ExclamationEste thread fue creado hace 608 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 13-Sep-2022, 19:07   #26
Ulquiorra
Avatar de Ulquiorra
Respuesta: Secadora de ropa de gas o eléctrica? Cuál es mejor?
Iniciado por Carlos_Javier Ver Mensaje
Dónde puedo comprar una secadora a gas mucha?
Yo he visto en Walmart, La Curacao, Siman y sigo buscando, hasta ahora en Walmart está más barata una de 18Kg de capacidad a gas
Antiguo 13-Sep-2022, 19:22   #27
Avatar de Bertone X1/9
Gas, 53 secadas por cilindro de 25 libras.
Antiguo 14-Sep-2022, 11:20   #28
Carlos_Javier
The Weed Master!
Avatar de Carlos_Javier
Estoy pensando seriamente en comprarme una
Si el cilindro está aprox, Q125 sale como a Q2.36 lavada, tabueno
Carlos_Javier está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Sep-2022, 15:51   #29
Ulquiorra
Avatar de Ulquiorra
Me parece un rendimiento razonable mano, esto refuerza mi intención de comprar una de gas, buena onda por el dato
Antiguo 23-Sep-2022, 17:52   #30
Ulquiorra
Avatar de Ulquiorra
Jóvenes les comento que compré una secadora de gas pero no la he instalado porque no tengo cilindro y no he tenido tiempo de buscar, en Z Gas los venden a Q500 que porque está nuevito... puta si al primer cambio me dejan uno todo verguiado y ahí quedó mi cilindro nuevo alskdjflkajflads
Les quiero consultar, saben si existe una válvula en Y para sacar las dos mangueras del mismo cilindro? me comentaron que existe pero no sé como se llama
Antiguo 23-Sep-2022, 21:33   #31
rdreyes
Iniciado por Ulquiorra Ver Mensaje
Si existe, pero no es la válvula que conectas al cilindro. Sino no que en la manguera que sale, puedes poner una VÁLVULA T para gas.
Otra recomendación, si tu secadora a Gas la tienes en un espacio cerrado, lo ideal es que pongas un Ducto de secadora de gas que son como este
NO como este otro que son para secadora Eléctrica:
Como cosa rara donde venden la secadora a Gas solo tienen de los que utilizan las eléctricas.
Finalmente aunque sea secadora a Gas necesita conectarse a la electricidad, venden unos reguladores de corriente especiales para este tipo de aparatos. Muy recomendable que le pongas uno.
Antiguo 23-Sep-2022, 22:33   #32
Ulquiorra
Avatar de Ulquiorra
Iniciado por rdreyes Ver Mensaje
Ala verch mano, cabal esa babosada me vendieron? porqué no sirve? qué diferencia tiene para eléctrica y para gas? La secadora va a estar en un patio bajo techo, o sea que no está encerrada
Antiguo 24-Sep-2022, 01:01   #33
rdreyes
Las secadoras eléctricas sacan aire caliente, con pelusa y partículas de polvo, motas, etc que se le desprenden a la ropa cuando se secan. Ese que te vendieron, lo que se hace es ponerle un poco de agua al recipiente donde se conecta el ducto y en esa agua al chocar el aire caliente ahí atrapan todas esas partículas.
Las de gas sacan lo mismo que las eléctricas, más los residuos de quemar el gas(humo, ollin, etc.), Estos residuos en un ambiente cerrado es lo que se debe de tratar de sacar fuera.
Yo antes de comprar la mía, fui a la página de los diferentes fabricantes a ver las especificaciones, y en todos los casos ellos indican NO usar el que compraste, porque no logra atrapar los residuos de la quema del gas. El que compraste lo recomiendan, solo para secadoras eléctricas.
En tu caso, entiendo que la tienes en un patio abierto con techo, por lo que pienso que no deberás de tener problemas.
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 22:36.
Page generated in 0,13701 seconds with 11 queries
