#5676 |
Respuesta: Comunidad Android
Mr. Deivid.
Mano a mi me paso lo mismo, le meti un Firmware nuevo y me cambio mi Imei, por el generico 000499901...... andube averiguando etc. yo baje el ultimo firmware de movistar, y ahi el problema. Lo que me funciono. Hacerme usuario root. poner este parche. por la memoria sd. http://www.mediafire.com/download/12...9300XXEMG4.zip y nitido me volvio mi imei. y ya funciona. me contas si te sirve. saludos. |
#5677 | |
VWMK6
Enviado desde mi GT-N7000 mediante Tapatalk |
#5678 |
Feedback Score: 483 reviews
Intenta instalar una aplicacion que se llama "clean master", permite borrar archivos "basura" y mover las aplicaciones a la microsd
#5679 | |
VWMK6
#5680 | |
Follow your passion.
#5681 | |
*VIP MEMBER* laksjljksadf
Yo creo que lo queres no se puede mejor hacer root el cel he instalar apps en sd y listo ![]() Enviado desde mi GT-N7100 usando Tapatalk 2
![]() Nada es para Siempre.....!!! ![]() |
#5682 | |
VWMK6
#5683 | |
![]() Enviado desde mi GT-N7100 usando Tapatalk 2 |
#5684 |
a mi me paso con mi atrix hd pero cuando actualize, tal parece que no borro los archivos anteriores a la actualización y dejo archivos fantasmas que no me servian de nada y solo espacio ocupaba. Solución: entre a modo recovery y le hice un factory reset
#5685 | |
VWMK6
#5686 | |
Velmax User
Entra a ajustes... Copia de Seguridad... Restablecer datos de fabrica. Ahi te va quedar con el maximo espacio libre. Como cuando estaba nuevo. Pero no vas ampliar mas de 2gb la memoria para apps. Para eso tenes q instalar otra rom q tenga distinto tamaño de particiones. O una q permita instalar apps en la sd |
#5687 |
What You See Is What You
mucha donde puedo ver si la costilla de note que tengo es 3g
![]() ![]() pd: ya vi que deberia traer una ranura para sim ![]() |
#5688 |
Velmax User
#5689 |
#5690 |
赫拉尔多
Ayuda comunidad velmaxiana
pues resulta que tengo un HTC EVO Design 4G el telefono no esta roteado ni nada y lo normal sus aplicaciones. Resulta que hace unos dias estaba tomando unas fotos y luego de la nada me apareció un aviso que decia "Removed SD card, insert a new one" y cada vez que se inserta la memoria inmediatamente aparece "Tarjeta SD extraida" Desde entonces las opciones del cel son limitadas porque hasta para las fotos se necesita la memoria. segun estuve foreando es mas clavo del software ya que originalmente habia pensado que podria ser algun componente de hardware pero hasta aqui ni idea ![]() alguna solución???
#5691 | |
VWMK6
#5692 |
buen dia les cuento tengo una note 2 pero ultimamente me he dado cuenta que si le doy un pequeño golpe se me reiniciar lñkajsdñlkjd sera que tiene floja la bateria o es otra cosa
#5693 | |
赫拉尔多
proba forrando tu batería con un poco de tape un par de vueltas y la colocas, |
#5694 | |
Velmax User
A mi me paso con el infuse q tenia antes. Si tocaba el boton power o si le daba un golpecito al cel este se me reiniciaba. Podria ser ese tu problema. |
#5695 |
No encuentro un fucking tutorial que sirva para rootear mi S3
![]() A por cierto encontre todas las carpetas que tenia mi S3 pero no se si ahi esta la del IMEI osea solo le di copiar y pegar en otro lado del telefono a mi pc ![]() |
#5696 | ||
Pero les cuento hoy compre un skin nillkin y le quedo bien y ajustado y le di un par de toques y nada de seguro la bateria si queda algo floja y con este skin quedo ajustada la tapadera... ademas me di cuenta que al quitar la tapadera se cae facilmente la bateria!! Enviado desde mi GT-N7100 usando Tapatalk 2 |
#5697 | |
#5698 |
mucha, que desgracia que las note 8 no traigan gorilla glass
![]() como puedo evitar que al usarla le queden las marcas de los dedos?? me han dicho que si le pongo un protector, el pen da clavos, sera verdad?? como y con que se le limpia la pantalla, porque si no es gorilla glass me imagino sufre de rayones lo mismo pasa con el note 3?? estoy pensando en comprarlo pero que feo se mira que la pantalla se vea toda sucia de los dedos, y no, no la toco con las manos sucias, ni grasosas ni nada |
#5699 | |
Keep Calm and Stomp On
Sent from my GT-I8190L using Tapatalk
#5700 |
