Este thread fue creado hace 2839 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
23-Aug-2016, 12:19 | #1 |
KENCHAR
Sentra 98 SE
Tiempo: 17.16s
Cascabeleo Mazda 3 2007
Saludos,
Quiero solicitar sus consejos, ya que tengo un mazda 3, 2007, 160,000 millas aprox. Uso Shell V-Power pero empece a escuchar un cascabeleo cuando el carro va forzado en alguna cuesta, pero aveces lo hace en plano tambien, uno de estos dias lo fulie con Super y aumento el cascabeleo, me preocupe y volvi ahora a usar V-Power pero de nuevo disminuyo pero no se quita. Que puedo hacer? cambio de marca de gasolina? porque con Super se supone que no lo deberia de hacer pero si. Tengo cerca Puma, Pacific Oil, Shell la que uso. Sugerencias de que pueda ser? Gracias. |
23-Aug-2016, 12:22 | #2 |
Tiempo: 1.3
Respuesta: Cascabeleo Mazda 3 2007
Mi carro anterior tenía el mismo sonido y se notaba más en una cuesta nunca supe porque era al final me imagino que tiene que ver con algo relacionado al motor a la caja pero sería bueno que alguien nos quitara la duda de que podría ser para evitar algún problema mayor.
23-Aug-2016, 13:21 | #3 |
Loud Motorsport
Mustang GT
Tiempo: 9.70
Re: Cascabeleo Mazda 3 2007
puede ser pre ignicion por mezcla pobre, seria bueno que lo llevaras con un buen mecanico y le haga un diagnostico.
23-Aug-2016, 13:47 | #4 |
ku klux kan TEAM
Feedback Score: 56 reviews
Yo tengo un geo prizm que igual por ratos se esucha el sonido asi, pero no siempre lo hace, desde que lo compre lo hace
23-Aug-2016, 13:51 | #5 |
Pero hace cuanto usas Vpower?? Lo hacia antes??
Luz de check?? Servicios al día?? Por casualidad que grado de aceite usas?? Enviado Desde Un Lugar Tan Vacío, Sin Ti . |
23-Aug-2016, 14:18 | #6 | |
Frater Perdurabo
Informacion importante. Si le pusiste 20w50 al motor dejame decirte que TE CAGASTE EN EL MOTOR hay que botar ese aceite cuanto antes y poner el que recomienda el fabricante o un grado pas, yo tuve un mazda 3 y le pusieron 20w50 asi lo use 1 semana hasta que lei y bote esa onda puse 10w30 (5w30 dice el manual) y despues de eso nitido era fiel |
23-Aug-2016, 14:29 | #7 |
ku klux kan TEAM
al mio ya le probe todas las marcas de gasolina y servicios al dia con aceite que dice el manual, no tiene luz de check
23-Aug-2016, 14:33 | #8 |
***Special Agent***
NISMO & HONDA
Tiempo: Pi x pi
Y porque le echaste gasolina V Pover?
Yo tuve un clavo con un carro que le ponia esa gasolina, al destapar el motor muchas piezas estaban rojizas y desgastadas lo atribuyo a la V power....
El placer Supremo en la vida es el placer intelectual. "Aristoteles"
23-Aug-2016, 15:28 | #9 | |
KENCHAR
Sentra 98 SE
Tiempo: 17.16s
Re: Respuesta: Cascabeleo Mazda 3 2007
Luz de check?? No, si sirve pero no esta encendida. Servicios al día?? Si, soy muy estricto con los servicios Por casualidad que grado de aceite usas?? Fijate que la primera vez que lo use le eche fue Castrol Magnatec 10w30, ese es semi sintetico si no estoy mal, en ese entoncdes no hacia rel ruido. Despues una vez tuve que usar gasolina Texaco y senti que no jalaba, despues me pase a Shell y fue en ese tiempo que la super daba clavos que no arrancaban los carros a la primera, ya empezaba a hacer el ruido. Depues me pase a vpower y disminuyo pero no se quito. Despues probe con aceite 5w30 Liquy moly y hacia el motor se escuchaba algo ronco, Despues me pase a Mobil 1, 5W20 con filtro K&n y el motor quedo fino, disminuyo el gasto de combustible pero el cascabeleo no se quita. Vi un video en youtube que hay que limpiar los buzos hidraulicos pero no se si eso sea factible. Otra cosa que me dijeron es que le falta octanos a la gasolina pero no se que mas hacer. |
23-Aug-2016, 15:29 | #10 |
KENCHAR
Sentra 98 SE
Tiempo: 17.16s
23-Aug-2016, 19:02 | #11 | |
Te felicito por ser cuidadoso en el mantenimiento de tu vehículo, asumo que tu filtro de aire tambien está bien y demás, bujías correctas y todo, no estaría demás corroborar todo esto. Pienso que algo que si te puede estar afectando ha sido tantas marcas de gasolina que has usado, puesto que aquí en guate no estamos seguros de la calidad de gasolina que nos venden mucho menos del octanaje. Y excelente que uses el grado de aceite que manda el manual. Lo de los buzos pues podría ser aunque ese sonido es bien particular. Pero yo no se si tu carro es de buzos, pero supongo que vos si lo mencionaste es porque asi ha de ser. Proba echarle un su aditivo para flushing de motor, te podría ayudar si son los buzos, incluso seria bueno un su aditivo limpia inyectores y usar gasolina de una sola clase y de preferencia de la misma estación. En general pueden ser varias cosas, sino tocará ir al mecánico para que lo escuche porque no vaya ser algo peor. Ahi contas como te va pilas...! Enviado Desde Un Lugar Tan Vacío, Sin Ti . |
24-Aug-2016, 08:00 | #12 |
mitsubishi colt 1993
Tengo una mazda protege 5 y el mismo clavo, el puto cascabeleo cuando vas en una cuesta o haces cambio a 2da o 3ra, ya lo he escuchado en varios carros pero mas en mazdas los he escuchado, igual que vos he probado de todo cambio de aceite, cambio de gasolina, etc. lo unico que no he probado es eso de limpiar los buzos y otra que estaba pensando no se alguien que me corrija si estoy mal es atrasar un diente la faja de tiempo para que el tiempo se atrase y evitar la pre-ignicion pero no se?? en un honda que tuve hacia ese cascabeleo pero con el distribuidor se atraso un poco el tiempo y listo nunca mas lo volvio a hacer, pero como en nuestro mazdas no usan distribuidor no se puede, solo seria directo en el tiempo pero solo es un decir ya que no soy mecanico??
24-Aug-2016, 08:33 | #13 |
Killer Member
viscosidad del aceite o ya vas a tener que arreglar los buzos hidraulicos
--- Explicit Content ---
24-Aug-2016, 08:49 | #14 |
iGiT
PR5
Feedback Score: 69 reviews
Yo tengo el mismo clavo, ya probe echarle un aditivo LiquiMoly para ese problema y solo un timpo lo quito.
Lo que me paso ultimamente es que me pase como 500 kms del cambio de aceite y casualmente en ese periodo no hacia el ruido ajdslkfñashdg. Yo utilizo 5w20 Mobil 1 también.
24-Aug-2016, 08:50 | #15 |
iGiT
PR5
25-Aug-2016, 12:40 | #16 |
KENCHAR
Sentra 98 SE
Tiempo: 17.16s
25-Aug-2016, 15:10 | #17 |
Tiempo: ------
26-Aug-2016, 07:51 | #18 |
Killer Member
Respuesta: Re: Respuesta: Cascabeleo Mazda 3 2007
26-Aug-2016, 07:58 | #19 |
Mustang 00-Golf vr6 01
tambien me pasa lo mismo alguien que lo hay solucionado
cascabeleo, mazda 3, shell, super, vpower |
