ExclamationEste thread fue creado hace 2042 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 29-Feb-2008, 13:41   #1
BreNic
Avatar de BreNic
Honda
Resistencia y grados de los tornillos
Bueno la mierda es que el fin de semana anterior desarme todo el interior del carro para limpiarlo , y en una de esas hiba a quitar los tornillos que fijan los asientos y le pregunto a un cuate, que llave es??? y me dice es una 7, y yo asi , tons le dije no seas bruto es un 14,
a lo que el pregunto: que pizados queria decir el .7 que estaba grabado en la cabeza del tornillo....
aca su respuesta para el y para todos los que puedan tener la duda
Objetivo:
  • Identificar los tipos comunes, longitud, diámetro, grado y paso de roscas de sujetadores roscados.
Control de seguridad:
  • Nunca use un tornillo que ha sido sobre ajustado. Su resistencia de tensión es muy baja y podría romperse.
  • Use la herramienta correcta para ajustar o desajustar tornillos, caso contrario usted podría romperlos.
  • Asegurarse que se entiendan y se observen todos los procedimientos de seguridad personal y legislativos cuando se llevan a cabo las siguientes tareas. Si no se conocen cuales son estos procedimientos o existen dudas, consultar con el supervisor.
  • El estándar ISO usa dos números sobre la cabeza del tornillo. El primer número indica la resistencia de tensión; el segundo número significa la resistencia a punto cedente.
  • Si un tornillo esta marcado 8.8, tiene una resistencia de tensión de 800 MegaPascals (MPa), 80% de su resistencia de tensión. Una marca de 10.9 indica un valor de tensión de 1000 MPa con una resistencia a punto cedente de 900 MPa, 90% de su resistencia de tensión.
    • 4 = 400 MPa
    • 5 = 500 MPa
    • 8 = 800 MPa
    • 10 = 1000 MPa
    • .5 = 50%
    • .6 = 60%
    • .7 = 70%, etc.
  • Siempre use un tornillo adecuado para la aplicación. Si un tornillo con demasiada resistencia de tensión es usado y no ajustado a su valor de diseño, podría romperse. Esto es porque tornillos de alta tensión tienen menor resistencia a la fatiga que tornillos con un valor mas bajo de tensión.
Puntos a tener en cuenta:
  • Sujetadores son usados para asegurar componentes o juntar partes de componentes. Hay dos tipos principales de
    sujetadores: pulgada y métrico. Estos no son compatibles.
  • Los tornillos se identifican de cuatro formas:
    • Longitud
    • Diámetro
    • Paso de la rosca
    • Resistencia de tensión
  • La longitud de un tornillo es la distancia desde debajo de la cabeza del tornillo hasta el final del filete. Tornillos en
    pulgadas pueden venir en tamaños tales como 1 1/4”, 3 1/2”, etc. Los tamaños de los tornillos en métrico podrían
    ser 25mm, 40mm, etc.
  • El diámetro de un tornillo es el espesor del vástago del tornillo. Esto será 1/4” o 1/2”, etc. si es un tornillo en pulgada, o 6mm, 8mm, 10mm, etc. si es un tornillo métrico.
  • Filetes finos pueden lograr una fuerza de ajustamiento mayor que filetes gruesos.
  • Filetes gruesos son usados en materiales blandos porque tienen un agarre mayor en el material.
  • La medición del paso de rosca para tornillos UNC y UNF esta descrito en el número de filetes por pulgada.
  • Un tornillo UNF podría medir 1/2” x 3” x 20. Esto es, el tornillo es 3” largo, tiene un diámetro del vástago de 1/2” y el área roscada tiene 20 filetes en cada pulgada de rosca. Un tornillo UNC que mide 1/2” x 3” x 13 tendrá las mismas dimensiones pero tiene solo 13 filetes por cada pulgada de rosca.
  • La longitud y diámetro del vástago de tornillos métricos se mide en la misma forma que tornillos UNF y UNC pero las mediciones son en milímetros, mas que en pulgadas o fracciones de una pulgada. La diferencia esta en como el paso del filete es medido. Tornillos métricos definen su paso por la distancia entre cada filete. Hay todavía filetes finos y gruesos pero esta vez la dimensión del tornillo podría ser 6mm x 40mm x 1.0 o 1.25 en el caso de un filete fino. Un tornillo fileteado grueso de un tamaño similar tendrá las dimensiones de 6mm x 40mm x 1.75 o 2.0.
  • Que tornillo es adecuado para una aplicación se determina por la resistencia de tensión y la resistencia a punto cedente. La resistencia a punto cedente es la máxima tensión que un tornillo puede soportar y todavía volver a su forma original.
  • Hay dos estándares de clasificación de tornillos en uso. La Sociedad de Ingenieros del Automotor (SAE) y el Instituto de Estándar Nacional Americano (ANSI) aplican el ANSI estándar. Esta clasificación se aplica a la resistencia del tornillo. La segunda es la Organización de Estándar Internacional (ISO) clasificación para resistencia de tensión y resistencia a punto cedente del tornillo
  • Un tornillo clasificado por la ANSI estándar es identificado por el número de líneas colocadas alrededor del cabeza del tornillo. El valor mínimo de resistencia de tensión es definido como 2. Un tornillo de este valor no tiene líneas en su cabeza.
    • 0 líneas = Grado 2 resistencia de tensión
    • 3 líneas = Grado 5
    • 5 líneas = Grado 7
    • 6 líneas = Grado 8
  • Un alto grado-valor = un alto valor de tensión.
Link: http://moodle.student.cnwl.ac.uk/moo...adgaugeSP.html
Funk Dat!
BreNic está desconectado   Responder Citando
Créditos Awarded to BreNic for this Post
Fecha Usuario Comment Amount
29-Feb-2008 spike interesante.. 2
Antiguo 29-Feb-2008, 13:49   #2
spike
el foro ha muerto :(
Avatar de spike
un yaris
Tiempo: don't care
Feedback Score: 51 reviews
buena info, pero tenés q poner de dónde la sacaste
Antiguo 29-Feb-2008, 14:58   #3
BreNic
Avatar de BreNic
Honda
Iniciado por spike Ver Mensaje
ya
Antiguo 29-Feb-2008, 15:49   #4
megatherion
Avatar de megatherion
XA10-RN23-RN28
y a cuanto equibale un megapascal???
en libras cuanto es?
"The big bang theory"
Antiguo 01-Mar-2008, 01:34   #5
CRoberth-x
Avatar de CRoberth-x
Honda 95 coupe
Tiempo: 1/8 11.9
Feedback Score: 147 reviews
interesante buena info yo ya me lo habia preguntado pero pense que estaba en pulgadas o algo asi
Honda Rules
CRoberth-x está desconectado   Responder Citando
Antiguo 07-Nov-2011, 22:48   #6
victorerr
vagando
Avatar de victorerr
EP3 R
Tiempo: ------
Respuesta: Resistencia y grados de los tornillos
Algo que puedo agregar es para determinar el torque especifico que lleva cada tornillo lo pueden medir por el número de hilos o vueltas...
tratare de subir una tabla de los torques especificos para cada tornillo, por lo menos los mas comunes.
victorerr está desconectado   Responder Citando
Antiguo 08-Nov-2011, 00:06   #7
Ninja300zx
De todo en Suspención OEM
Avatar de Ninja300zx
Nissan 300zx Z32
Tiempo: 7.49
Re: Resistencia y grados de los tornillos
Medida de presion = 1 pascal = 1 Nm2
1 lb/ft2 = 4.78803E1 pascales
Los Z´s Mi obsesion!!!
Ninja300zx está desconectado   Responder Citando
Antiguo 08-Nov-2011, 13:08   #8
J0s3
Avatar de J0s3
2005 Corolla XRS
Tiempo: aun por verse
Iniciado por victorerr Ver Mensaje
El torque que se necesita en un perno/tornillo viene determinado por la aplicacion. Si te referis a que un perno con roscas dobles o triples puede soportar un mayor torque, entonces si.
Quizas te referis a los torques maximos de apriete de cada perno, pues en caso de sobrepasarse lo que tendrias seria un fallo por barrido de roscas, o corte de la cabeza.
J0s3 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 08-Nov-2011, 13:40   #9
pablosqy
MAZDADDICT
Avatar de pablosqy
mazdaspeed :aaay: 667
Tiempo: :adorar: 9.57
Feedback Score: 59 reviews
buena info! fijo mucha mara no entiende eso del grado de los tornillos
mazdalover
Antiguo 23-Oct-2012, 12:52   #10
El Barto
╦ein
Avatar de El Barto
full cuero
Tiempo: 10+
Feedback Score: 172 reviews
Creo que esto me será útil
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 16:45.
Page generated in 0,23371 seconds with 10 queries
