Este thread fue creado hace 4826 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
01-Apr-2011, 10:42 | #1 |
luz del check engine
Jovenes les tengo un reto, jejeje, o mejor dicho quien me ayuda, jeje
mi carro es un honda dx 1992, lo compre hace poco y aparentemente no tiene ningun problema, un leve temblor en baja, pero es un fallon muy leve, siguiendo las instrucciones le hice un puente a la computadora y me dio los siguientes errores, para mi un monton 7 TPS - throttle position sensor 10 IAT - intake air temperature sensor 16 Fuel injectors 19 Automatic transmission lockup control valve 41 Primary oxygen sensor heater ahora bien en el caso del 19 dice automatic transmision y mi carro es mecanico, de los demas si no se, jejeje alguien me puede ayudar y decirme que quiere decir todo eso o lo dejo y pela??? saludos Rodrigo |
02-Apr-2011, 01:55 | #2 |
I'm The Stig
Loncin 150
Tiempo: ????????????
Respuesta: luz del check engine
El codigo 19 es posible que te lo tire si a tu carro le hicieron conversion de automatico a mecanico, ahora on los otros codigos si seria bueno que revisaras tu carro porq esas fallas influyen directamente en el desempeño del motor.
Pd. Cualquer cosa estoy a la orden.
02-Apr-2011, 06:52 | #3 |
MAZDADDICT
mazdaspeed :aaay: 667
Tiempo: :adorar: 9.57
aparte de la 19, los demas si afectan el motor como dice junior... puede que se te haga mas economico de como es... deberias de revisarlo
mazdalover |
02-Apr-2011, 06:56 | #4 |
MAZDADDICT
7 TPS - throttle position sensor (TPS, ubicado en la mariposa)
10 IAT - intake air temperature sensor (IAT, no se como sera en el honda, pero tiene que estar en tuberia de entrada de aire, o por ahi donde esta la mariposa) 16 Fuel injectors (inyectores, talvez necesiten limpieza) 19 Automatic transmission lockup control valve (asdfasdfasdf) 41 Primary oxygen sensor heater (lo mas probable esque ya no sirva el calentador del sensor y alla que reemplazar) |
02-Apr-2011, 15:16 | #5 |
gracias pablo y junior, vere de revisarlo, y al menos el saber lo del codigo 19, o sea siempre me kedara encendida la luz del check si le hicieron conversion, por otro lado me parece que la computadora se la cambiaron, o sera que era el carro de la otra computadora el k era automatico, igual a ese no le hago caso, jejeje, gracias
