Baterías (acumuladores) para carro
Ha llegado el momento de comprar una batería para el carro, ¿que marcas y en cuales lugares recomiendan comprar? ¿¿¿Experiencias???
la Cofiño y Cemaco carisimas las Magnum. También escuché que esos lugares que dicen "dejando batería usada" es porque las reconstruyen :yano: :asaber: |
Respuesta: Baterías (acumuladores) para carro
Pricesmart
Llevo varios años comprando ahi y siempre salen buenas y a un precio decente. Justo hace poco cotize una Everedy en Pricesmart y luego vi una Magnum en Cemaco (caracteristicas muy similares) y el precio en Cemaco era casi el doble. La que tiene actualmente el carro al que le hare el cambio es una Everedy de Pricesmart y tiene un poco mas de 4 años de uso. |
Las baterías (acumuladores) se reciclan siempre, aunque los tires a la basura, o los entregues a la venta de baterías. Son muy valiosas para su reciclaje, y las pagan bien.
hasta se pelean los basureros cuando encuentran una jaja. En el lugar correcto dan entre 80 y 100 quetzales por cada batería, depende del tamaño claro. Por una de moto si mucho unos 25 quetzales. |
Re: Baterías (acumuladores) para carro
Pricemart, no hay mejor lugar, y te la llevas instalada con garantia
En mi caso utilizo LTH, las he comprado en la sucursal de la zona 9. https://www.acumuladoresiberia.com
No he visto quejas de DECA :asaber:, conozco gente que por emergencia terminó comprando con ellos porque llegan a domicilio a instalarlas, y siguen con sus batacas echando punta. Cita:
Pricesmart es la mejor opcion a mi me cambiaron 1 sin tanto clavo y me duran mas de 4 años cada una
En mi caso, te puedo decir que depende el vehículo adicionalmente que accesorios tenga el vehículo. Yo compre en la Master de Bosch y me salio buena la batería me duro casi los 5 años. Tuve una experiencia con los de Pricesmart cuando me dio clavo la batería bosch como fue emergencia que me había quedado y me prestaron una batería para arrancar mi vehículo por tal motivo no llevaba sujeta la batería y por tal motivo no me quisieron vender la batería esto fue en la tienda de la zona 10. Por tal motivo compre la batería en acumuladores iberia. Me la instalaron en mi domicilio sin recargo alguno y compre una optima tapa amarilla y no me ha dado ningún problema. adicional me brindaron una garantía de 5 años.
Yo compré la de tapa roja y fibra de vidrio en la zona 9. Llevó 1 año y como si nada Me salió en Q1,300 Enviado desde mi 21121210G mediante Tapatalk |
las magnun selladas sin discusión quisas un poco caras pero es lo mejor que hay, solo esas e usado creo que desde siempre y 0 clavos sin mas ni mas me han durado mas de 5 años. no creo que compraria de otra marca
eveready de pricesmart.
Siempre he usado LTH y cero clavos, creo que no vale la pena pagar una Magnum si al final es la misma babosada, solo debes saber el amperaje correcto para tu carro y cero clavos, por supuesto cuidar la batería no cometiendo la mulada de dejar que se descargue porque eso se caga en las baterías y a huevos que el sistema eléctrico de tu carro esté bien.
Yo tengo una que va para 3 o 4 años y tranquilo. |
Les comentó que pare comprando esta batería marca Magnum de 450 amperios a Q500. Quise comprar las Eveready en Pricesmart pero acá en la casa tenían vencidas las membresías
Yo compre una Magnum que me costó como Q950 y me duró un año y esa su garantía que me salía mas barata comprar una nueva, mejor compré en PriceSmart una eveready y ya lleva 3 año maso, esa me costó Q350
:rvm:
Yo tengo que cambiar la de la camioneta (pasa tirada la mayoría del tiempo) y con la pandemia más... ya no mantiene mucho tiempo la carga.. recuerdo que es de pricesmart... llevará... que... desde el 2018-2019 :huh: asdlkfjkalsdfj yo digo que ya es tiempo jeje |
Yo he visto varios casos donde la gente se les arruina la batería y es porque compran muy pequeñas, por ejemplo un señor me pagó por cambiarsela y tenía una de 450cca en una 4runner v6 full equipo gagahhkskshajshsj, esas ondas llevan batería de 600cca mínimo y tiene que estar bien instalada, bornes limpios y bien apretados.
Por cierto tengo una LTH Hitech no la descargo con musica ni luces y está al 100 % de capacidad según el scanner |
Después de un año aún está al 100 %
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 22:05. |
