| Honda Squad Team conformado por propietario de hondas |
Este thread fue creado hace 1916 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
El Avispon Verde
como cambiar el termostato enun honda acord
pilas pueee
fuente: www.hondaclub.com.ar termostato del Accord...espero q sirva, mi humilde aporte... 1) El termostato esta ubicado detrás del distribuidor (1) ![]() 2)Para llegar a él debemos sacar todas las tomas de aire desajustando todas las abrazaderas (1) ![]() 3) Sacar la ficha del sensor de temperatura (A) Desconectar la manguera (B) Sacar el tornillo que sostiene una abrazadera metálica de los cables.(C) (10mm) Y ahora podemos sacar los tornillos (2) que sostienen la tapa del termostato (D) (10mm) uno arriba y otro abajo. ![]() Queda a la vista el termostato (A) (destroyed, no comments) ![]() Retiramos el termostato (A) y lo arrojamos lo mas lejos posible, esto si primero tenemos el reemplazo, sino llevémoslo con nosotros al comprarlo. ![]() Con un destornillador chico limpiar bien los asientos de los bordes (A) en la boca de la cápsula del termostato para que el nuevo termostato entre perfectamente. También los bordes exteriores (B) En este momento también deberemos limpiar la tapa que retiramos, con una lija 000 lijamos la base de la tapa para sacar cualquier resto de mugre que dificulte el perfecto ensamblaje de la tapa con la cápsula (C). ![]() Afuera armamos el termostato nuevo (termostato (A) + o-ring de goma (B)) Una vez que queda todo bien limpio presentamos el nuevo termostato. Acá lo que hay que tener en cuenta es que el termostato tiene una posición determinada en la cápsula. Fijensé que el o-ring de goma va montado en el termostato y tiene una posición determinada por el “ping” (1). Y además posee del lado que va al interior dos puntitas de goma que deberán encajar en dos ranuras que están en la cápsula del termostato (2) ![]() Deberá quedar así, bello. También le podemos poner un poco de Fastix a los bordes (no exagerar) a fin de dejarlo perfectamente hermético. Les aconsejo aprovechar la ocasión para meter en un balde con un poco de detergente los conductos de aire y darles meta cepillo, no saben la mugre que sale. A continuación, hacer la instalación de todo lo que sacamos, en el órden inverso. Anímense que es más fácil y divertido de lo que parece. ![]() ![]() ![]()
NO PUBLICIDAD EN FIRMAS |
honda slow
Honda Civic Lx
Tiempo: 11.00
buena info
Love My V8!
Camaro Z28
![]() My Son |
#4 |
GADIEL
HONDA INTEGRA JDM SIR-G
Tiempo: FUCK RECTAS
#5 |
El Avispon Verde
y los honderos
| Marcadores |
| Herramientas | |
