Home | Forum | Registrarse | Mini-Banners ![]() |
Miembros | Calendario | Marcar Foros Como Leídos |
#1 |
Civic 97 no arranca
Buen día estimados, recurro a su sabiduría, hace unos días mi carro (civic 97, motor D16y7),, inicio un un falloncito, como de candela, solo en ralentí, luego lo empezó a hacer ya acelerado, luego costaba que encediera, por ultimo se apagó y ya no arrancó.
Lo que me parece extraño es que la luz del check, al poner switch, enciende pero tenue, no con la intensidad que debería de encender las demás luces si encienden con intensidad normal al colocar el switch, me causa curiosidad ya que las veces que si encendía la luz de check con intensidad normal, si arrancaba. Aun no le he puesto scaner, pero con codigos manuales da el 65, que es calentador del sensor de oxigeno No. 2. Agradezco cualquier orientacion que me puedan compartir. ya revise fusibles y de momento no encontré ninguno quemado. -Hoy por la noche reviso si hay chispa. -si está trabajando la bomba de combustible, y otra cosa que me recomienden uds. Gracias
#2 |
Respuesta: Civic 97 no arranca
Ponele scanneer... pero si te marca sensor de oxigeno con codigos manuales, quiza ya esta malo el sensor y eso hace que meta mas gasolina al sistema.
Revisa el tornillo de la mariposa de aceleracion, la que regula la cantidad de aire que entra a esa vaina. Tambien revisa la IAC y esas mangueritas que llevan en el sistema de inyeccion de aire. |
#3 | |
#4 |
I ♥ MY CRX
Honda CRX 88
Tiempo: sepaputas
revisa las candelas para ver si estan mojadas, yo mas creo que es problema de chispa
#5 |
Cables de candelas y distribuidor tambien
#6 |
Z24 98, Si 91
Tiempo: 10.32 1/8
Vamos a ver, ya no te arranco en definitiva? si mal no recuerdo ese código comparte el sensor del catalizador también, pero revisa que este todo bien conectado incluyendo los sensores de oxigeno y catalizador y los cables de las candelas, etc. y resetea la compu y nos contas.
#7 |
Re: Civic 97 no arranca
para que un carro arranque debes tener chispa compresion y gasolina, eso es lo debes verificar.
#8 |
Actualización: como bien recomendaron (muchas gracias), se reviso chispa y gasolina, no hay, no enciende la bomba de combustible, investigando y viendo cosas en youtube, jadkljakldj, se detecto que posiblemente el MAIN RELAY, es el del clavo, hoy lo conseguí en la termi. por la noche lo vamos a probar, les cuento.!!
#9 | |
yayuuuuuuuuuuiiiiiii!
#10 | |
Re: Respuesta: Civic 97 no arranca
