Club Volvo Club Volvo |
#26 | |
Respuesta: -DIY- Cuenta que le hiciste a tu Volvo.
![]() Pues la mía la conseguí en SIEBOLD, también GATES de 123 dientes cuadrados. Ta bonita, hasta traía pintados los sitios para poner las marcas de las poleas. |
#27 |
De tanta cosa que se le hizo al mismo tiempo que ya no quería arrancar. Me asustó al grado de que abrí un thread de ayuda. En eso arrancó, así como si nada. Se ahogaba porque la manguerita de vacío del regulador de presión estaba safada. Ahora solo es de afinarlo y yá.
#28 |
A veces arranca y a veces no (se ahoga)
Noté que la chispa pasa a través del distribuidor solo a veces. Es decir que si hay chispa en la bobina pero a veces no llega a las candelas. Ya tiene rotor nuevo. Por estar trasteando el distribuidor boté la tapa y se hizo pedacitos!!! ñlaksjflkjdlkjñ ![]() Ahora tendrá rotor y tapa nuevos. ja ja ja Total ya tenía mas de 1/4 de siglo. De plano eso era!!! ñlakjlka ![]() Ya vá: Rotor, faja de tiempo, reparación de arnés y tapa de distribuidor. Además hace poco: Calefactor, módulo ignición, tapa depósito agua, manguera de radiador, liquido de frenos y refrigerante. Y hace más tiempo: Tornillos de las cruces del eje cardán. ¿Será que ya estará pidiendo pista? ja ja ja Cuando los carros son rukitos, la cosa no tiene fin. Ese es el chiste. ¿Verdad Revolvo? |
#29 |
drvng undr influence of..
volvo 244 dl 1976
Así es mano, te mantiene ocupado y absorbe el exceso de dinero que regularmente te gastas en guaro o pupis! Jajajajajjaakja!
#30 | |
Ahora voy a probar limpiando la valvula IAC y throttle body, a ver que pasa. (bateando) |
#31 |
volvo 244 dl 1976
Antes:
![]() Durante: ![]() Después: ![]() Escape nuevo de aluminio: Es silenciador, no muy que me gusta, pero se ve la mera verga el condenado!! ![]() Y si todo sale bien una batería nueva! Al baúl le falta aun, quiero pegar la alfombra al cartón piedra y hacerle una funda a la llanta de repuesto con esa misma tela, también quiero dejar bien oculto el amplia, pero necesito un poco de madera, ya veremos! |
#32 | |
Felicitaciones va muy bien el baúl. Ahora lo que metás ahí va a saltar!!! Pura olla de poporopos!!! lñaskhaljdsfaj |
#33 |
volvo 244 dl 1976
Fíjate que la idea es fijar todo al metal, para evitar ruidos! Pero solo me dio tiempo de cortar todo, lo que mas cuesta es cortar ese cartón pisado, si cortas de mas ya te cagaste en todo, y no te venden solo un pedazo, te venden la planchota pisada, quebré como 3 sierras cortando esa onda! @sdfdaasdfdaadd!
Me dormí un ratito adentro de baúl y que cómoda esa onda ahora, si que es grande el baul! Sfsfsfgafsfdgsfsfsfgshd! |
#34 |
#35 |
volvo 244 dl 1976
#36 |
#37 |
volvo 244 dl 1976
Ya fuera de pajas, mañana le pego todo como es, el woofer dirá c yaaa !! Un cuate me lo había prestado, pero ahora lo necesita, por el momento me quedaré con uno mas pequeño, este lunes voy por la bataca nueva a la z3 y unas bocinas de 16cm, a ver que encuentro!
#38 |
Engineer In Charge
Curro
Me digné a ponerle gasolina y arrancarlo:
http://instagram.com/p/w1rsJnGR8Q/ |
#39 |
volvo 244 dl 1976
Batería nueva, todo de a huevisimo, hasta que... Se recordó que es Volvo !!!
La bomba de gasolina, lleva unos chequesitos de hule, uno de ellos se jodió, se le desprendió la mitad, así que busque el repuesto, y sorpresa! No hay, y usada la bomba sale en Q250, así que a ver cuando aguanta el chapuz! Asi lo camine como por Q50 de gasolina, o unos 15 kilometros que en este carro son lo mismo, y no falló! Jajajjajajajjajaj! |
#40 |
volvo 244 dl 1976
Por cierto que chimada me pegaron con las bocinas! Ya había comprado ovaladas en el warda y todo bien, esta vez compre unas que decían Pioneeer de 300 watts y
![]() ![]() Lo que mas me cayo en la mal fue las 2 horas que tardé poniéndolas! Tiempo perdido! Ahora la batería si salio buena! Igual no salió tan cara, Q175 salio, en un año desquita por si sale mala! |
#41 |
Volvo S60 T5 2002
Que tal amigos! les cuento que esto días le cambiaron a mi carro los bujes de las muletas, los dos links, las dos puntas de cremallera, las dos bases de amortiguadores, las rotulas y ahí anda nítido! solo faltan los amortiguadores pero están caros jajaja
#42 |
Buscá en Ebay, hay una tienda; FCPGroton con buenos precios. Solo fijáte que diga original. Porque también vende chafas.
#43 | |
#44 |
Ahora que quité el radiador para llevar a repararlo, al desconectar las tuberías cayó aceite de la caja automática. Así pues que al poner de nuevo el radiador tuve que reponer el aceite que cayó.
Como le eché 1 1/2 litros de aceite ATF, podemos decir que llevo 1/4 de flush a la caja!!!! ![]() lñaskjflkjsaalsfdkjfdaskjf ja ja ja, como se le saca un poco y se repone y luego esto se hace varias veces, supongo que es lo mismo hacerlo por etapas. Hay sigo cuando tenga más pisto!! ![]() lñkasjdflñkasjflksaj |
#45 |
Hoy a la caja del 850 le hice otro "Mini-Flush"(a lo pobre, solo 2 litros). Esta vez lo hice como dice el cuate del video. Desconecté la manguera de arriba del raidador y la trabé por ahí viendo hacia arriba. Preparé una manguera conectada a el radiador para sacarle el aceite y echarlo en un frasco con marca en los 2 litros.
Con todo listo me arrancaron el carro y adivinen!!!! POWTA!! ![]() ![]() Hizo una fuente esa mierda!!! ñalfkjlkjaskljfsj Seguramente alguna vez pusieron las mangueras al revés y bañé en aceite la babosada!!! Bueno, el carro se apagó y luego de limpiar, cambié de lugar la manguera hacia el frasco y todo funcionó bien. Van flusheados 3 1/2 Litros!!! |
#46 |
¡Otros dos litros!!!
Y sin contratiempos, todo nice. Van 5 1/2 !!! *Corrección: Lo de la fuente fue cagada mía. ![]() Última edición por Bertone X1/9; 05-Feb-2015 a las 15:03 |
#47 |
Otros dos!!
Ya van 7 1/2 litros. Hasta ahora se quitó lo negro, empieza a tornarse café. ¿Será que alguna vez queda rojo? Ya me está ahuevando. Última edición por Bertone X1/9; 07-Feb-2015 a las 18:01 |
#48 | |
Volvo s40/v40
#49 | |
Lo que pasa es que el aceite no estaba color café quemando sino que bien negro!!! lñakjfa En teoría, supongo que tiene que ser lo mismo hacero por abonos. En el super encontré un Mobil atf, D/M o algo así, que es de la norma Dextron IIIH, Mercom a Q48 el litro. Me pareció barato. El carro pide Dextron III, Mercom, así que supongo que ando ok. La verdad es que nunca lo había hecho y esperaba pronto un cambio más notorio en el color. Les sigo contando cuando pase de nuevo por el super. ![]() El aceite viejo lo meto en los botes usados y lo pongo en la basura. El cuate de la basura no protesta, yo creo que hasta lo venden! Una vez no hallaba que hacer con el aceite de motor. Lo puse en una bolsa plástica y lo metí en el basurero de un centro comercial cercano. ¡Ya me imagino la cara de cuate que lo encontro!!! ![]() Última edición por Bertone X1/9; 08-Feb-2015 a las 12:03 |
#50 |
volvo 244 dl 1976
Asfgadfgsgaffsgsghshadada! Que pura lata vos, yo siempre guardo un poco y el resto lo llevo a la aceitera de siempre y lo hecho en el tonel que tienen allí, no se si lo venden o que pero al menos de va a reciclaje!
Un centro comercial va! Jajajjajaja |
