm como si cortara o se ahogara. Y tambien al momento de ponerle combustible tarda en encender.
Cual sera la causa?
Juankcq está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 00:00.
Page generated in 0,12809 seconds with 10 queries
