amor sexo y 1/4 de milla
en cualquier moto
Tiempo: asaber
stall en motor de nissan pathfinder 94
q onda muchas fijense q tengo un problemita con una nissan de 6 cilindros y esq cuando llega a cierta temperatura el motor empieza a hacer stall osea como explosioncitas pero al rato se le quita le agarra siempre es como si se quiere apagar la coputadora dice q es el sistema egr ya le cambie la valvula egr y lo mismo haber si alguien me da alguna respuesta gracias de ante mano
killer bear
zenki_(fc)
Tiempo: accel & brake
sensor de desaceleracion, el mismo ke dosifica el ralenti.......
talvez tps sucia, porke el sintoma es de poco aire (detonaciòn) comentanos algo mas..............:duda:
![]() visita: http://rx7clubgt.forolatin.com "If losing you are, yet no mistakes you have made, a different game you should play." - Yoda "Imagination costs nothing; we could build square locomotives or fly to Mars" - Felix Wankel |
#3 | |
en cualquier moto
Tiempo: asaber
#4 | |
killer bear
zenki_(fc)
ese sensor da un paso de aire cuando tu carro esta en un semaforo, regularmente tiene una espiga y esta debajo del cuerpo de aceleraciòn ò a la par del modulo del tps........ ralenti= regimen minimo de rpms, para estar encendido y de forma estable.....ke varia desde 700 - 1100 |
#5 | |
en cualquier moto
Tiempo: asaber
#6 | |
killer bear
zenki_(fc)
vaya... decceleretion sensor, throttle body 2 distintos y van en la boca del manifold. alguno de los 2 seguramente... ya le colocaste scanner? |
#7 |
en cualquier moto
Tiempo: asaber
94 no tiene obd pero la compu funciona a base de luces y me dice q es el egr sistem es un sistema q agarra el aire de el maniful de escape al aire de entrada
#8 |
killer bear
zenki_(fc)
#9 |
en cualquier moto
Tiempo: asaber
simon tiro dos y los dos decian egr system no especifica q pero eso fue lo q lei q era cambie la valvula peor no funciono ewsta raro el problema porq solo le agarra cuando calienta cuando la enciendo nada q ver el otro punto esq al rato de q le empieza el problema se le quita y camina como q nada le da como por un lapso de 5 minutos y por cierto cuando necesites ayuda con codigos de carros viejitos avisame tengo un libro q esta de ahuevo es para carros q no tienen el obd2
#10 | |
killer bear
zenki_(fc)
tengo un listado de codigos y no me aparece el ke mencionas... talvez se te paso una luz o te falto... insisto en el sensor, ke aki en Nissan se llama "Valvula del control de ralenti" pienso ke midiendo la resistencia de esta valvula y el sensor de oxigeno saldremos de dudas................. la valvula de ralenti esta sobre el motor, disculpa ke no ponga pics... peron no es explicita: resistencia. Terminales 30 1y3 1.75 1y2 2.33 2y3 gracias por lo de los libros! |
#11 | |
en cualquier moto
Tiempo: asaber
#12 |
en cualquier moto
Tiempo: asaber
si me pones el nombre en ingles me ayuda un vergazo
#13 |
killer bear
zenki_(fc)
#14 | |
en cualquier moto
Tiempo: asaber
#15 |
Duke Member
dejame ver mi libro haver que me encuentro y te paso el norte, yo tuve una pathfinder 95 que es la misma onda de la que tenes vos, por cierto como se llama el libro que tenes y donde lo conseguistes, ami me llama mucho la atencion ese tipo de libros.
#16 |
en cualquier moto
Tiempo: asaber
son los q publica haynes se llama techbook computer codes esta completo codigos por separado segun las marca a mi me ha ayudado un vergo en el sentido q no se nada de carros q no tengan obd2 los venden en los auto zone probablemente ya lo tenes por cierto si me hechas la solucion la espero sdjhsdhfkshsfkhh
#17 | |
Duke Member
#18 |
Duke Member
mira pues son tres los sensores egr, unio es egr valve, el otro es egr control selenoid valve y egr temperature sensor.
si keres msn pa ver ke onda talves te saque de duda hlg28@hotmail.com |
#19 | |
en cualquier moto
Tiempo: asaber
#20 |
en cualquier moto
Tiempo: asaber
mira este es mi msn alberto-bebo@hotmail.com agregame al mesager talvez salga algun otro temita de carros a mi si me gusta aprender y si sabes mejor parami y talvez al rato hasta te ayudo en algo dfhgdhgkdghk
#21 |
Duke Member
hay te dejo unas pics del libro.
#22 |
en cualquier moto
Tiempo: asaber
#23 |
Duke Member
que onda funciono??
#24 |
pelos s13
no te complikes en los nissan de 6 cyl. es muy comun ese problema desconecta los sensores de oxigeno y vas a ver k se le kita ese creo k es el k usa 2 nadamas y el k usualmenre da problema es el de atras osea el del firewall y el conector estadel lado del oasagero en el compartimiento del motor
toy casi seguro k ese es el problema ya k aca al taller me an venido ya barios con ese problema y en los diferentes carros k traen ese motor como quest,maximay paht finder espero te sirba de algo este comentario suerte
#25 |
en cualquier moto
Tiempo: asaber
