Arranque Invicta.
Buenas tardes jovenes...
soy bien ![]() ![]() 1.- como tiene solo arranque eléctrico, no afectara a largo plazo y después no pueda arrancar? leí en unos foros que aunque se les de su mante a tiempo y todo, aun puede darse el caso. 2.- Que onda con la luz, que baja y sube en intensidad? es en realidad un problema? perdón si esto es un re-post pero busque y no encontré nada ![]() Buena onda... pues uno asi de nuevo, no quiere meter las patas... |
طالوت,
xB / DRZ 400 / Xpulse 200
Respuesta: Arranque Invicta.
Pues en mi caso tuve una GN125 que tambien solo tenia starter, la tuve por 12k kilometros y la bateria igual siempre estuvo bien
![]() ![]() La luz que cambia de intesidad es porque funciona con el alternador y no esta directa a la bateria esto al fin de cuentas te conviene ya que protege la carga ![]()
MOTOGABO
Mazda3-R6-Cb150
ye tengo la invicta y hasta ahorita cero clavos, lo de la luz que es inestable ya lo arregle, nada del otro mundo ando con xenon y cero clavos.
es mi opinion
#4 |
Buenisima onda... entonces esa mara que le cambia la luz original a led, puede arruinar el sistema?
#5 |
MOTOGABO
Mazda3-R6-Cb150
las led consumen menos, en mi caso le colque leds en el stop y luz de placa.
para quitarle un poco de carga a la bateria ya que la xenon consume mas. almenos yo 0 clavos con mi invicta y estoy muy conforme con mi motia |
#6 | |
Gerardo Ramírez
ninja 250
en economia pues si son bien economicas aun loqueando no se siente nada y corren bonito, el sonido del motor muy fino y suave. la luz pienso que si es muy pobre pero ya es comun en cualquier moto de baja cilindrada con alguna manoseada se arregla la situación. ahora en lo que si no muy es el precio de repuestos que soy exageradamente altos pero de buenísima calidad pues a la larga es un ahorro. lo único que hay comentarios que son bien delicadas conduciendo con nivel de aceite no recomendado (minimo) hay que tenerla siempre al maximo |
#7 |
ta chula tu invicta... asi queda la luz... buenisima... y sale caro ese chapulin?? y me imagino que hasta que se le acabe la garantia...
#8 |
#9 | |
buena onda... asi he visto que son bien caros los repuestos... pero como que es parte de comprar una de marca... digo yo... |
#10 |
#11 | |
![]() me voy a lanzar por la invicta... |
#12 |
Feedback Score: 110 reviews
Re: Arranque Invicta.
yo acabo de comprar la invicta responde muy bien pero esa mierda de la luz me enoja
![]() A coger y a tomar porque el mundo se va acabar |
#13 |
MOTOGABO
Mazda3-R6-Cb150
Respuesta: Re: Arranque Invicta.
#14 |
MUSCLETECH :SI:
en dos llantas :si:
Tiempo: 8.5 cn 17's
Vos como le hiciste ?
it is up to you ![]() |
#15 |
Tiempo: asdfas
yo compre la Unicorn.... y tambien detesto esa mierda de la luz... no podes ir con clutch metido xq casi se apaga esa sheet.......
#16 |
Hay que esperar que se termine la garantia verdad???
#17 | |
MOTOGABO
Mazda3-R6-Cb150
![]() la mierda esta asi, la invicta trae un cable que es el que viene de la planta alimentando todo el sistema de luces (cilvin, luz media de estop y placa) solo esas porque tablero la trae fija, entonces se encuentra el cable ese y se corta. luego a ese clable q va al swich se le mete coriente de la bat pero ojo! se me mete corriente con rele accionado por el encendido y listo, todo el sisetema alimentado con 12v. |
#18 | |
MUSCLETECH :SI:
en dos llantas :si:
Tiempo: 8.5 cn 17's
#19 |
MOTOGABO
Mazda3-R6-Cb150
consulta |
