Club Volvo Club Volvo |
Este thread fue creado hace 3217 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
20-Jul-2015, 08:36 | #1 |
volvo sedan 850 1997
como interpretar las luces que se encienden en el tablero. Gracias
20-Jul-2015, 09:36 | #2 |
Keka
Volvo
Tiempo: rapido
Re: volvo sedan 850 1997
Que luces son las que prenden? Tomale foto tal vez así
Enviado desde mi LG-D724 mediante Tapatalk |
20-Jul-2015, 10:24 | #3 |
Marito
Respuesta: volvo sedan 850 1997
Que luces son?
Si es un símbolo "raro" (lamda) es la zonda lamda que dicho al buen chapin es el sensor de oxigeno. |
20-Jul-2015, 10:33 | #4 |
drvng undr influence of..
volvo 244 dl 1976
una como una lamparita de aladino que no se apaga nunca, TENE CUIDADO!! presion de aceite baja!
una con una aguja que por lo regular apunta a la E es gasolina, si baja al ultimo palito de la E PONELE GAS, ESTAS A UN PAR DE KMs DE QUEDARTE TIRADO!! Otra que tiene una aguja que DEBE estar apuntando entre H y C que es el que indica temperatura, en un VOLVO 850 ESTE ES EL MAS IMPORTANTE!! la C es de calmado, voy frio, y la H es de HUEPUTA APAGAME QUE ME FUNDO!!! Una luz que dice ABS, tene cuidado, no es que estes panson, el carro no es entrenador personal y no indica si necesitas hacer ABDOMINALES, es la luz que enciende cuando se activa el ABS o si permanece encendida significa hay que revisar los frenos. La lucesita que dice CHECK ENGINE, por lo general solo sirve si tenes el pisto para arreglar un sensor de mas de Q800, si no acostumbrate a ella hasta que juntes el pisto! y asi te podria seguir mencionando varias, pero como no hay una pic del tablero, no te las puedo seguir explicando!
& PEANUT BUTTER JELLY TIME! |
20-Jul-2015, 10:36 | #5 |
volvo 244 dl 1976
PD:
no lo tomes a mal, es un poco de humor Volvero, no te sintas mal, es solo que si lees las reglas del foro debes hacer una pregunta especifica, y la que haces no dice mucho! ajjajaja!! |
20-Jul-2015, 10:40 | #6 |
Hay ta!
R.T.F.I.B (Read the fucking istructions book!) lñakjflñkjfalkñfad Pd. NO te enojés, (humor volvista) lkañjlfkjñkajñkjldaslkñj Última edición por Bertone X1/9; 20-Jul-2015 a las 14:39 |
20-Jul-2015, 10:53 | #7 | |
Marito
20-Jul-2015, 11:19 | #8 | |
Que friegan estos... Última edición por Bertone X1/9; 20-Jul-2015 a las 14:35 |
