Problema de Presion de AGUA en Casa !!!!
- Solicito a la ayuda de velmax @@@ Ya que tengo un problema de presión de agua para mi vivienda al tratar de llegar con presión de agua a un 3er. nivel, alguien que tenga una solución !!! - Ya tengo los puntos de Bombas de Hidrotecnia !!! |
Re: Problema de Presion de AGUA en Casa !!!!
solo con bomba o que pongas un tambo de agua en el techo y que por gravedad se distribuya a los demas niveles, la bomba seria para llenar el tambo con su respectivo flote, pero tenes que ver bien si la terraza aguantaria el peso del tambo.
Respuesta: Problema de Presion de AGUA en Casa !!!!
simon un tonel en la terraza y una bomba que lo llene, luego usas la gravedad :si: ....
porque si solo usas una bomba para estarla tirando constantemente, es mas gasto de electricidad y seguramente la bomba te va a durar menos tiempo. |
pero si coloco bomba cuanto sube en lo que es luz ?
Que onda,
Como ya te dijeron, lo más aconsejable sería que instalés en el techo un tu tanque para reserva de agua y que el mismo se llene a través del funcionamiento de la bomba. Ya luego, por gravedad podés hacer uso de la misma. |
Re: Respuesta: Problema de Presion de AGUA en Casa !!!!
te recomiendo que te asesores mejor con alguien experto en la materia qeu pueda ir presencialmente a tu casa y hacer una evaluacion, aca a ciegas y suposiciones vos, en las colonias siempre hay mas alguna venta de bombas. |
si la ponés en el primer nivel va a consumir más electricidad subiendo el agua hasta el tercero, lo ideal sería que la pongás en el 2do nivel en un tanque o depósito y la sube solamente un nivel hacia el tercero y la usás solo cuando querés o condicionala: Código:
if(tambovacío= true) then |
Si tu colonia es de aquellas donde el agua cae solo unas horas, pone un deposito en la terraza y que el agua baje por gravedad (no es mucha la presion)
Si no, anda a Importadora Dubon en la 2da calle z. 9, segun la altura y presion te van a decir de caballaje necesitas la bomba. Calculo que una de 1hp te quede bien. |
Cuánto vas a gastar si ponés bomba eléctrica depende mucho de tu consumo de agua así como el consumo eléctrico de la bomba que instalés. Por ejemplo si ponés un depósito de agua aéreo de 1100 litros en el techo (más 70 centímetros de alto mínimo para que haya buena presión en el tercer nivel) y te lo acabás en 24 horas, tendrás que encender 1 vez al día tu bomba.
Si tu bomba es de 600 watts (creo que la mayoría de bombas de casa estarán en ese rango de consumo) y supongamos que tarda media hora en llenar el depósito aéreo, el consumo es de 0.6 kilowatts hora, así que cada 2 días el consumo eléctrico será de 1.2 kilowatts hora, ahora sacá el cálculo de cuánto pagás por kilowatt en tu casa, supongamos que pagás 3 quetzales por kilowatt, estarás pagando un estimado de Q.3.60 cada dos días, sumando por todo el mes serían aproximadamente Q.54 en condiciones ideales de funcionamiento. Espero que te sea de ayuda. |
Para conocimiento de todos....
" seguro existe una onda que apague cuando está lleno " Con esta información para conocimiento de todos hay un flotador automático que venden en hidroXXX para hace la función de apagar y encender el equipo automáticamente para que no se queme ...!!!! Creo que la mejor sugerencia es poner una bomba directa para solo el 3er nivel para tener presión en este lugar y el 1ero y 2do alimentarlo con la presion del agua de la calle ? |
En cualquier caso vas a necesitar un tanque abajo, porque no hay forma de que estes seguro cuando entra agua de la calle y si encendes la bomba sin agua, a cada rato la vas a estar "sebandola" (entre otros inconvenientes)
Si hay buena presion de la calle, el problema podria estar en la can~eria y podrias considerar subir un tubo directo hasta el tercer nivel pero tendrias que consultarlo con un plomero que sepa lo que esta haciendo. Cita:
Bueno mis dos len, por lo que veo tu problema es presión en un tercer nivel, no problemas de continuidad en determinadas horas, en teoría si donde esta ubicada tu casa, colonia o residencial el sistema fue bien diseñado la presión mínima en el punto de abastecimiento mas critico (mas alto en relación a la altura de la red tuvo que ser de 10 mca), esto implica que el agua llegaría sin problemas a un poco mas de 14 psi. Una vivienda de 3 niveles podríamos decir que anda 8.5 mts una la losa superior del tercer nivel (en la losa final tendrias un poquito mas de 2 psi de presion), los accesorios de algunos artefactos como lavamanos, inodoros, duchas funcionan con muy poca presión, pero otros como los calentadores eléctricos algunos requieren una presión mínima de 3 mca para que fusionen adecuadamente o el diafragma interno que cierra el circuito y enciende la resistencia funcione, si con la presión que tenes actualmente funciona un calentador de estos para mi que es suficiente, pero si tenes problemas para accionar un calentador de estos, lo que te recomendaría inicialmente es proba utilizar una tubería totalmente independiente y del mayor diámetro posible (3/4” o 1” para minimizar la perdida de carga o perdida de presión por fricción, esta derivala inmediatamente después del contador y que el circuito del tercer nivel se alimente independientemente solo de esta derivación, lo otro que también habría que ser es crear un circuito cerrado en la parte alta e independiente para minimizar la perdida de presión cada vez que se habrá mas de un accesorio simultáneamente, ahora si con eso sigues con el problema de no hacer funcionar por decir algo el calentador tendrías que recurrir a un sistema mecánico o sistema de bombeo y cualquiera que sea el principio de funcionamiento, necesitaras un deposito subterráneo, que sirva de alimentación a la bomba, un sistema hidroneumático no necesita deposito aéreo y se enciende automáticamente cada vez que se habrá un accesorio, y mantienen una presión constante estos sistemas el consumo de energía es alto porque están enciende y apaga, el otro es por medio de un deposito aéreo como lo mencionaban pero si tenes un accesorio muy cerca de el como calentadores eléctricos puede ser que no funcionen porque los mismos se colocan a una altura entre 1.80 y 2.00 mts. Las losas tienen una altura regular de 2.60 m. (hay losas mas bajas de 2.40 o un poco mas altas) y si el tinaco esta lleno tendrás entre 1.80 y 1.40 mca y como mencione hay accesorios que requieren una presión mínima para que funcione
En mi casa acaba de pasar lo mismo. Ya no llegaba el agua al 3er nivel y todos con cara de :que2: porque había luz y agua y no caía en la regadera del 3er nivel.
Entonces llamamos al técnico y lo que hizo fue cambiarle como el "globo" de adentro de la bomba y nítido. Problema resuelto. :si: |
[QUOTE=Spami;12173951;]Para conocimiento de todos....
" seguro existe una onda que apague cuando está lleno " QUOTE] Al accesorio en mencion se le conoce como guarda nivel y quien lo instala lo gradua conforme las condiciones especificas y se enciende (cierra circuito) cuado el deposito llega a cierto nivel minimo de altura que garantiza que la bomba no trabajara en seco y se quemara y se apaga (abre el circuito) para que no exista un rebalse de agua. |
" seguro existe una onda que apague cuando está lleno " R// correcto amigo lo vi en Hidrotecnia !!!!!
Buen dato RRCC !!!!! |
Alguien tiene el número de un técnico para que revise la bomba de agua en mi casa, cuando enciende ya no apaga [emoji30]
yo utilizo una bomba de agua de 3/4 de caballo de fuerza para tirar agua de un cisterna subterraneo del primer nivel a unos tinacos que estan en un tercer nivel ... eso si, las columnas desde abajo vienen pensadas para esa finalidad ... la onda que yo necesito tener siempre agua en el lugar por lo que la enciendo 3 veces por semana ... arriba tengo 5 tinacos de 1100 litros cada uno ... y de luz lo que me salen normalmente son Q25 quetzales ... es decir ... el gasto es minimo, para mi es una de las mejores opciones.
... otra cosa es colocarle filtros a la entrada de agua para evitar que pasen los sedimentos que normalmente trae el agua y mantener bien limpio el cisterna, asi cuando la bomba sube el agua te aseguras que al bajar por gravedad no se tape ningun chorro o contrallave. Algo que tambien debes de considerar es colocar un contador de luz solo para la bomba, pues si solo conectas al contador actual, ponele si vos estas en la tarifa de menos de 100 Kilowatts, vas a pagar creo q 85 centavos por cada kilowatt, pero ya con la bomba posiblemente te pases de los 100 Kw y si mal no recuerdo a partir de los 101 Kw en adelante vas a pagar Q1.50 por cada KW por lo que tu consumo se va a elevar un monton y no vas a dar el por qué. A veces pierde mas dinero uno por "ahorrar" que por hacer bien hechas las cosas ... bueno, espero te sirva esto. |
Respuesta: Re: Problema de Presion de AGUA en Casa !!!!
completamente de acuerdo con vos manin :si: para comenzar si vas a colocar una bomba de agua, ésta debe jalar el agua ya sea desde un deposito subterraneo o a veces la gente coloca un tinaco abajo en el primer nivel.. a dicho deposito se le coloca un guardanivel, que es el que apaga o prende la bomba cuando llega a un nivel bajo de agua, ésto para evitar que la bomba funcione en seco y se queme. De alli tenes dos opciones, o solo subir el agua hacia tu deposito en el tercer nivel con una tuberia directa y que caiga por gravedad hacia el resto de la casa(ojo, como dice rrcc pueden haber aparatos que necesiten presion) o colocar una bomba que reparta el agua a toda tu casa. OJO, TENES QUE CONSIDERAR EN AMBOS CASOS, HACER UN BYPASS EN LA ENTRADA DE AGUA, YA QUE SI NO LO HACES, VA A HABER RECIRCULACION DE AGUA, OSEA QUE VAS A LLENAR EL TINACO O REPARTIR AGUA EN LA CASA PEERO COMO ES LA MISMA TUBERIA DE LA ENTRADA, ENTONCES VA A VOLVER A CAER EN EL DEPOSITO DE ABAJO. el bypass es simplemente colocar un cheque despues de desviar la tuberia que va al deposito de abajo y éste desvio debe ser antes de cualquier otro desvio de agua hacia tu casa. :si: Otra forma que hemos hecho es hacer un juego de guardaniveles poner uno abajo y otro arriba(el de arriba va invertido) para que cuando el tinaco de arriba llegue a un nivel bajo de agua prenda la bomba.. y el de abajo hace lo contrario, apaga la bomba cuando ya no hay agua en el tinaco de abajo. Éso es factible cuando no queres presion en tu casa y que caiga por gravedad. :si: |
:si: te mando el numero de telefono de mi viejo, él tiene su empresa de bombas y cisternas para agua y ya ha atendido a varios velmaxianos :si: |
Efectivamente pueden estar pasando muchas cosas, como ya explicaron antes y para que repetirles, una que no he escuchado anteriormente es que podrías tener diametro de tubería muy pequeño, aunque no es tan común he visto problemas de presión por esta circunstancia.
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 22:28. |
