Este thread fue creado hace 1439 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
29-May-2020, 08:24 | #1 |
Rapport
Fiio X5 2nd Generation [DAP/DAC/AMP] + MicroSD 128 GB SanDisk Ultra
Articulo: Digital Audio Player / Digital to Analogue Converter / Headphones Amplifier + Memoria MicroSD 128 GB de Alta Fidelidad
-------------------------------------------------------------------------| Modelo/Marca: Fiio X5 segunda generación/ Memoria SanDisk -------------------------------------------------------------------------| Especificaciones: DAC Rango de frecuencias: 20Hz – 20Khz Distorsión: <0.001% (1 kHz) Separación: > 115 dB (10 KΩ/1 kHz) Relación señal/ruido: ≥114 dB Rango dinámico: > 110 dB Voltaje de salida: 1.53 Vrms (10 kΩ/1 kHz) Amplificador Rango de frecuencias: 20Hz – 20Khz Distorsión: <0.001% (1 kHz) Separación: > 74 dB (1 kHz) Impedancia de salida: <0.2Ω Relación señal/ruído: ≥117 dB Separación: > 75dB (1 kHz) Potencia de salida: > 436 mW a 16Ω / 245 mW a 32Ω / 27 mW a 300Ω (THD+N <1%) Ganancia: 2.6/8.6 dB Pantalla: 2.4” IPS, 400x360 Ecualizador: 10 bandas (±6dB) Duración de la batería: >10 horas, 3300 mAh (32Ω, volumen normal, pantalla desconectada) Tamaño: 109 x 63.5 x 15.3 mm Peso: 165g Quieren mas? Aqui unos enlaces https://www.head-fi.org/showcase/fii....20727/reviews https://zococity.es/fiio-x5ii -------------------------------------------------------------------------| Negocio: Venta -------------------------------------------------------------------------| Tiempo de uso: 3 años -------------------------------------------------------------------------| Tiempo ofrecido de Garantia: Ninguno -------------------------------------------------------------------------| Tiempo de entrega y forma de pago: Deposito/Transferencia y se envía -------------------------------------------------------------------------| Precio: VENDIDO -------------------------------------------------------------------------| Negociable? Poco -------------------------------------------------------------------------| Estado general especificar en base a lo detallado a continuacion: 3pts: BUENO, bueno significa, que esta usado, pero funciona perfectamente, podria tener algunos rayones, le falta caja original y/o accesorios. -------------------------------------------------------------------------| Se entrega con la caja, manuales y accesorios. Tiene algunos golpes pero funciona a la perfección y una entrega de audio maravilloso. Se incluye la memoria de 128 GB que no les va alcanzar, mas si bajan formatos DSD -------------------------------------------------------------------------| Teléfono de Contacto con el Vendedor (OBLIGATORIO) : 55551559 -------------------------------------------------------------------------- Fotos. Perdon por la calidad de las imagenes pero a mi telefono se le filtro alcohol y quedo asi si necesitan mejores, yo le tomo con otra cámara. ************************************************** ******** Última edición por Dr.Wv; 24-Jun-2020 a las 22:23 |
01-Jun-2020, 00:19 | #2 |
Rapport
Respuesta: Fiio X5 2nd Generation [DAP/DAC/AMP] + MicroSD 128 GB SanDisk Ultra
03-Jun-2020, 17:24 | #3 |
Rapport
04-Jun-2020, 17:40 | #4 |
Rapport
Está a super precio
06-Jun-2020, 16:09 | #5 |
Rapport
Alguien?
08-Jun-2020, 08:54 | #6 |
Rapport
10-Jun-2020, 22:10 | #7 |
Rapport
13-Jun-2020, 08:47 | #8 |
Rapport
Reproductor de alta fidelidad para audiofilos
14-Jun-2020, 18:51 | #9 |
Rapport
Nadie?
15-Jun-2020, 10:51 | #10 |
Rapport
Alguien? Me ayudaría muchísimo en estos momentos y por eso el precio
16-Jun-2020, 14:38 | #11 |
Rapport
18-Jun-2020, 08:43 | #12 |
Rapport
18-Jun-2020, 12:00 | #13 |
Rapport
Nuevo precio
19-Jun-2020, 10:11 | #14 |
Rapport
23-Jun-2020, 19:32 | #15 |
Rapport
alta fidelidad, audio, fiio, mp3 |
