Este thread fue creado hace 5262 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
16-Jan-2010, 23:02 | #1 |
Honda 95 coupe
Tiempo: 1/8 11.9
Feedback Score: 147 reviews
diferencia entre estos cajones
bueno ps me acabo de comprar un pioneer ts w803d4 12" y un kicker crv 12"
ambos de 400 rms EDIT VER POST 8 bueno eso no importe pues tengo esta duda en las specs del pioner estan las medidas y todo de la caja para el maximo rendimiento pero solo dise que con un puerto pero viendo diseños estava viendo q estan estos 2 tipos de puerto con cual sonara mejor de 3"x3" q recomienda el fabricante o este ya tuve uno de esos y sonaba bien rico pero me hueviaron ese woofer con todo y caja espero sus respuestas ya q en esto de sonido si soy algo pato Saludos
Honda Rules |
16-Jan-2010, 23:27 | #2 |
:newbie: AKSLFLKJ
Tiempo: nose..
Re: diferencia entre estos cajones
el porteado tiene mejor sonido
mejor presion de aire.. el primero es asi tipo la terminal.. alskdfjh tenes q ver bien el largo del tubo para q la presion de aire no se salga.. si no estoy mal alskjfh
16-Jan-2010, 23:40 | #3 | |
WHY SO SERIOUS?
Y MUUUCHO MAS.....
Tiempo: 40222010
Feedback Score: 384 reviews
el segundo diseño, bien fabricado con un buen cubicaje suena bien
17-Jan-2010, 10:24 | #4 |
Honda 95 coupe
Tiempo: 1/8 11.9
va la onda q segun el manual las medidas si son esas 35 x 35 x 60 segun el cubitaje pero lo que no se de que tamaño tiene q ser esa como linea de aire porque alli en el manual solo dice q el puerto debe tener 3" por 3" no se si tendria q sacar el area del espacio de la linea para que de la misma area ??
17-Jan-2010, 11:08 | #5 |
segundo
17-Jan-2010, 11:42 | #6 |
Honda 95 coupe
Tiempo: 1/8 11.9
pero q medida le tengo q dejar ala linea de porteo
17-Jan-2010, 11:56 | #7 |
:newbie: AKSLFLKJ
Tiempo: nose..
hacelo de porte de 1.5plg. o de 2plg. depende el woofer q vas a usar
el largo seria de ver el iman del woofer y las medidas del cajon q andes buscando |
17-Jan-2010, 12:25 | #8 | |
Honda 95 coupe
Tiempo: 1/8 11.9
va ponete voy a usar uno de las mismas medidas q ese de 32 x 30 x 60 que serian 2.03 ft cubicos que el fabricante indica como tamaño maximo de cuanto tendria q ser el port esque ya tuve un cajon asi pero no me acuerdo bien del tamaño del agujero las specs del woofer q voy a meter alli son estas pioneer TS-W308D4 Watts MAX. Music Power 1400 Watts Watts Nominal Power Handling 400 Watts Frequency Response 20 ~ 180Hz Sensitivity D2 (90dB) D4 (92dB) Ohm Rating D2: (1 or 4 ohm) D4: (2 or 8 ohm) Maximon Recommended port 1.65 ~ 2.05 Cubic Feet Dimensions 327 mm x 172 mm Mounting Depth 153 mm Accessory Grill UD-G308 aca adjunto el manual Saludos |
17-Jan-2010, 12:35 | #9 |
:newbie: AKSLFLKJ
Tiempo: nose..
para el pioneer hacelo de 2plg lasf por q si lo haces mas grande vas a perder aire con ese woofer aunq de 2 esta grande pero queda bien..
q profundidad pensas ponerle?.. ahi te acordas q el iman roba espacio de aire.. PD. no soy tan experto va.. pero algo he aprendido |
17-Jan-2010, 13:06 | #10 | |
Honda 95 coupe
Tiempo: 1/8 11.9
gracias vos buena onda lo de la profundidad yo decia 34 cm de profundidad por 34 de ancho por 60 de largo no se si a eso te referis asdfasdf |
17-Jan-2010, 13:32 | #11 | |
:newbie: AKSLFLKJ
Tiempo: nose..
siempre medi tu baul para ver q entre despues el cajon alsjhf y las 2plg q te digo es la apertura del porte |
17-Jan-2010, 13:37 | #12 |
Honda 95 coupe
Tiempo: 1/8 11.9
ok gracias buena onda asi lo voy a hacer
17-Jan-2010, 14:06 | #13 |
:newbie: AKSLFLKJ
Tiempo: nose..
mira
en pulgadas por q no lo haces de 14 de alto 30 de ancho y de fondo unos 18plg. para q no te quede muy grande ya q el woofer ese pioneer es de 400rms y no es tan grande.. |
17-Jan-2010, 14:56 | #14 |
Honda 95 coupe
Tiempo: 1/8 11.9
ok asi lo voy a hacer pero ahorita ando viendo quien me presta caladora para hacer los agujeros en la mdf
17-Jan-2010, 16:59 | #15 |
WHY SO SERIOUS?
Y MUUUCHO MAS.....
Tiempo: 40222010
vos y en que grosor de madera pensas hacerlo
17-Jan-2010, 17:10 | #16 |
:newbie: AKSLFLKJ
Tiempo: nose..
17-Jan-2010, 18:14 | #17 |
WHY SO SERIOUS?
Y MUUUCHO MAS.....
Tiempo: 40222010
17-Jan-2010, 21:30 | #18 |
Honda 95 coupe
Tiempo: 1/8 11.9
mdf de 3/4
17-Jan-2010, 21:44 | #19 |
WHY SO SERIOUS?
Y MUUUCHO MAS.....
Tiempo: 40222010
es aprox 1.80 pies/51 litros aprox, mira tu hoja tecnica
20-Jan-2010, 17:12 | #20 |
:newbie: AKSLFLKJ
Tiempo: nose..
hiciste el cajon o lo compraste.
