Este thread fue creado hace 1690 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
22-Oct-2019, 12:11 | #1 |
Impermeabilizar v.2019.10
¿Tienen referencias de algún negocio que se dedique a impermeabilizar terrazas?
Yo eché IMPAC 5000 pero o lo hice mal, o ese producto no está en la jugada, porque duró como 1 año aprox y ahora otra vez se pasa la humedad. |
22-Oct-2019, 13:42 | #2 |
Respuesta: Impermeabilizar v.2019.10
Eso es un dolor de huevos vos, yo he parido por años con ese problema y definitivamente, si la fundición de la terraza es mala, los impermeabilizantes son una solución temporal, cabal como te pasa a vos, un año o dos.
En mi caso son unas grietas que le echo la culpa a la mala calidad de los materiales y a tanto temblor, la onda es que para frenar una filtración que tenía, tuve que aplicar varios productos, un epóxico tipo miel que penetra en las griestas, un silicón y luego el impermeabilizante y sólo así se me arregló el clavo, pero ya el otro año me toca volver a aplicar impermeabilizante porque no aguanta mucho. El agua es una mierda con unas gotitas que pasen y ya se cagó en todo mano.
22-Oct-2019, 14:03 | #3 |
The Chosen One
Feedback Score: 132 reviews
Otra cosa es que hay que limpiar el área y aplicarlo cuando esté seca pero seco seco.. (en verano mejor)
23-Oct-2019, 15:47 | #4 |
En verano es la mejor epoca para aplicarlo.
Yo cuando me ha tocado hacerlo lo hago por partes. Se limpia bien el area, se echa una primera capa que servira de base y que va diluida en agua, al final queda como que le hubieras echado agua de cal a la terraza. Despues va la primera capa de producto puro, esperas unas 4 horas y echas la siguiente capa a contra mano. Te puedo decir que me duro casi los 6 años. Use la marca sika de 5 años. Cuando hay grietas recomiendan usar malla, no la he usado asi que desconozco la correcta aplicacion y si efectivamente funciona. Y se me olvidaba, la aplicacion la hice con brocha. Hay quienes lo hacen con rodillo, pero tambien es cierto que a eso se dedican y tienen mucha mas experiencia que uno. |
29-Oct-2019, 09:18 | #5 |
Free as a bird!
Re: Impermeabilizar v.2019.10
Tengo curiosidad con este tema a ver qué se puede aportar.
Personalmente he utilizado impermeabilizante elastomérico en el techo pero no fue por filtraciones sino porque este tipo de impermeabilizante tiene propiedades térmicas y ayudó a refrescar el área que se buscaba. Es blanco, lo puede aplicar uno mismo pero hay que limpiar bien el área y que esté ventilado porque según el mismo producto, tiene grados de toxicidad. Hay de 3 años, 5 y 7 años. El mío era de 3 años y al menos en mi caso duró 5 hasta que ya comenzó a desprenderse, es lo que puedo hablar de impermeabilizante en el techo. Es caro... Como mi rollo era por refrescar pues usé otros métodos y listo, más barato, más duradero etc, pero ahi acaba el tema del impermeabilizante en mi caso. Los vecinos tienen un impermeabilizante color como café-corinto claro (caoba digamos), no sé qué marca o tipo será pero ya va para 15 años y no se ha desprendido ni ha habido necesidad de mantenimiento. Se ve que primero aplicaron un como cedazo y con algo blanco y encima esa cosa de color madera. No tengo ni idea qué es porque los que viven ahi alquilan, no son los dueños, eso sí... se ve que la casa les calienta un chingo, siempre han padecido de calor. Pregunté en La Paleta y el don dice que ha visto uno que encaja con lo que le describo pero que ya no lo han distribuido, y que sí es bien caro, saber si será el mismo ¿Algún tipo de silicón? ¿servirá? en mi caso sí necesité para unas fisuras en áreas verticales y lo que me sirvió fue en uno silicón normal y en el otro un silicón blanco que parece como pasta de dientes pero más seca. Se usó esos porque no son rígidos sino flexibles y se ajustan muy bien con el tema de expansión y contracción según haya frío o calor. Por eso esas fisuras no se recomienda tratarlas con cemento porque al ser rígido se vuelve a rajar con la expansión de los materiales. Y sin paja en lugares pequeños de fisuras lo que usé fue silicón líquido del que venden en la tienda para pegar babosadas como papel... que sea basado en alcohol y no en agua, cero problemas. Yo lo que tengo más experiencia es con madera y en una sección con problema de humedad y que se caía la pintura... lo que eché fue pintura de poliuretano y barniz de poliuretano, cero bolas ahi lleva años esa babosada pero no lleva tanto sol directo todo el día. A lo que voy con la madera es que los productos más utilizados para esos casos son selladores, no solo quedan en la superficie sino que penetran en el material y eso ayuda a que no sea tan vulnerable, por eso apliqué la misma lógica en la pared y etc. Ahora tengo duda de otras cosas para impermeabilizar. Tanto en madera como en paredes hay gente que echa ACEITE y especialmente ACEITE QUEMADO. Hay mara que echa una mezcla de aceite quemado + CAL. Solo he visto videos, nunca he probado. La onda es que esa charada penetra entre los materiales y las fisuras, además es impermeable de por sí osea que funciona en lo superficial y por dentro. Como todos saben el aceite y el agua no se llevan Y aparte hay mara que aplica una charada mezcla de jabón derretido... a mi más me suena el tema del aceite y quiero probar. Talvez alguien de acá ha tenido experiencias con esos tips. |
29-Oct-2019, 09:20 | #6 |
Free as a bird!
Acá está el video de la mezcla de aceite con cal, ahi mismo recomiendan otros usar jabón de lavandería derretido y también parafina, tiene sentido que con el calor se derrite y penetra hasta no más y con el frío y agua se solidifica.
Para mi que solo probando, hay mara que dice "eso no sirve" si ni hay probado, mejor lo comprobado |
29-Oct-2019, 09:23 | #7 |
Free as a bird!
Esto es duropor disuelto en gasolina, también se usa para impermeabilizar maderas, tengo duda qué tan efectivo sea con paredes o techo, se puede usar otro tipo de solvente en lugar de gasolina, a ley es obvio los riesgos al aplicarlo por toxicidad o volatilidad pero tiene mucho sentido al ser un producto con cierto grado de flexibilidad que es lo que se necesita en fisuras.
29-Oct-2019, 18:36 | #8 |
'07
Lo mejor es poner una estructura con lamina y sus respectivos canales para que conduzcan el agua. De lo contrario todos los años van a tener que gastar.
29-Oct-2019, 19:01 | #9 |
Otros "maistros" de obras tambien recomiendan rellenar fisuras en terraza y poner piso en toda la terraza con sus respectivos desniveles
29-Oct-2019, 19:03 | #10 |
Feedback Score: 483 reviews
Respuesta: Re: Impermeabilizar v.2019.10
... yo lo uso como pegamento y me ha funcionado bastante bien, ademas de que resuelve, es uno de los pocos usos en los que se puede reciclar el duroport
29-Oct-2019, 23:42 | #11 | |
Feedback Score: 43 reviews
Enviado desde mi Mi MIX 2 mediante Tapatalk
30-Oct-2019, 03:27 | #12 |
Mucha, yo lo que hago en mi casa es lo siguiente:
Llevo a mi albañil de confianza Lleva sus 3 cepillos de metal para raspar todo lo sucio de la terraza, de ahí sana con malla de fibra de vidrio y yo siempre le compro impermeabilizante color teja de 4-5 años de vida Y nitido.
30-Oct-2019, 07:36 | #13 |
El del Pickupito pijeado
AMG CLK :shocky:
Tiempo: half light ye
Feedback Score: 126 reviews
yo heche mezclon en la terraza, e hice desniveles para que el agua no se empozara, me salio como 5,000 los 210mt2, pero ahora nitido todo.
QUIERO SER VIP
30-Oct-2019, 08:45 | #14 |
30-Oct-2019, 09:36 | #15 |
¿que hacen para fundir mal una terraza?
no es por despreciar a los albañiles porque tienen un trabajo digno pero veo que la mayoría obtiene sus conocimientos de forma empírica por eso dejan mal algunas cosas. Mi terraza es un desastre, hasta gotea en una pestaña que le dejaron |
30-Oct-2019, 11:17 | #16 | |
Tu problema parece ser que no le hicieron bien un canalito que es evita eso, si fue así, pura chambonada del albañil. |
31-Oct-2019, 08:09 | #17 | |
lo que puede hacer el compañero en la corniza es hacerle su pañuelo para que corra el agua, seguro no tiene el contrapiso.
Asesor Tributario y Auditor |
31-Oct-2019, 08:50 | #18 |
Mitsubishi L200
Que tal amigos
La solucion no es el mezclon, ni hechar cosas raras en terrazas, que al final lo que sucede, es que cuando ustedes ya deciden aplicar un impermeablizante lo anteriormente hecho les afecta un monton. Primero la impermeabilizacion se realiza en VERANO las fechas ideales DICIEMBRE - FEBRERO donde la terraza por logica esta totalmente SECA, sin una sola mancha de humedad. Segundo la preparacion de la superficie es el 80% de calidad en el acabado el otro 20% es el producto que utilizen. se raspa todo rastro de alga, salitre o moho, luego se lava con 1 galon de agua x 1/2 galon de cloro en el area donde EXISTA ALGAS O MOHO, se deja secar, luego se lava esa misma area con jabon en polvo y agua. Tercero y final, ya cuando esta todo barrido y el proceso de matar el hongo termino, se aplica el impermeabilizante, nosotros en nuestra tienda de pinturas tenemos los siguientes que son los mejores del mercado: SILICONIZER DE LANCO AQUALOCK DE SHERWIN WILLIAMS FASTYL DE SUR Antes de elegir uno hay que saber que problema tiene la terraza, Empozamiento de agua, grietas o juntas de terrazas viejas con nuevas. Estos nunca me han presentado fallos siguiendo los pasos anteriores, y duran de 3 a 6 años. Espero que les ayude y si necesitan mas datos o ayuda con este tema manden PM.
[IMG][/IMG] |
31-Oct-2019, 08:59 | #19 | |
Mi vecino se le hicieron burbujas de aire dentro del impermeabilizante porque se plano no estaba seco cuando le aplicó el producto. Hay buenos tips que mencionas, a mi en las tiendas solo le decían que primero una capa diluida con agua para que penetre bien las fisuras y luego se aplica puro con malla de refuerzo. Por huevoneria mia, antes de cada invierno compro un galón y me subo a la loza a aplicar un capa y eso lo hago cada año.....jsjdhhdksj Yo sí tengo que arreglar las pozas de agua porque se me empieza a humedecer por dentro de la casa. Enviado desde mi Mi MIX 2 mediante Tapatalk |
31-Oct-2019, 10:41 | #20 |
Un vecino tiene problemas serios de filtraciones y humedad, he visto que ha echado mezclón pero mal chance porque se le levantó todo y no lo dejaron parejito y ahora el agua no se va a las bajadas pluviales y se empoza por todos lados, otra vez fue pura mala leche porque echó impermeabilizante en toda la terraza y a los días cayó ceniza volcánica y le hizo mierda, pero mierda! todo el impermeabilizante , al final saber si pudo arreglar su clavo.
La onda es que por que sus drenajes no cumplen su función, el agua se pasa a mi terraza y me está comenzando a chingar, la onda es que el otro año me va a tocar impermeabilizar |
31-Oct-2019, 16:55 | #21 |
LiNuXmInTeRo
Tiempo: 0 segundos...
Y en paredes se recomienda igual?
Lo menciono porque cuando hay segundo nivel, hay paredes que quedan a la interperie y cuando llueve de ese lado, se filtra la lluvia Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
linux registered user #466373
04-Nov-2019, 08:21 | #22 | |
AMG CLK :shocky:
en el preparado tenes mucha razon, porque con mi papa limpiamos con lavadora a presion, con cloro y se pico la terraza, ademas se utilizo el mezclon con un compuesto zikaflex para que pegue con el concreto existente. sin embargo decir que el mezclon no es la solucion tampoco es asi, el problema es el desnivel, y el empozamiento que tengas, la unica forma que yo encontre de reparar el nivel fue el mezclon, cuando llovia el agua se empozaba terriblemente y yo tenia que subir a barrer esa gua hacia los canales, por muy bueno que tu trabajo sea si el agua se sigue empozando solo te va a durar un par de anos/meses hasta que el problema vuelva a resurgir. con el mezcon que fue de aprox 1 pulgada, se hicieron los trabajos de desniveles y ahora el agua no se empoza, lo cual no solo ayuda a mantener la humedad fuera, si no que el trabajo hecho va a durar mas tiempo. sin embargo si no se tiene problemas de desnivel lo que comentas es mas acertado. |
05-Nov-2019, 10:17 | #23 |
envez de impermeabilizar mejor echa un mesclon y te quedo nitido
05-Nov-2019, 14:58 | #24 |
Free as a bird!
Re: Respuesta: Impermeabilizar v.2019.10
Eso es bien importante. Pueden echar cualquier producto en el techo, el que se les ocurra pero si no hay un correcto desnivel y los respectivos canalitos para que el agua se vaya sola por la dirección correcta... esa onda se les vuelve piscina, así de sencillo y ante el agua hasta la roca cede con el tiempo.
