Varios Compra y Venta de artículos varios... (3 créditos) |
Este thread fue creado hace 5057 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
26-Mar-2010, 14:15 | #1 |
MVD
Feedback Score: 323 reviews
★★★★★ Productos de MVD para Computadoras ★★★★★ Gran Stock ★★★★★
Telefono 56 56 34 62. Convertidor DVI macho a HDMI hembra Todos los cables dvi pueden ser conectados facilmente a el puerto hdmi de alta definicion. Precio: Q 75.00 Cable hub usb Cuatro puertos usb de alta velocidad 2.0, soporta dispositovos de alta transferencia. Precio: Q 65.00 Candado con clave de seguridad para laptop Candadado de seguridad para proteccion de su computadora con clave de seguridad. Precio: Q 75.00 Cooler para discos duros Enfriador especias para discos duros, facil uso intalacion, ayuda a alargar la vidad de sus discos duros haciendo que no sobrecalienten y asi puedan evitar daños . Precio: Q 50.00 Mini mouse inhalambrico Este mouse es muy facil de usar y facil de llevar a cualquier lado con su laptop o simplemente para su computadora en casa. Precio: Q 125.00 Ponchadora de Impacto RJ45 RJ11 CAT5 Especial para instalacion de redes, de facil uso, inserta el cable dentro del socket de red, trabaja con conectores RJ45 y RJ11, tijera universal para cortar infinidad de cables . Precio: Q 80.00 Super Mini Bluetooth 2.0 Este señores es el bluetooth mas pequeño del mundo Tecnologia Usb 2.0 Distancia maxima de 100mts No requiere drivers. Precio: Q50 Banda Antiestatica Especial para tecnicos y mas.. - Tiempo de disipación de estática: <0,1 segundos - Longitud del cable de puesta a tierra: 214cm - Ancho de fleje : 2 cm - Longitud de la correa pulsera: 18 cm (recogido) - Longitud de la correa pulsera: 32cm (estirada) Precio: Q75.00 Cable VGA a RCA Cable de 1.5 mts, especial para conectar su puerto VGA a RCA, usted puede conectar su computadora a su televisor, VHS, DVD , Proyector y mas, y disfrutar !.. Facil y sencillo.Precio: Q75.00 Cooler pad para laptos desde 8 hasta 15¨ Hecho de aluminio para ser mas resistente. Este es un cooler pad muy flexible el cual usted puede llevar a cualquier lado y es muy facil de utilizar, tiene luz neon de color azul y dos ventiladores los cuales mantendran fresca su computadora evitando asi desperfectos por sobrecalentamiento y dandole mas vida su maquina. Hecho de aluminio para ser mas resistente. Precio: Q125.00 Cooler Pad 3 ventiladores Azul Neon Especial para mantener los niveles de ventilacion en laptops, ayudando al buen funcionamiento y previniendo futuros problemas tecnicos de sobrecalentamiento.. Mas informacion aqui: http://www.velocidadmaxima.com/forum...51#post5063551 Precio: Q250 Cable HDMI macho a VGA HD-15 macho Conectores Dorados para una mejor conductividad, transmision de video de 1024 x 768 pixeles de resolucion, provee hasta 1080 resolucion y 340mhz de banda ancha que puede transmitir hasta 10.2 GB por segundo, alta calidad en video digital y audio digital. Mide 6 pies. Precio: Q75.00 Multilector de memorias 43 en 1
Teclado flexible de silicon Teclado flexible de silicon, falcil de usar, plug and play, lavable y facil de limpiar, se puede enrollar para llevar a cualquier lado o simplemente en la compudora de su casa u oficina. Precio: Q150.00 Mouse opticon en forma de carro Mouse optico de alta sensibilidad en forma de carro color rojo. Precio: Q75.00 Control remoto Media Center USB Este es un control remoto con el cual usted podra controlar su computadora a distancia, con una infinidad de funciones y controles, especial para presentacion y mas mucho mas.. Mas informacion aqui: http://www.3acyber.com/eBay/283-3.gif Precio: Q150.00 Lampara flexible para computadora Esta es una lamparita muy util para computadoras, flexible, facil de utilizar y especial para lugares obscuros en donde usted necesita de una una luz extra. Precio: Q50 Cable USB a Serial 9 pines (rs232) Este cable es especial para muchas de la opciones que uno busca en aparatos los cuales son para conexion serial y su computadora no tiene ese puerto, compatibles con windows 98/Se/ME/2000/XP/Windows 7. Precio: Q65 Conector USB a RJ45 Este es un conector de facil uso de usb a RJ45, funciona con redes 10/100. otros datos por favor consultar para dar mas detalles.Precio: Q75.00 Etiquetador numerico de cables Estos son numeros especiales para etiquetar o marcar cables y llevar una numeracion de facil uso y ordenamiento en una red trae numeracion del 0 al 9, son 100 numeros en total.Precio: Q30.00 Enclosure para discos duros Sata 2.5 Este es un covertor para hacer sus discos duros sata de 2.5¨a discos duros usb y poder llevarlos a cualquier lugar sin hacer conexiones especiales solamente utilizando el usb, solamente en color azul. Precio: No disponibles por el momento ! Tester de Redes RJ45 y Cables USB Tester de red para cables RJ45 y cables USB, compacto y ligero utiliza una bateria de 9v, modo manual y automatico. Precio: Q125 Tester de Redes RJ11 - RJ12 - RJ45 Tester de red para cables RJ45, RJ11, RJ12, compacto y ligero utiliza una bateria de 9v. compatible con RJ11, RJ12, RJ45, Cat 5e, Cat 5, 10/100 Base-T, AT&T 258 A, TIA-568A/568B .etc Precio: Q125 Tester de Motherboard para laptop y Pc Este es un tester diseñado especialmente para laptops el cual en cuestion de segundos le indicara cual es el problema que presenta su laptop !.. incluye tarjeta y manual con las indicaciones de cada codigo. mas info aqui: http://www.velocidadmaxima.com/forum...d.php?t=212900 Precio: Q200 Tarjeta de Recuperacion para PC * Devuelve a windos cada ves que se reinicia a un modo predefinido. *Crea una imagen de su máquina y el rendimiento de su PC y lo restaura en cada inicio (este comportamiento es configurable) *Evita que los usuarios instalen software no deseado y otros tales como malwares, virus y mas. *Se Recupera de cualquier ataque de virus con sólo reiniciar el equipo. *Ideal para oficinas, escuelas, cibercafés y quioscos de información *Interfaz PCI Slot Precio: Q200 Pasta Refrigerante de Alto Rendimiento para Procesadores Especial para cualquier procesador, funciona bajando los niveles de temperatura hasta llevarlos a niveles muy estables. Precio: Q75 Pasta Refrigerante Profesional de alto rendimiento Especial para cualquier uso en microprocesadores con problemas de recalentamiento,uso profesional, facil de utilizar por medio de inyeccion. !. Precio: 5 X Q60 Adaptadores de Discos Duros USB (sata,ide,laptop) Especial para sacar backups de cualquier computadora sin tanto problema. Mas informacion aqui: http://www.velocidadmaxima.com/forum...d.php?t=212891 Precio: Q275 Switch de Puertos VGA Soporta todos los monitores SVGA y VGA y Monitores multi sync. Alta calidad de rotacion de imagen No require conexion electrica Fabricado en una caja de metal para una mejor proteccion. Precio: Q200 Convertidor IDE a Sata y de Sata a IDE Este es un convertidor de facil uso, para uso interno, no necesita ser profesional para utilizarlo !... Precio: Q125 Mira esta y otras ventas aqui: ★★★★★ Productos de MVD Varios ★★★★★ Sorprendase ★★★★★ http://www.velocidadmaxima.com/forum...d.php?t=228223 ★★★★★ Productos de MVD para Computadoras ★★★★★ Gran Stock ★★★★★ http://www.velocidadmaxima.com/forum...d.php?t=228222
Última edición por MVDIRECTO.COM; 30-Mar-2010 a las 23:06 |
26-Mar-2010, 14:59 | #2 |
That...
Bicicleta
Feedback Score: 119 reviews
Re: ★★★★★ Productos de MVD para Computadoras ★★★★★ Gran Stock ★★★★★
Vos me interesa el Multilector de memorias 43 en 1, cómo le hacemos?
26-Mar-2010, 16:29 | #3 |
VW
VW
Feedback Score: 66 reviews
Powta hoy si te pelaste que chingo de cosas hay te chingo la otra semana con algo
FREE
26-Mar-2010, 16:59 | #4 |
Oracle
Sportrac200hp/Mirage65hp
Se ven buenos tus productos |
27-Mar-2010, 08:42 | #5 | ||
MVD
que buena ese tu bump, jjajajajaja cague de risa. Gracias manito alli estamos para servirte !. |
27-Mar-2010, 12:40 | #6 |
VW
VW
Apartame mi multilector asi de buen onda
Hay me mandas pm nomas los tengas |
27-Mar-2010, 13:52 | #7 |
EG 8
Honda K24A1
Tiempo: sin tiempo...
que onda vos, que paso con los reproductores de mp3 para carro yo quiero uno ....
28-Mar-2010, 11:37 | #8 |
MVD
28-Mar-2010, 20:05 | #9 |
Sticker Dealer
BUBU CON CHURRAS SKDJAKLJ
Tiempo: VIP SELLER ;)
Feedback Score: 268 reviews
fijate q fijo quisiera un mouse de carrito y un mini bluetooth para tranferencia como le hariamos??
LO MEJOR DE LO MEJOR
28-Mar-2010, 21:20 | #10 |
MVD
29-Mar-2010, 19:48 | #11 |
GQ
Tiempo: Quiero tener
Feedback Score: 88 reviews
que tal vos como te va.
me llama la atencion el cooler de 2 ventiladores, por ahi te echo una llamada. slds. |
29-Mar-2010, 20:38 | #12 |
MVD
29-Mar-2010, 23:12 | #13 |
VW
VW
30-Mar-2010, 08:42 | #14 |
MVD
30-Mar-2010, 17:59 | #15 |
MVD
30-Mar-2010, 23:04 | #16 |
MVD
31-Mar-2010, 16:04 | #17 |
MVD
31-Mar-2010, 16:08 | #18 |
02-Apr-2010, 12:48 | #19 |
MVD
03-Apr-2010, 10:42 | #20 |
vos yo necesito el cable usb a serial DB9 para el lunes mado pm
Linux Rocks!!! |
03-Apr-2010, 10:58 | #21 |
Galant 2000
envie pm
firma demasiado larga, decidite por 1 pic. |
04-Apr-2010, 08:50 | #22 |
MVD
05-Apr-2010, 09:54 | #23 |
MVD
05-Apr-2010, 19:37 | #24 |
MVD
05-Apr-2010, 21:48 | #25 |
Triump, Honda, Gas Gas, Y
Saludos MVD.
Dejame saber cuando tengas Enclosure para discos duros Sata 2.5 y el precio. mientras tanto por lo menos te ayudo a mantener vivo este tema |
