Club Volvo Club Volvo |
Este thread fue creado hace 2572 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
24-Dec-2014, 11:22 | #276 |
FGM26
Volvo S40, 1.9 TURBO
Respuesta: Peladero volvistas
Felices fiestas a todos!!! y que tengan un excelente Volvo para el otro año. Jajaja
Saludos Sent from my SAMSUNG-SGH-I997 using Tapatalk 2 |
25-Dec-2014, 01:13 | #277 |
drvng undr influence of..
volvo 244 dl 1976
Felices fiestas Volveros! Espero que al menos nos juntemos para el primer meet 2015! Jajajjajajajaja!
& PEANUT BUTTER JELLY TIME! |
08-Jan-2015, 19:28 | #278 |
11-Jan-2015, 18:48 | #279 |
volvo 244 dl 1976
sho vos bertone!!! otro barto!!! asdfasdfasdfasdfa!
como te va con el 740? |
11-Jan-2015, 19:12 | #280 | |
El ladrillo... Ta barteada esa m...!!! Arrancó hace ratos, acelerado y no me dio tiempo a bajarle. Luego ni a palos. Ahi lo dejé de la cólera. Creo que algo anda fuera de tiempo porque se super ahoga. |
11-Jan-2015, 19:47 | #281 |
Bienvenido Maiki S40!!!
Esperamos ver tus posts y conocerte en el próximo meet!!! |
13-Jan-2015, 00:47 | #282 |
Volvo S40 1.9T 2004
Buenas noches a todos, escribo para presentarme ,soy completamente nuevo en este rollo de los foros,espero poder aprender de los conocimientos de todos ustedes y algún día poder aportar algo al club.
Buenisima onda. |
14-Jan-2015, 14:42 | #283 | |
Ponelas pues!!! Este es el sitio para hacerlo!! |
15-Jan-2015, 01:03 | #284 |
Volvo S40 1.9T 2004
Buena onda, no se si alguien a tenido el mismo problema o similar, pero mi volvo tiene un fallon en el cual al arrancarlo frío las revoluciones estan bajas,tanto así que si no lo acelero se apaga,y ya a temperatura normal poniéndolo en Directo vuelven a bajar y al poner el AC pasa lo mismo, mi mecánico ya le reviso todo, le pasaron el scanner y no hay errores.
Cualquier comentario o sugerencia lo agradecería un montón. |
15-Jan-2015, 09:01 | #285 | |
-Cambiar mecánico -Filtro de aire sucio -Limpieza válvula AIC, (aire del ralenti) Al estar sucia no abre. -Limpieza cuerpo de aceleración (cuerpo de la mariposa) -Ajuste del ralenti (perilla en cuerpo de aceleración) -Limpieza MAF, sensor de flujo de aire -Revisar resistencia del sensor de temperatura del refrigerante. Esto no aparece en el scanner. ñlakhflsakjfdlkajs Ahí te va un archivo con los datos del sensor. |
15-Jan-2015, 09:05 | #286 | |
magDraraVE
Re: Respuesta: Peladero volvistas
Yo crei que era normal en los volvos aksdja |
15-Jan-2015, 10:20 | #287 |
Volvo S40 1.9T 2004
Gracias por toda la información, mi carro sigue con el mecánico espero que hoy me lo entregue y ver que tal.
Porque según el mecánico tengo que hacerle servicio al turbo también y sale como en Q3000 |
15-Jan-2015, 14:05 | #288 |
Algo que se me quedaba en el tintero.
Revisar la conexion del arnés al distribuidor. Esos distribuidores adelantan en tiempo cuando el motor lo necesita. Esto lo hacen electrónicamente. El enchufe del distribuidor puede estár dañado. Dependiendo de la posición del distribuidor puede mojarse con aceite. Powta!! Soy bueno poniendo cosas y el ladrillo "sigue tirado"!! ñlajkdlksaj |
16-Jan-2015, 00:58 | #289 | |
Volvo S40 1.9T 2004
16-Jan-2015, 19:54 | #290 |
16-Jan-2015, 23:00 | #291 |
Volvo s40/v40
Weeeenaasss jajajaa hoy si me saco la risa Bertone con eso de CAMBIAR MECANICO jajaja se la hecho buena aunque suene chistoso pero es cierto, creo que alguna vez nos a pasado a todos pero en ese caso es mejor ser sincero y decir que mejor lo mire alguna persona que ya ha trabajado en determinada marca
Mira Maiki sinceramente tener un s40 puede volverse "un poco" estresante y tene por seguro que el carro te va a sacar pisto Lo que vos contas con tu carro me ha pasado muchas veces a mi y solo con quitar la tapa donde estan las bobinas inmediatamente te vas a dar cuenta si esta o no pupuso tu carro, en el s40 lo mas comun es que el harnes de las bobinas se tuesten por demasiada temperatura de la tapa y con el tiempo se pega a esta y al final se termina quemando y tambien los cables de las bobinas se aplastan y eso hace que se pierda la intensidad de la corriente, tambien los puntos que menciono bertone hay que revisarlos La ultima vez que vi uno de esos hace como 1 mes era el mismo problema que mecionas, se cambiaron esos cables y quedo nitido! Espero te haya servido la info, saludos |
17-Jan-2015, 01:00 | #292 | |
Volvo S40 1.9T 2004
17-Jan-2015, 13:38 | #293 |
Volvo s40/v40
Ese tubo es un dolor de eggs cambiarlo y fijo siempre da clavo ahi, se cambia el empaque y el o-ring en conjunto, si solo cambias uno te va dar doble trabajo despues, con eso sella bien por un buen tiempo
17-Jan-2015, 18:49 | #294 | |
Volvo S40 1.9T 2004
Buenisima onda por toda la info. |
17-Jan-2015, 19:05 | #295 |
Volvo s40/v40
No hay que quitar el escape para sacar el tubo, yo solo quito la flecha y con una llave torx en L sale pero tiene su maña jajajaa
Dale cualquier duda ya sabes Saludos |
18-Jan-2015, 15:41 | #296 |
Pues "normal" no creo... común, parece que sí.
Entonces como que he tenido suerte con el 850. No me la sabía. |
18-Jan-2015, 22:45 | #297 |
Volvo s40/v40
23-Jan-2015, 11:43 | #298 |
Volvo S40 1.9T 2004
Jóvenes, por fin se le encontró uno de los tantos fallones a mi carro, como bien me habían dicho ya, el arnes de las bobinas tenía un cable quebrado, yo quisiera cambiarlo de una vez,pero no encuentro ningún lugar que tengan arnes, de casualidad alguno de ustedes conoce de alguna venta de repuestos que si trabaje arnes de bobinas para el S40?
Buena onda. Última edición por Maiki_S40; 23-Jan-2015 a las 13:06 |
24-Jan-2015, 10:33 | #299 |
FGM26
mira yo a mi gris, le compre eso usado, pues no lo vas a conseguir nuevo en ningún lugar, bueno eso al menos me decían a donde llamaba, sin embargo hay varios lugares en los que tal vez lo encontres, usado o nuevo compralo, media vez funcione y que no este tostado basta, todavia tengo unos apuntes donde lo tenían, llamate a esos quizás lo consigas, si busca en hueseras ahí encontras los cables también en buenas condiciones, tonces:
1)eurozone: 24508135, 2) suecia Autos: 22507498 nuevo supuestamente a Q750.00 3) busca en OLX.com sobre mara que vende repuestos de estos carros, al menos asi lo consegui yo, un chavo subio la imagen de un carro igual y que lo vendia en repuestos te dejo su numero tambien y si no busca con otros, 59667878 4) hueseras (la cosa es que tengan S40's Suerte Saludos. |
24-Jan-2015, 10:36 | #300 |
FGM26
Alguien sabe sobre Meet Hoy en Carretera a El Salvador???
