ExclamationEste thread fue creado hace 1953 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 10-Jan-2008, 16:11   #1
wagner
Avatar de wagner
calienta cuando prendo el aire
hola
cuando prendo el aire acondicionado
a los pocos segundos se enciende la luz de temperatura en el tablero
se siente el calor desde dentro del habitaculo
el ventilador fc que parece que va a explotar
por que puede ser???
wagner está desconectado   Responder Citando
Antiguo 10-Jan-2008, 16:15   #2
jagiron
life begins at 6200 RPM
Avatar de jagiron
Celica GT-S, SXD
Tiempo: 10.97
solamente calienta cuando encendes el aire acondicionado? podria ser el radiador el que esta tapado
Antiguo 10-Jan-2008, 16:20   #3
Guime
MB
Avatar de Guime
Feedback Score: 45 reviews
Revisa si el ventilador del A/C esta bien conectado, es decir que no en vez de tomar aire este sacando. Lo podes comprobar con pedazo de papel entre el ventilador y el motor si se pega al ventilador esta invertido y lo que esta haciendo es no permitir que circule al aire para enfriar el agua que pasa por el radiador.
Guime esta en línea ahora   Responder Citando
Antiguo 10-Jan-2008, 19:52   #4
EL_DUKE_MAYOR
Duke Member
Avatar de EL_DUKE_MAYOR
el ventilador puede estar trabajando para el lado contrario.
tu compresor esta por tronar por eso hace que el motor se esfuerse.
el radiador puede estar sucio por eso no enfria rapido.
EL_DUKE_MAYOR está desconectado   Responder Citando
Antiguo 10-Jan-2008, 19:59   #5
hsalazar
Avatar de hsalazar
YRV 2K y DUET 2K3
Tiempo: :sepa:
o el ventilador no esta funcionado por que se deverian de encender los dos si no estoy mal cunado encedes el aire
saludos
hsalazar está desconectado   Responder Citando
Antiguo 11-Jan-2008, 19:30   #6
wagner
Avatar de wagner
Exclamation
gracias por las respuestas
estoy desesperado!!! porque siempre cuido y este auto es especial
el sistema refrigerate se supone que esta limpio porque hace unos años se mando a limpiar (despues estuvo otros tantos años parado sin usar, je)
lo del ventilador no sep ?¿
es comun que ande al reves????????
y si esta fc al reves que debo hacer???
*hoy el tablero me dijo que bajo una rayita el nivel de aceite !!!!
*esta noche, que estuvo fresca, estuve con el climatizador al minimo
enfriaba que congelada!!!
asi estuvo unas dos horas seguido y ningun problema
hace meses que estoy con este problema
ni en la agencia me lo quieren arreglar
me quiero ir de vaciones con los autos
me encanta este foro!!!
es lo mas
Antiguo 11-Jan-2008, 19:34   #7
wagner
Avatar de wagner
Iniciado por jagiron Ver Mensaje
si sip
solo calienta cuando enciendo el aire
*cuando enciendo el aire muy frio( 15º o menos) cuando lo dejo en 25-26º generalmente todo va bien
influira el recirculador interno o el de ventilacion???
Antiguo 11-Jan-2008, 20:03   #8
GTTI
Avatar de GTTI
Tiempo: @105 mph 1/4
tu ventilador del ac debe estar malo. revisalo.
GTTI está desconectado   Responder Citando
Antiguo 11-Jan-2008, 20:08   #9
si90
Scooby
Avatar de si90
Tiempo: 1/8 Wrx 8.51
Feedback Score: 114 reviews
Iniciado por Guime Ver Mensaje
de paso revisa que los 2 ventiladores esten funcionando y los conectores esten bien .... no chamuscados o medio quemados...
si90 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 11-Jan-2008, 20:50   #10
mauricio vasquez
quiuvas
Avatar de mauricio vasquez
hace cuanto no le cambias el termostato ???? podria ser que se ande pegando...
mauricio vasquez está desconectado   Responder Citando
Antiguo 11-Jan-2008, 22:51   #11
intel
Avatar de intel
COOPER S 03
Tiempo: 1/8 10 bajos
Feedback Score: 86 reviews
de casualidad no es Neon tu carro, esos carros siempren dan esos problemas pero es porq esta tapada la tuberia y calienta por eso
intel está desconectado   Responder Citando
Antiguo 12-Jan-2008, 09:43   #12
wagner
Avatar de wagner
Exclamation
los ventiladores deben estar bien,si lo deje ne varias agencias y no le encontraron nada,,,
*igual son unos idiotas me dejaron con el problema y se lavaron las manos
cambiar el termostato,,, su cambia el termostato????????
*renault laguna motor N 2,0 16v
Antiguo 12-Jan-2008, 10:11   #13
kevin kestler
Avatar de kevin kestler
Ford Aspire `97
Ps deberias de probar con ver el A/C que este bien conectado o ver si no es problema de radiador que por eso te esta calentando.
kevin kestler está desconectado   Responder Citando
Antiguo 12-Jan-2008, 16:07   #14
wagner
Avatar de wagner
Iniciado por mauricio vasquez Ver Mensaje
donde esta eso? jejeje
las tuberias del aire tiene alguna valvula que pueda estar cerrada o algo asi?
porque con el aire predido sale por donde esta el filtro de polen (entre el capot y el parabrisas, donde esta la base de los limpiaparabrisas)
no me parece normal, no sep.
cuando activo el recirculador de aire interno, deja de salir por ahi, o muy poquito.
hoy pase por una casa de polarizados y aire acondicionado
y me quisieron cambiar todo porque segun el gordo las tuberias estan obstruidas y eso te rompe el motor JoKJoJoJKOoO
hijos de oeoefoputa
Antiguo 12-Jan-2008, 22:01   #15
mauricio vasquez
quiuvas
Iniciado por wagner Ver Mensaje
hijos de oeoefoputa
Mi hermana anda un starlet motor 1e , una vez estaba parqueada con el a/c puesto y se le sobrecalento por que el termostato del radiador se pego y no abrio ala temperatura adecuada... y que carro tenes para informacion de todos los que estamos tratando de ayudarte???
Antiguo 13-Jan-2008, 00:12   #16
meteoro
killer bear
Avatar de meteoro
zenki_(fc)
Tiempo: accel & brake
Feedback Score: 46 reviews
algun sensor... el del fan ò coolant
visita: http://rx7clubgt.forolatin.com
"If losing you are, yet no mistakes you have made, a different game you should play." - Yoda
"Imagination costs nothing; we could build square locomotives or fly to Mars" - Felix Wankel
meteoro está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Jan-2008, 01:06   #17
wagner
Avatar de wagner
Wink
oh, el problema esta en un laguna 2.0 16v motor N volvo
es especial porque lo herede de mi querido jefe
si cuido el auto es como si lo estuviera cuidandolo a el
es un capo
*no tiene uso, pero pareciera que fue a la guerra
cada vez que le soluciono algo aparece otra cosa...
Antiguo 14-Jan-2008, 07:32   #18
wagner
Avatar de wagner
como se si esta tapada la cañeria del radiador?
el liquido esta siempre a nivel estable y de color verdecito limpio
para limpiarla si o si debo sacar todo afuera del auto?
porque ya me lo hicieron mal una vez y termine vendiendo el auto por eso
*donde esta el termostato del radiador?
*a que relay principal se refieren?
ayer en ruta a 120, con mucho aire para refrigerar el radiador, la temperatura se mantenia estable pero aun asi termino calentando, sin avisarme, y quemo acetite por la temperatura elevada del motor
Antiguo 14-Jan-2008, 08:55   #19
wagner
Avatar de wagner
cuando encendes el aire los electros se prenden en 1º velocidad
y depues se enciende la 2º velocidad???
Antiguo 14-Jan-2008, 09:07   #20
D-SS
Avatar de D-SS
Ya hicistes las pruevas del ventilador que te han aconsejado????
D-SS está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Jan-2008, 10:22   #21
joyaoro
Avatar de joyaoro
EX
pues yo tambien tengo ese problema,cuando enciendo el aire acondicionado,todo normal pero como a los 15 o 20 minutos me empieza a calentar,sera que tiene algo que ver el radiador?estara sucio o tapado?,cuanto que cobrarn por limpiarlo?
joyaoro está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Jan-2008, 11:14   #22
D-SS
Avatar de D-SS
Primero las pruevas del ventilador.... SON GRATIS....
Marcadores
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 08:20.
Page generated in 0,24671 seconds with 10 queries
