Repuestos / Accesorios para Vehículos Venta de repuestos o accesorios para cualquier vehículo (3 créditos). |
Este thread fue creado hace 2611 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
28-Dec-2016, 22:13 | #1 |
Vette C3 y Turbo Camaro
Tiempo: 10.7s 1/4
Feedback Score: 48 reviews
Carburador Edelbrock Thunder Series y Multiple de admision de aluminio pulido
Lo vendo por que tengo mi proyecto en venta, si se vende don vettio se van regaladas estas piezas asi que corra, hagame su oferta
Llevese su paquete CARB + INTAKE y haga galletudo su small block de Chevrolet. Piensa swappear? llevese estas partes de una vez. Quiere que lo vean con buenos ojos y todo este nitido y reluciente? lleveselo de una vez Aparte que esto no solo es look, es performance, gane esos caballitos de fuerza con unos cuantos bolt ons simples Si tiene dudas SIN PENA llameme le puedo recomendar o no esto, no seria vendedor, aconsejarlo. Y si no sin pena también habra un thread en Americanos y pregunte si le quedaría bien jeje y que los gurus le contesten COMBO: Q5XXX REMATO COMBO: QXXXX PRECIO: Q2975 poco negociables ... andan nuevos en $537 http://www.jegs.com/i/Edelbrock/350/18124/10002/-1 ---------------------------------------------------------- DESCRIPCIÓN: Bueno vendo la crema y nata de carburador, no es el performer, es el Edelbrock Thunder Series AVS 18124 800CFM y lo mejor de todo es que en acabado ENDURASHINE, no es el pulido normal, tiene un recubrimiento especial que pareciera ser cromo pero no lo es. Funciona como 2 carburadores en 1, realmente 4 en 1. Tiene su parte de alta y su area de baja. Las secundarias (alta) tienen el mecanismo de quick tune que lo hace facil de calibrar. Esta hecho en 2 pedazos de aluminio para que si lo desarman sea facil de armar y de limpiar. nuevo disenio innovador y lo mejor de todo en ENDURASHINE (recubrimiento especial que es como cromo pero que no se ensucia facilmente) CFM: 800 Fuel: Gasoline Number of Barrels: 4 Carburetor Flange: Square bore Choke: Manual Secondary Type: Air valve Fuel Inlet: Single Carburetor Finish: EnduraShine Ford Kickdown: No Throttle Linkage Type: Universal Carburetor Height (in): 3.250 in. ---------------------------------------------------------- MARCA/MODELO: Edelbrock ---------------------------------------------------------- ESTADO GENERAL: Se lo agarre a un estadounidense que lo tenia en un standup engine ... lo uso solo para estartearlo un par de veces. Se siente que esta nuevo el carb ---------------------------------------------------------- GARANTÍA (Establecer tiempo). 1 semana ---------------------------------------------------------- LUGAR DE ENTREGA: z12, z21, z9, z10 ciudad de guatemala ---------------------------------------------------------- TELEFONO DE CONTACTO: 34832696 ---------------------------------------------------------- FOTOS: PRECIO: Q2400 poco negociables ---------------------------------------------------------- MARCA/MODELO: Multiple de admision para chevrolet v8 sbc, small block, sbc gen 1 como le quieran llamar ---------------------------------------------------------- DESCRIPCIÓN: ProComp high rise aluminum polished Power Range: 1500-6500 RPMPolished Aluminum finish 180° dual plane high rise design for outstanding power from 1500 to 6500 RPM Cast-in bosses on intake runners, can be drilled and tapped for nitrous injectors Square bore carb bolt pattern for the Holley 4150/4160 style carburetor Ideal port position - allows custom porting for maximum power Dual distributor hold-down provisions for extra protection against distributor rotation Four corner water outlets Accepts late-model water neck, air-conditioning, alternator, & HEI brackets Special adapter bushings allows manifold to fit 1987 to 1995 engines Does not have provision for exhaust heated style choke En resumen, es el que es estilo AIR GAP para que se caliente menos. Puede ser porteado para casar con las culatas. El flange es square bore. Es pulido para que llame la atencion, el rango de rpms es un poquito arriba de lo normal PERO no demasiado como los que son 3000rpm y es de aluminio para ahorrar peso ---------------------------------------------------------- ESTADO GENERAL: Nuevo ---------------------------------------------------------- GARANTÍA "as is" ---------------------------------------------------------- LUGAR DE ENTREGA: z12, z21, z9, z10 ciudad de guatemala ---------------------------------------------------------- TELEFONO DE CONTACTO: 34832696 ---------------------------------------------------------- FOTOS:
Benditos v8 s Última edición por roger_gm92; 14-Aug-2017 a las 23:26 |
28-Dec-2016, 22:42 | #2 |
Builder
ZR1
Respuesta: Carburador Edelbrock Thunder Series y Multiple de admision de aluminio pul
Lujo de upgrade. De lo mejorcito.
Suerte en la venta. |
28-Dec-2016, 22:51 | #3 |
LGP Roger!!!!! Otro sueldo al mes necesito para que Vettio tenga un nuevo hogar faaaaaaak
09-Jan-2017, 07:58 | #4 |
Tiempo: 10.7s 1/4
25-Jan-2017, 23:07 | #5 |
Tiempo: 10.7s 1/4
up
14-Feb-2017, 10:42 | #6 |
Tiempo: 10.7s 1/4
ofrezcan sin pena
22-Feb-2017, 17:35 | #7 |
Tiempo: 10.7s 1/4
28-Feb-2017, 10:04 | #8 |
Tiempo: 10.7s 1/4
REMATO COMBO: Q4200
Última edición por roger_gm92; 28-Feb-2017 a las 10:13 |
01-Mar-2017, 05:43 | #9 |
Feedback Score: 111 reviews
Le harán a un motor Jeep 360ci? Específicamente a una Jeep Cherokee Chief S 1978?
PROUD OWNER |
01-Mar-2017, 09:31 | #10 |
Tiempo: 10.7s 1/4
Que tal fijate que si son diferentes
Pero el carb te lo podes llevar sin pena, y te mando a traer un intake para AMC/Jeep pero no tan alto; creo qeu el tuyo es de 2 gargantas, con este de 4 uffff |
08-Mar-2017, 19:31 | #11 |
Tiempo: 10.7s 1/4
ofrezcan
10-Mar-2017, 17:02 | #12 |
14-Mar-2017, 08:11 | #13 |
Tiempo: 10.7s 1/4
pm ...
