ExclamationEste thread fue creado hace 132 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 29-Mar-2019, 10:59   #10701
ROniX
COATEPEQUE
Avatar de ROniX
Feedback Score: 159 reviews
Respuesta: COMUNIDAD Pc Gamers Guatemala [STEAM] [ORIGIN] y otros
A mi me parece super barato sabiendo que anualmente vas a pagar 100$ si pagas de un solo, recordemos que solo el fifa de cada año y cada battlefield al menos cuestán 50$ , el anthem también me gusta pero lo he jugado poco y además, dan 1000 monedas apex , yo solo probe a comprar 1 mes creo qe me voy a animr a la suscripción anual pero hasta junio
"Con DIOS me acuesto, con DIOS me levanto guíame siempre ESPÍRITU SANTO"
LO BUENO O MALO QUE DESEES PARA MI MULTIPLICADO X7 SEA PARA TI... AMÉN.
ROniX está desconectado   Responder Citando
Antiguo 29-Mar-2019, 11:20   #10702
jake chang
Avatar de jake chang
Re: COMUNIDAD Pc Gamers Guatemala [STEAM] [ORIGIN] y otros
En la tienda EPIC GAMES STORE tienen el juego THE DIVISION 2 ULTIMATE a precio de oferta de US$ 65.99 Dólares. Tradicionalmente tiene un valor de UISd$ 119.99 Dólares. Se puede pagar con PayPal.
https://www.epicgames.com/store/es-E...ivision-2/home
Última edición por jake chang; 31-Mar-2019 a las 00:11
jake chang está desconectado   Responder Citando
Antiguo 29-Mar-2019, 12:03   #10703
Franzyzko
Avatar de Franzyzko
Iniciado por ROniX Ver Mensaje
Ojala sacaran algo similar al Nintendo familiar, bueno la verdad si esta barato por 100 dls porque solo en El BFV y El CoD IV ya llevo casi los 100 y El Division 2 me salio gratis por la compra del procesador pero pensandolo bien parece Buena la opcion y podes jugar de todo o tiene restricciones ?
Sent from my moto e5 plus using Tapatalk
Franzyzko está desconectado   Responder Citando
Antiguo 29-Mar-2019, 12:22   #10704
Mr.Anderson
Avatar de Mr.Anderson
Talvez para los que sí juegan por montones..
Yo que en origin el último que jugue ya ni lo recuerdo adlkfdfkjaskfjl... NFS Hot Pursuit creo adfldklfjakl
Antiguo 30-Mar-2019, 18:25   #10705
gafernan50
Tiempo: 10.70
Tengo un problema con mi pc gamer hoy la prendi habri el programa appcenter para cambiar el color de los led de mi placa ax30 gigabyte gaming k7 y se quedo trabada y no respondia entonces la apague y la prendi pero ahora solo se queda en en modo arranque prende los ventiladores pero los numeros que trae la placa se quedan en conteo y no se estabiliza y ni siquera carga bios y la pantalla esta negra como que no detecta la gpu sera que trono la motherboard
Última edición por gafernan50; 30-Mar-2019 a las 18:28
gafernan50 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 30-Mar-2019, 21:49   #10706
gafernan50
Tiempo: 10.70
se puede decir quer tengo este problema ,
ya medio lo soluciones precionando power y el botos blanco de la placa soft reset pero la pc esta trabajando mal estan forzados los fan del cpu y solo reconoce una memoroa ram de las 2 y cuando entro a la bios se queda congelada con el mensaje de
clear cmos information
BIOS has been reset. etc
Antiguo 30-Mar-2019, 22:48   #10707
punish3r
Avatar de punish3r
Iniciado por gafernan50 Ver Mensaje
https://www.youtube.com/watch?v=-QMc3uoNCtg
EDIT: A couple folks have asked whether I solved the problem. Yes. I did, by re-flashing the bios. To that you need to boot up Windows using the secondary bios. Then, WHILE Windows is running, do the following: (1) Manually switch to the primary bios. (2) Run Gigabyte’s Windows bios update program. (3) Reboot and check. By manually switching back to primary bios, you’ll update the primary bios instead of the secondary one. This is a VERY weird way of solving the problem, but it did work, and it was recommended to me in the Gigabyte user forums.
probaste la solucion
punish3r está desconectado   Responder Citando
Antiguo 30-Mar-2019, 23:00   #10708
gafernan50
Tiempo: 10.70
Iniciado por punish3r Ver Mensaje
uff ya la recupere pues ya estapa ahuevadiisimo jajaj pensando que un componente de mi compu se chingo, no probe asi casi parecido apague mi compu, luego puse el switch de bios en la opcion dos y predi pero el pc predia y se apagaba, entonces de nuevo apague pc y precione boton blanco de la palca que es reset soft y de power del pc por 10 seg al mismo tiempo y solte el de reset soft y la pc arranco en en bios 2 comoen bios dos me salio bios viejo f2 actualize a uno que ya tenia descargado en un usb y la pc funciono ya funciona bien en bios 1 y ya no se congela ala hora de entrar a bios
saber por que putas le paso eso ala pc
Última edición por gafernan50; 30-Mar-2019 a las 23:04
Antiguo 30-Mar-2019, 23:44   #10709
ROniX
COATEPEQUE
Avatar de ROniX
Iniciado por Franzyzko Ver Mensaje
tenes que ver que listado tiene origin disponible, yo lo compre x las mil monedas de apex, fifa 19, andrómeda, y bf v que prácticamente serían como 200 dolares, y lo bueno es que tenes versión ultimate, o deluxe, y cada vez que sacan un juego lo podes jugar antes x ejemplo anthem
Antiguo 31-Mar-2019, 00:13   #10710
gafernan50
Tiempo: 10.70
cereo que ahora si la cague no se por que ntre en bios uno me pasa de nuevo al proble y tambien en bios dos pero ahora ya no me funciona de de boton power y reset soft de la bios tebdra vsolucion o en definitiva se chingo la placa
Antiguo 31-Mar-2019, 09:04   #10711
mrjalc
Paula's uncle
Avatar de mrjalc
E46 / Avalanche
que manitas hasdlkfjalkñsdjf
Ryzen 3700x / RTX-2080 / DELL ST2420L / MSI MPG X570 Gaming Edge / Hyper 212 EVO / G.SKILL Ripjaws 2x8 3200 DDR4 / TR2 RX 650W / Cooler Master Trooper
mrjalc está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Mar-2019, 09:35   #10712
Anton512
Avatar de Anton512
Volve a flashear la BIOS o cómprate una nueva placa
Anton512 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Mar-2019, 09:40   #10713
gafernan50
Tiempo: 10.70
Iniciado por Anton512 Ver Mensaje
cual seria el metodo si las bios no arrancan y no tengo imagen en la pantalla todoe esta prendido pero no hay imagen en pantalla
Antiguo 31-Mar-2019, 09:58   #10714
mrjalc
Paula's uncle
Avatar de mrjalc
E46 / Avalanche
no es por chingarte pero me imagino que ya se jodió, se vería mejor colgada en la pared
a mi se me chingó una MSI, primero los puertos USB y luego ya no apagaba la compu (solo con el botón de encendido)... compré otra hasldkfjalñksdjflñkasdjf
Antiguo 31-Mar-2019, 10:37   #10715
gafernan50
Tiempo: 10.70
Iniciado por mrjalc Ver Mensaje
cagada medi vez jalo en bios 2 la hubiera dejado en esa bios , sera que si es la placa por que que pisada si compro otra y me da el mismo clavo no creo que sea fuente
Última edición por gafernan50; 31-Mar-2019 a las 10:40
Antiguo 31-Mar-2019, 11:00   #10716
mrjalc
Paula's uncle
Avatar de mrjalc
E46 / Avalanche
si decis que te dio clavos al reconocer la ram, no te tira video, me inclino mas por que se haya muerto la mother... intentá limpiarla bien, cambía la ram de slot, desconectá cd roms, dejala solo con teclado y mouse y un disco duro si es que tenés varios, revisá conectores flojos, etc
Antiguo 31-Mar-2019, 11:07   #10717
gafernan50
Tiempo: 10.70
el sistema esta en disco m.2
por el momento no tengo otro disco conectado ya cambie la ram de slot otra casa que hora sim ram se queda prendida con codigo 46 cuando antes sin ram estaba prendida por poco timpo y prendia y apagaba
Antiguo 31-Mar-2019, 11:10   #10718
gafernan50
Tiempo: 10.70
seria que alguie aca viera el problema por si me recomiendan a alguien llevo la placa con la cpu y ram para que la pruebe y si tiene selucion o trono
por que si se Brickaron las dos bios sera que tiene solucion
Última edición por gafernan50; 31-Mar-2019 a las 11:15
Antiguo 31-Mar-2019, 17:03   #10719
Carlos_Javier
The Weed Master!
Avatar de Carlos_Javier
Presentandome: carlos_javier_s_
STEAM
Agreguen mi nick a la pantalla principal porfa, me llega jugar men of war assault squad 2 y otros de estrategia y juegos tipo Battlefield, buena onda
Carlos_Javier está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-Apr-2019, 08:30   #10720
marioc30
Senderos de Traición
Avatar de marioc30
carreta de caballos
Tiempo: un montón
Iniciado por Undearth Ver Mensaje
Vivo pasa tu ID y unite al server de discord..
Solo yo ando por alla siempre :foreveralonestyle: ahsdjkfhdhjkfgdf
la vez pasada te vi conectado en blizzard, pero no jugasto overwatch
Yo llevaba jugando 3 partidas de apex y en la segunda salí campeón, puto juego enviciante
"O nosotros somos capaces de destruir con argumentos las ideas contrarias, o debemos dejar que se expresen. No es posible destruir ideas por la fuerza, porque esto bloquea cualquier desarrollo libre de la inteligencia."
marioc30 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-Apr-2019, 08:33   #10721
Mr.Anderson
Puchis cuanto mensaje... como en los viejos tiempos aklfjklasj
Antiguo 01-Apr-2019, 10:22   #10722
Blackstare
ಠ_ಠ
Avatar de Blackstare
190E, Galant, 460, e21
Tiempo: 9.90
A mi se me jodio un stick de ram haciendo overclock ya no compro mas mierdas RGB sdfajkasdfjklsfdasdf
Intel Core i5-6600K @4.5Ghz
Cooler Master Hyper 212 EVO
Asus Sabertooth Z170 Mark 1
16GB Corsair Vengeance LPX DDR4 @2400
Asus Radeon R9 390 8GB 1100/1600
Samsung 840EVO 120GB
Samsung 830 240GB
2 x 640GB Samsung - RAID 1
800GB Western Digital Green SATAII
Corsair CX750m
Corsair Carbide Air 540
Blackstare está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-Apr-2019, 10:55   #10723
aledroruiz
The DeviL
Avatar de aledroruiz
BMW 325i '90
Tiempo: Not Yet
aparecio @marioc30, ajskdljalskjdaklsdaj, mucha yo digo que hoy empiezo a agregar amiguis ajsdkljaskldjaslkd para echar punta en el apex, por cierto @marioc30 ya viste el teaser de Re:zero 2 ajsdklajsdlkjasldkjals
aledroruiz está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-Apr-2019, 11:15   #10724
Franzyzko
Avatar de Franzyzko
Iniciado por Carlos_Javier Ver Mensaje
STEAM
Si tienes user en Origin o Uplay avisanos....
Antiguo 01-Apr-2019, 11:44   #10725
marioc30
Avatar de marioc30
carreta de caballos
Tiempo: un montón
Iniciado por aledroruiz Ver Mensaje
pone tu user de origin para agregarte.
No he visto el teaser pero voy corriendo :
Pd.
Ya lo ví,
Última edición por marioc30; 01-Apr-2019 a las 11:47 Razón: agregar
comunidad pc gamer, gamers guatemala, pc gamers, pc gamers guatemala
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 03:34.
Page generated in 3,80255 seconds with 16 queries
