ExclamationEste thread fue creado hace 3429 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 23-Jan-2009, 00:32   #1
lomz
y que ps.
Avatar de lomz
Tiempo: voy, voy,voy.
(consulta) carburador d pasola.
que onda mucha. les cuento que tengo por alli una pasola vx150 pero me esta dando clavo el carburador. ya revise y las agujas estan destapadas. el flote esta bien pero no pasa la gas al cilindro. si llena el deposito del carburador pero la moto no arranca. despues de estarla revisando solo lo que encontre es que a un lado utiliza una aguja electrica la cual no se acciona. podria ser este mi problema? me imagino que esta aguja trabaja igual que en los carros dejando pasar la gas cuando le llegan los 12volt. si alguien me pudiera explicar el funcionamiento de esta aguja se lo agradecere.mas tarde les pongo las pics de la moto y de la pieza.
lomz está desconectado   Responder Citando
Antiguo 23-Jan-2009, 08:06   #2
sintegua
Avatar de sintegua
Re: (consulta) carburador d pasola.
Desconectale la aguja, quitá la pieza y probá arrancarla. Esa aguja molesta, a la mia se la tuve que quitar. Le gradué la mezcla y listo. Esa cumple la función de choke en las pasolitas.
sintegua está desconectado   Responder Citando
Antiguo 23-Jan-2009, 08:48   #3
230k8
Avatar de 230k8
Suzuki GSF1200
Tiempo: Rapidín.....
Esta aguja es el choke del aire en estos carburadores y funcionan con una especie de selenoide, a veces lo que pasa es que se quedan como travadas, proba a darle un poco de movimiento suave con la mano y la vas probando con una bateria de 6v en las espigas, solo dandole toquesitos para que vaya activando...
Podrias probar tambien lo que te dicen sintegua...
230k8 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-Jan-2009, 08:49   #4
lomz
y que ps.
Avatar de lomz
Iniciado por sintegua Ver Mensaje
pues si quito la pieza queda un agujero donde van tres conductos y pasa gas.
pues la moto ya arranca pero me cuesta un wevo arrancarla cuando esta fria pero media ves la logro arrancar trabaja bien. sera que se puede solucionar regulando la mescla.la aguja la de mescla la deje con dos vueltas sera que esta bien?
Iniciado por 230k8 Ver Mensaje
y esas no trabajan con 12v pues.
Antiguo 26-Jan-2009, 10:15   #5
giorgio
Avatar de giorgio
mazda 626
Tiempo: vetu
Iniciado por lomz Ver Mensaje
La media ves no existe porque es completa o no es nada
A proposito cuando la arranques no les toques para nada el acelerador, yo tengo una pasola y me sucedia lo mismo no arrancaba en frio, de repente me di cuenta que es al acelerarla apagada que se ahoga.
giorgio está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-Jan-2009, 10:23   #6
lomz
y que ps.
Avatar de lomz
Iniciado por giorgio Ver Mensaje
ahorita voy a probar arrancarla asi, sin acelerar y les cuento que pasa.
Antiguo 26-Jan-2009, 10:27   #7
lomz
y que ps.
Avatar de lomz
ya probe y da el mismo clavo. arranca a la primera pero se apaga a los 2 segundos y ya no arranca.
Antiguo 26-Jan-2009, 10:35   #8
giorgio
Avatar de giorgio
mazda 626
Tiempo: vetu
De repente no sera que la candela esta fallando. digo nomas como duda
Antiguo 26-Jan-2009, 11:04   #9
sintegua
Avatar de sintegua
Mira pues lomz, yo la mia la cargaba (porque la acabo de vender) a 1 vuelta (sin filtro de aire). Lo que hice es que le quité la punta de la aguja y volví a colocar la pieza, pero ya sin la punta. La moto arranca al estartazo y se mantiene calidad.
Antiguo 26-Jan-2009, 11:56   #10
lomz
y que ps.
Avatar de lomz
la corto?????????
gracias vos.
como dijo aquel. voy probar y te cuento.
Antiguo 26-Jan-2009, 12:07   #11
sintegua
Avatar de sintegua
Si, eso fué lo que hice yo.
Antiguo 26-Jan-2009, 12:12   #12
lomz
y que ps.
Avatar de lomz
hoy lo hago y te cuento.. buena onda
Antiguo 27-Jan-2009, 14:59   #13
lomz
y que ps.
Avatar de lomz
vos fijate que ya le moche el pedazo a la pieza y si trabaja bien pero le tengo que quitar toda la manguera que va hasta donde se pone el filtro ya que si no agarra un fayon en alta. solo con que le conecte la manguera sin el filtro, y sin la tapadera de donde va el filtro. agarra el fallon. ahora no se si vos asi la cargabas o le pusiste algo para que no quede la entrada del carburador expuesta a tanto polvo o basuras.
Antiguo 27-Jan-2009, 15:09   #14
sintegua
Avatar de sintegua
Lo que sucede es que le cerraste mucho la aguja. Ya no te falla en baja, pero en alta obviamente va a quedar demasiado rica la mezcla si la cargas con filtro. La mia la andaba sin filtro y ningún problema. (Por cierto, de otra moto se le desarmó el motor a los 35,000kms, para arreglarle la caja de cambios, y el cilindro estaba nítido, sin un solo rayon, anillos asentando parejo... moto china, 100cc, 34,000kms sin filtro, cambio de aceite cada 3,000kms).
Antiguo 27-Jan-2009, 15:11   #15
galo_ct23
Avatar de galo_ct23
Tiempo: 00000
porque no le pones un filtro de cono Q20.00 en auto centero solo lleva la medida del agujero del carburador hay de cono y cilindricos
galo_ct23 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 27-Jan-2009, 15:20   #16
supermac
A sus ordenes!!!!!
Avatar de supermac
Feedback Score: 62 reviews
Puchis muchá
De los pocos thread que la mara de verdad ayuda y se soluciona el clavel al chilazo.
No es que no hayan ayudado en otros, pero si aprendí bastante
Vea iTraders....
Tambien vaya a la sección REFERENCIAS y haga un search de :SUPERMAC
Y NO QUE NO SE VALE PUBLICIDAD EN FIRMAS PUES!!!
supermac está desconectado   Responder Citando
Antiguo 27-Jan-2009, 15:29   #17
sintegua
Avatar de sintegua
Fijate Galo que originalmente para dicha pasola había comprado filtro de cono... y resultó mas restrictivo que el que traía originalmente.
Antiguo 27-Jan-2009, 17:36   #18
lomz
y que ps.
Avatar de lomz
mira pue, si le quite el filto y deje solo la caja en donde va pero destapad. y aun asi me da clavo en alta. (como que no subiera el pistoncito donde va la aguja.) pero si le quito completamente la caja del filtro y la manguera, trabaja bien y corre como endemoniada.
tons no me recomendas el filtro conico.
Antiguo 28-Jan-2009, 08:03   #19
sintegua
Avatar de sintegua
mmmm.... lo que pasa de plano es que esa moto debe de traer una manguerita que sale de la boquilla de la caja de aire, y que vá a la llave de paso de gas. Solo tapala con un tornillito y listo.
Antiguo 28-Jan-2009, 09:36   #20
lomz
y que ps.
Avatar de lomz
ok. probando.
Antiguo 29-Jan-2009, 00:09   #21
lomz
y que ps.
Avatar de lomz
sigo con clavos solo que ahora camina 3o 4 cuadras y se apaga. por el momento la dejare asi y la otra semana les cuento que le hago.
Antiguo 29-Jan-2009, 08:31   #22
sintegua
Avatar de sintegua
Mirá y ya quitaste el carbu completo, lo limpiaste, y luego otra vez adentro. Dejale un cacho mas de aire, y si no lo que podés hacer es ponerle una manguerita directo del tanque hacia el carbu, sin retorno, para probar, y si te funciona la dejás así directo.
Antiguo 29-Jan-2009, 12:54   #23
lomz
y que ps.
Avatar de lomz
el lunes voy a probar asi, ya que por el chance y q tambien tengo que revisar la otra para el sabado. ahorita no voy a tener tiempo
Antiguo 29-Jan-2009, 18:09   #24
EL_PELOS
Unhappy Re: (consulta) carburador d pasola.
Buen Dia, Fijense Que Yo Tengo El Mismo Problema Con Esa Bendita Aguja, Pero No Se Si Solo Quitar El Cable De La Aguja Completo, El Cual Va Conectado A Un Area En El Chasis O Cacaste Y Que Quede El Agujero Solo Asi....
No Se Si Dara Algun Clavo....
Gracias
EL_PELOS está desconectado   Responder Citando
Antiguo 30-Jan-2009, 00:29   #25
lomz
y que ps.
Avatar de lomz
Iniciado por EL_PELOS Ver Mensaje
Gracias
fijate que tenes que quitqr la pieza y cortrle la punta a la aguja. asi ya no va a tapar el conducto.
yo ya hice eso y si me funciono un tiempo pero ahora me esta dando otros clavos. cuando lo solucione todo te cuento que hacer.
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 17:55.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Page generated in 0,21273 seconds with 13 queries
