Team Mazda Team Mazda |
Este thread fue creado hace 2323 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
20-Sep-2017, 10:40 | #26 | |
Que talito!!!!!
Honda
Re: Solución Mazda Protege, (Testimonios)
Como lo hizo? Enviado desde mi HUAWEI MT7-L09 mediante Tapatalk
20-Sep-2017, 11:04 | #27 |
Montero sport 2001
Respuesta: Solución Mazda Protege, (Testimonios)
La verdad no le pregunte eso... Eso fue lo que el me contó que hizo en un mazdita protege que tenía..
20-Sep-2017, 11:09 | #28 | |
Respuesta: Re: Solución Mazda Protege, (Testimonios)
http://blog.total.es/presion-aceite-motor/
NISSAN FOR EVER |
20-Sep-2017, 13:03 | #29 | |
Que talito!!!!!
Honda
La presión de aceite en si no influye en el consumo. En todo caso si no tiene el aceite idóneo, eso si puede influir Ademas la presión de aceiteno es algo que podas corregir fácilmente. Hay que ver que es lo que causa alta o baja presión de aceite. Si es alta presión, puede ser por taponamientos, habria que limpiar los conductoa de lubricacion . Si es baja presión, ahi es mas complicado porque puede ser bomba de aceite con fallo, desgaste en tejas, etc Mi punto es que la presión de aceite en si, no influye en el consumo Enviado desde mi HUAWEI MT7-L09 mediante Tapatalk |
20-Sep-2017, 13:12 | #30 |
Feedback Score: 72 reviews
La gran puta... yo viajo todos los días del Km 15 del Atlantico a la altura del Cortijo en la Atanasio con todo
y las putas vueltas de retorno (34m aprox) y contento porque hago 32 MPG aprox.- 25 su madre. |
21-Sep-2017, 08:26 | #31 |
SIEMPR LISTO PARA SERVIR
MAZDA
Interesante información de la presión de aceite
Enviado desde el cuarto de tu hermana con mi Galaxy mediante Tapatalk..
21-Sep-2017, 08:54 | #32 | |
Que talito!!!!!
Honda
Dudo que un mazda 3 haga 32 mpg en ciudad Enviado desde mi HUAWEI MT7-L09 mediante Tapatalk |
21-Sep-2017, 09:03 | #33 |
A r q t c t
vino y se fue
Tiempo: :rvm:
Feedback Score: 66 reviews
yo creo que hago como 20 millas por galon mazda 3 2.3, creo que esta gaston, como puedo saber como cual sera un aprox?
21-Sep-2017, 09:06 | #34 | |
Que talito!!!!!
Honda
El Starlet de mi esposa esta haciendo 45 kpg, eso si, aguanta verga parejo toda la semana Enviado desde mi HUAWEI MT7-L09 mediante Tapatalk |
21-Sep-2017, 09:10 | #35 | |
Pelamel Member
Protege ES 2003
Tiempo: :sepapupis:
20 mpg son 32-32.5 km-gal está normal para un 2.3 ... eso hace mi mazda 5 en ciudad con el trafico normal de todos los días
18-Jan-2018, 15:33 | #36 |
MAZDA
Bueno retomando el tema del la correccion de gasto de combustible....
no se que putas hacerle mas al carro... ya se le limpio el cuerpo de aceleracion , MAF, el tubo pizado que lleva. las mangueras las revise y estan bien.. el sensor de presion de combustible tambien lo cambie.. los 4 que lleva, le eche un aditivo a la gasolina para limpiar los inyectores.. pero me sigue gaston el carro ahora subió a 25km*galon en ciudad..... no se que mas pudiera ser.. ilumineme con sus conocimientos estoy pensando echarle un limpiador de camara de combustion.. que es lo mismo que el SEAFOAM |
18-Jan-2018, 15:47 | #37 | |
MAZDA
19-Jan-2018, 08:01 | #38 |
MAZDA
22-Jan-2018, 11:53 | #39 |
Sobreviviendo !!!
Mazda Protege :califa:
Les cuento, tengo un protege 93 (pozolera style) y empezo a fallar el maf :s ... lo lleve con un mec por recomendaciòn y le hizo chapus ñalkjsdfa y quedo solucionado el problema, regreso a su consumo normal.
Pero despuès al arrancar se ahogaba y al calentar empezaba a temblar grueso hasta apagarse, y el consumo jaa, llego como a 15km por galon . Al acelerar iba jaloneando Ya bravo el 15 de Enero, me puse a tocar todas las mangueras y juntas y oh sorpresa al torcar las mangueras que unen al filtro de gasolina estas tiraban gasolina (mojaban la mano, carro encendido) le trabe un par de abrazaderas pensando que tal vez por ahí se me escapaba la gas, entonces arranque al otro dia y PROBLEMA ELIMINADO y CONSUMO RESTABLECIDO choca al dia alksdjfasl Regreso su fuerza y en baja ya se mantiene estable la aceleraciòn al calentar, me quedo finito ahora porque ya para ese entonces habìa cambiado candelas, cables , filtro de aire, limpieza del throttle body, ajuste de tiempo hasta aceite le cambie Asumo que por falta de presiòn de gasolina era tanto clavo ?, el mecanico que chapuseo el maf dijo que habia revisado presion de gasolina, asumo que no coloco las abrazaderas de las mangueritas para el filtro de gasolina Pal finde toca chapus de valvulas y listo ... por ahi por medio año tocara hacer over Edit: hasta limpieza de inyectores le hize Última edición por Fredds; 22-Jan-2018 a las 12:16 |
22-Jan-2018, 12:09 | #40 |
MAZDA
iNTERESNATE.. NO HE REVISADO LAS MANGUERAS.. EL CARRO ME FUNCIONA DE MARAVILLA.. ESTA BIEN JALON Y TODO.. PERO SI ESTA MUY GASTON DE GASOLINA Y ANDO VENDO COMO CORREGIR ESO PERO PRIMERO LE ECHARE EL LIMPIADOR DE LA CAMARA DE COMBUSTION.. AUN NO LO HE ECHO
22-Jan-2018, 12:24 | #41 |
MAZDA
pOR CIERTO QUE LIMPIADOR DE CAMARA DE COMBUSTION ME RECOMIENDAN ...
PIENSO USAR EL SEAFOAM. |
22-Jan-2018, 16:43 | #42 |
Que talito!!!!!
Honda
22-Jan-2018, 16:51 | #43 |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
Pues el,mio le,limpie el cuerpo de aceleracion y aumento a 32 a 33 el consumo que no esta mal, ahorita le eche un aditivo de prestone que es total clean, dice que limpia todo de todo y la verdad e sentido mas fino en carro y con mas potencia. Vere cuando se acabe el tanque y como reacciona con la proxima tankada.
22-Jan-2018, 17:04 | #44 |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
Éste es.
22-Jan-2018, 20:26 | #45 |
MAZDA
22-Jan-2018, 20:27 | #46 |
MAZDA
Esto va en el tanque de gas va... lleno pospuesto. ..
Enviado desde el cuarto de tu hermana mediante Tapatalk |
22-Jan-2018, 22:29 | #47 |
d16a
crx 89 si
Tiempo: 10.50-1/8
lo mejor es revisar los fuel trims, para ver si esta bien la mezcla
22-Jan-2018, 23:10 | #48 | ||
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
23-Jan-2018, 07:54 | #49 |
MAZDA
23-Jan-2018, 08:17 | #50 |
MAZDA
fijate que ya se los vi.. Chito me hizo favor de verlos y este es el resultado del ultimo que se le vio.. el cual ya se le cambio el PRC.. al igual todos los sensores de presion ..
Ahora, con los fuel trims , estos son, dicen de que forma la ECU (computadora) esta dosificando el combustible. Aqui te pongo un ejemplo. 1.png Si te das cuenta, aqui el carro esta en ralenti, osea parado (TPS esta a 0.0%), y el corte de gasolina a largo plazo es de -3.1, esto indica que la computadora detecto que la mezcla esta muy rica, y esta mandando a los inyectores a dosificar menos gasolina para compensar. 2.png Como podes ver, ahi el carro esta caminando (TPS es 22.7%) y como podes ver el corte de combustible a largo plazo se duplico, siempre en negativo, lo que significa que bajo aceleracion la computadora manda a dosificar menos gasolina aun, por lo mismo del fallo del regulador de presión, que muy probablemente esta mas alta de lo requerido. El manual indica que el riel de inyección debe de mantener de 39 a 45 psi. codigo P1250 el cual ya no aparaece 3.png 4.png El PRC solenoid que menciona es el selenoide que te indique que cambie todo los que lleva Última edición por Biohazard; 23-Jan-2018 a las 08:22 |
maf, mazda 2002 protege, protege |
