#26 |
Respuesta: Como reparar el Main Relay con fotos....
a mi me ha pasado, y como cuesta que arranque esa chingadera, y cuando arranca como que solo la gas de mangueras y luego out, una vez probe no se si fue mera casualidad pero cuando empezo con su tos le abri el capo y desconecte el cable de map 10seg, y luego trate y listo mas rapido y ahorita no ha chingado. talvez alguien amplia el tema
#27 |
Gold member
BMW X5, TUCSONcoming soon
Tiempo: Soleado
Feedback Score: 75 reviews
#28 |
Feedback Score: 71 reviews
buena info vos
#29 |
Excelente thread, acabo de postear algo que me esta sucediendo, y un compañero del foro C@RIDI me refirió para aca, solo que en mi caso si enciende y apaga el check engine, pareciera que esta bien, de todos modos voy a probarlo, aca esta el link del thread que cree http://www.velocidadmaxima.com/forum...43#post8983143
#30 |
moderador clubs
tu guia termina donde le quitan el estaño
![]() no dice que tenes que volver a hecharle estaño ![]()
#31 |
TEAM SAML
#32 |
a mi si me la metieron la primera vez q no sabia ni q estaba pasando, un mecanico hijo de puta llamado percy alli x el don bosco tiene o tenia su taller sepaputas, ese pisado me metio la verga con eso me lo cambio supuestamente y nunca vi la pieza mala y me cobro 1mil pesos del repuesto y 500 x instalarlo, q hueveo nunca se me va a olvidar, despues en otro carro lo mismo y un chatio electromecanico cabronazo me repaso las soldaduras x Q25 y cero clavos
#33 |
hola quería saber como probar el main relay esque no tiene soldaduras agrietada ni nada nose si puede ser de la bomba de gasolina yo creo que los síntomas de mi honda son los mas parecido al tuyo te explico yo iba de camino a casa llegue aparque y al parar el motor lo tuve que arrancar por que me deje el teléfono en casa de mi novia y no arranco giraba el motor pero no arranca y me di cuenta que al girar la llave no escuche la bomba de gasolina y estoi bastante triste por que no puedo ver mi honda asin te digo mi modelo de honda aver si puede ser de eso es el Honda civic de cinco puertas del 96 1.5 vtec 90cv agradecería mucho una respuesta gracias
#34 |
disculpen ya se que no es el tema, pero tengo un problema con mi jetta a3 modelo 96, motor 2.0, me gasta mucha gasolina, ya lave inyectores, checaron sensor ego, maf, tpc, checaron bujjias y nada,,, solo me quedan los relay me dijieron que era un relay de mando de computadora relay 30 pero el mio no lo tiene, de hecho en mi tipo de vehiculo va un relay 109 pero de todos modos no lo trae, puede trabajar un carro aunque no tenga ese relay, si se lo pongo que puede pasar,, me urgue muxho saber porque nadie me puede decir la falla
#35 |
El main Relay, si no estoy mal, esta situado por la guantera del carro.
#36 |
CIVIC 94
Tiempo: 1231654687984
Re: Como reparar el Main Relay con fotos....
intersante tema..!!! vere hoy mi carrito haber si este es el clavo.......!!!!!!
#37 |
Excelente e imagino que lo mismo tiene el mío aunque no es Honda. .....lo mismo me esta pasando
#38 |
q buen tip
#39 |
tengo una duda . El civic 2001 donde esta localizada esa pieza ( main relay ) no la encuentro
#40 |
Yo tengo un problema con mi honda civic mod. 88 y es que al momento que voy en camino el carro me hace el problema como que no tubiera gasolina hasta apagarse y con el tanque lleno y lo apago unos minutos y camina menos de 100 metros y hace nuevamente el problema y queria saber si podria ser el Main Relay si me pudieran ayudar se los agradeceria mucho!
#41 |
En algun lugar de Guate??
Ubicación: a la par del vecino del hijo de la tia de la suegra de la prima de la nuera de doña juana :huh: sñaf
....zzz...
Tiempo: 0.00 alsdkjfa
Feedback Score: 105 reviews
reviviendo muertos, creo q este thread me dió una "luz" del problema q tengo, y revisar la bomba de gas, le doy bump por que es de utilidad, (aunque ya no estén las fotos)
#42 |
MB
Geo Metro 92 GORGOJO
Tiempo: 13.20 1/8
Es interesante pero alguien tendra un tutorial con foto?
Enviado desde mi SM-A500H mediante Tapatalk
#43 |
Buena tarde, estaba leyendo este tema yquisiera ver si me pueden ayudar con mi caso, honda civic, 2002, auto 1.7
Sucede que en frio arranca a la primera, pero cuando llevo entre 30 o 45 minutos de recorrido a veces se apaga de una vez y aveces trabaja a muy baja revolucion y baja la velocidad que apenas da tiempo de aorillarse y se apaga... Si intento encenderlo en el momento no enciende, y a veces tira unas explosiones en el intento por arrancarlo .... Despues de 20 o 30 minutos arranca de nuevo como si nada y camina normal... Le pasaron el scanner y sale "sensor del eje de cigueñal" pero leyendo este tema me da la duda de pensar que si el main relay esta malo hara reflejar la falla como si fuera el sensor de eje de cigueñal? Espero sus comentarios, gracias! Última edición por james anderson; 08-Jun-2017 a las 13:43 |
#44 | |
