Team Mazda Team Mazda |
Este thread fue creado hace 2327 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
29-Jan-2018, 11:56 | #51 |
Sobreviviendo !!!
Mazda Protege :califa:
Respuesta: Solución Mazda Protege, (Testimonios)
Señores, buen dìa, alguien puede confirmar para que sirven estas piezas de la foto adjunta?
la 1 es un tornillo aparentemente para subir la aceleraciòn , si es asi supongo que deja pasar mas aire? o màs gasolina ? la 2 me dicen que es el regulador de gasolina, este lleva un tornillo de tope, que se me cayo y lo puse al azar no se en que afecte siempre mzda pr 1933
laksdjfa lordchino asdfa |
29-Jan-2018, 13:10 | #52 |
Que talito!!!!!
Honda
Re: Solución Mazda Protege, (Testimonios)
La figura 1 si pareciera un ajuste del ralenti en el cuerpo de aceleración...
La figura dos si desconozco que sea... Buscaré al ratito... Enviado desde mi P9 Lite mediante Tapatalk
29-Jan-2018, 13:56 | #53 |
Sobreviviendo !!!
Exacto, mas creo que es ralenti, esta casi cerrado , las RPM estan un poco bajas, no estaba asi, creo que el tornillo esta flojo o algo parecido
29-Jan-2018, 14:19 | #54 |
SIEMPR LISTO PARA SERVIR
MAZDA
29-Jan-2018, 15:24 | #55 | |
Que talito!!!!!
Honda
Enviado desde mi P9 Lite mediante Tapatalk |
29-Jan-2018, 15:34 | #56 |
Sobreviviendo !!!
:pop: supongo que lleva calibraciòn ?, a mi se me cayo el tornillo que es como tope, voy a ir a tomar fotos para ver si me pueden orientar
29-Jan-2018, 15:39 | #57 |
MAZDA
Respuesta: Re: Solución Mazda Protege, (Testimonios)
29-Jan-2018, 15:39 | #58 |
MAZDA
29-Jan-2018, 15:43 | #59 |
MAZDA
29-Jan-2018, 15:54 | #60 |
Sobreviviendo !!!
Este tornillo creo que esta descontrolado en mi carcachita cual serà la graduaciòn correcta? o como puedo graduarlo ?
29-Jan-2018, 15:56 | #61 |
Sobreviviendo !!!
Y por otro lado el Damper ese y el tornillo que se cayo, y que coloque al ojo nada màs...
Hay un chapuz con alambre de amarre , fue solo para mientras en las fotos estaba abriendo el acelerador con mi mano, por eso el tornillo no esta topando |
29-Jan-2018, 15:56 | #62 | |
Que talito!!!!!
Honda
En el caso de @Biohazard es un PR 2002 o 2003 creo, si es un damper de presión para el riel de inyección. Enviado desde mi P9 Lite mediante Tapatalk |
29-Jan-2018, 16:24 | #63 |
MAZDA
Viendo el manual de protege.. Me puse a pensar. Y he leido algunas cosas de esto..
Si entra mucho aire por medio del cuerpo de aceleracion la maf detecta que entra demasiado aire. Y le indica a la computadora que inyecte mas gasolina por medio de esto se vuelve gaston .... Una de tantas posibilidades si entra muy poco aire la maf. Le indica a la computadora que inyecte poca gasolina y por eso se apaga o tranquea entre veces el carro y por eso recomiendan limpar la maf. Cuando esto sucede.. Revisando mi nave.. Me di cuenta que los conductos de aire. Desde el que el que está pegado al filtro , la caja donde va el filtro de aire, la tapadera del flitro de aire, las uniones están todas flojas .. Esta puede ser una causa que el el cuerpo de aceleracion succione demasiado aire y por eso le indique a la computadora que tire mas gasolina para nivelar la mezcla la iac.. Esta muy dura los tornillos que la sostienen estan hasta la mierda de socados. Puede aflojar 3 de 4... El 4 se esta sobando la cabeza del tornillo y ya no le seguidando para poder limpiarle la iac.. |
29-Jan-2018, 16:39 | #64 | |
Que talito!!!!!
Honda
Re: Respuesta: Solución Mazda Protege, (Testimonios)
Por lo visto es el tornillo que sirve de tope para regular el ralenti... Tendria que buscar el manual de tu carro... lo hare cuando tenga un tiempecito |
29-Jan-2018, 16:44 | #65 | |
Sobreviviendo !!!
Respuesta: Re: Respuesta: Solución Mazda Protege, (Testimonios)
Y ahora esta gastando mucho el carro ya no tiembla , solo es el gasto excesivo .. ah y ahora se ahoga al arrancar otra vez El Maf de este tambien lo ando pariendo no me creo de que este funcionando bien |
29-Jan-2018, 16:51 | #66 | |
Que talito!!!!!
Honda
Re: Respuesta: Re: Respuesta: Solución Mazda Protege, (Testimonios)
Ya intentaste limpiar el MAF? (Esto si lo vas a hacer, trata de conseguir MAF cleaner en Napa, o si no encontraras, pues podes usar limpiador de contactos para electronicos. NO VAYAS A USAR CARBU CLEAN PARA EL MAF!!!!! Solo usalo para el cuerpo de aceleracion y la IAC... |
29-Jan-2018, 17:00 | #67 | |
Sobreviviendo !!!
Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Solución Mazda Protege, (Testimonios)
IAC tambien Limpieza del maf , no, voy a comprar ese MAf cleaner El MAf desgraciado es este en especifico, ya lo encontre en Ebay reconstruido, 1000 tukis en total Supongo que debo abrir y aplicar maf cleaner o limpia contactos donde hice unas medias lineas rojas ? gracias |
29-Jan-2018, 18:26 | #68 | |
Que talito!!!!!
Honda
Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Solución Mazda Protege, (Testimonios)
Aunque el cuate me cae mal, pero ahi te expica exactamente que tenes que limpiar |
29-Jan-2018, 22:16 | #69 |
MAZDA
Que onda a todos perdonen alguien pueda ayudar en la foto aparece la IAC y un líquido verde.. Que pienso q sea el refrigerante. .. Porque sale de allí?
Enviado desde el cuarto de tu hermana mediante Tapatalk |
29-Jan-2018, 22:20 | #70 |
MAZDA
30-Jan-2018, 04:47 | #71 | |
Que talito!!!!!
Honda
30-Jan-2018, 08:25 | #72 | |
Sobreviviendo !!!
Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Solución Mazda Protege, (Tes
aunque en alguna ocasion destape este sensor y no es como ese, no tiene esos hilos, mas bien es asì, le aplicarer sutilmente a cualquier contacto y limpieza general haber que tal responde Dentro de la pieza metalica solo hay una aleta que se mueve y permite el paso del aire... serà que no se movera con eficiencia y no hay lecturas correctas Última edición por Fredds; 30-Jan-2018 a las 08:28 |
30-Jan-2018, 08:54 | #73 | |
Que talito!!!!!
Honda
El MAF no lo destapas POR NINGÚN MOTIVO!!! O te vas a cagar en el y te va a salir más caro Solo limpialo como te indica el video... Enviado desde mi P9 Lite mediante Tapatalk |
30-Jan-2018, 09:12 | #74 |
Sobreviviendo !!!
easy easy laksjdfa
Ok asi lo hare y les cuento |
30-Jan-2018, 09:27 | #75 | |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
maf, mazda 2002 protege, protege |
