Retroceder   VelocidadMaxima.com > Secciones Técnicas > Equipo de Sonido > Area Técnica
Area Técnica Manuales e información técnica
ExclamationEste thread fue creado hace 3228 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 13-Feb-2008, 11:20   #1
Celica Beto
V-TEK SUCKS
Avatar de Celica Beto
CelicaGT - SUBARU
COMO CONECTO MI WOOFER??? aca la respuesta!!...
bueno como que he visto que muchos creen que solo es de conectar y ya ahi va a sonar bien.. tons les pongo algo para que les ayude con la coneccion de sos woofers y para la seleccion antes de la compra del mismo:
1. antes que nada y lo primero es al comprar tu subwofer mira la impedancia y las bobinas, esto va agarrado de la mano con el amplificador que vas a usar si la impedancia de las bobinas no son compatibles con el amplificador no hay forma de reparlo mas que cambiendo el ampli o el woofer
Que es la impedancia?*
A grandes rasgos la impedancia de un subwoofer quiere decir la carga eléctrica que presenta ese sub a tu amplificador. Cuanto menor es la impedacia, más carga representa. Cuanto mayor, menos carga. La impedancia que manejamos para los subs y los amps es NOMINAL. Esto quiere decir, la impedancia no es constante, pero trabajamos un estánndar nominal para hablar todos de la misma fruta y simplificar el diseño de un sistema.
Como regla más o menos universal (aunque SIEMPRE hay que checar las especificaciones de tu amplificador), el mundo del car audio funciona a 4ohms. La mayoría de los amps son estables (estable quiere decir que es la mínima impedancia a la que puede trabajar) a 2 ohms en estereo. Esto quiere decir que cada canal es estable a 2ohms. Muchos amplificadores de los últimos años monoaurales (sean específicos para subwoofer mono, o el canal mono de amps de 3 o 5 canales), son estables a impedancias más bajas en monoaural (2 ohm, 1 ohm, y algunos llamados High Current a menos que eso). Checando las especificaciones de tu amplificador, sabrás a que impedancias es estable cuando se conecta en mono (como en principio quieres tus subs conectados).
Un concepto importante de comprender es que hay (en principio) que casar la impedancia de tus subs con la "optima" impedancia de tu amplificador. Esto quiere decir, que para sacarle jugo a un amp que da 300 watts a 4 ohm y 600 watts a 2 ohm en monoaural, el objetivo sería tener una configuración de subwoofers (sus impedancias por ende) que presenten una carga de 2 ohm finales al amplificador. Cuando tienes más de un subwoofer, hay diferentes métodos de conexión que permiten presentar una carga mayor o menor al amplificador.
Que es la bobina de un subwoofer?*
La bobina de un subwoofer es un pedazo de alambre enredado en un pedazo de plástico (eso es todo? no, pero no vale la pena entrar en detalle en este artículo) que está dentro de tu subwoofer. La bobina establece la impedancia nominal de la bocina. Existen subwoofers con bobina sencilla (SVC), y doble bobina (DVC). Uno NO es naturalmente mejor que el otro. El DVC te permite mayor flexibilidad de configuración, porque tiene dos resultados posibles de configuración de impedancia por cada bocina en el circuito (más adelante ahondaremos en este tema).
Las bobinas teóricamente se pueden cambiar. Si tienes un sub de 4 ohm SVC puedes convertirlo en un 2 ohm SVC. Pero aquí entras en dos problemas: cambiarán los parámetros T/S de la bocina (y por ende los cálculos relacionados a la caja acústica), y probablemente cambiarás algunos elementos del sub que tengas que dañar (eg la suspensión, para llegar a la bobina) y los reemplazarás por partes no originales, cambiando aún más los parámetros T/S, y terminando con una bocina ... de chile y de manteca. Así que si bien teóricamente puedes cambiar la impedancia de tu bobina cambiando la misma, es mejor opción cambiar el subwoofer.
Pregunta clásica: Pudo conectar una sola bobina de un subwoofer DVC? La respuesta simple es NO. La respuesta más compleja es sí, pero no te conviene. Conectar una sola bobina hará que pierda el subwoofer 3db de referencia, cambien radicalmente los parámetros T/S (por ende la caja que calculaste se va al bote), en general obtendrás un muy mal sonido de tu subwoofer si solo conectas una bobina. Pero lo que si es una farsa es que se dañe el subwoofer (aunque hay un pero más adelante). No le pasa nada mecánicamente por solo operar una bobina. Simplemente estarás utilizandolo de una forma para lo que no está diseñado trabajar, y por ende nunca funcionará tan bien como podría. Ahora existe la posibilidad de dañar el subwoofer por conectar una sola bobina. Y esto está relacionado con los límites térmicos. Con dos bobinas disipas más calor (y distribuyes la potencia y por ende el calor). Si conectas una sola bobina entonces tienes que contemplar que el límite térmico (y por ende la potencia admisible en watts RMS) disminuye a la mitad (el cálculo es más complejo que eso, pero para fines educativos funciona). Entonces si eres necio y solo quieres conectar una bobina, contempla la admisión de potencia de tu sub de DVC como un factor que SI podría hacer que se dañe tu subwoofer.
tonces, como hago la conexion de mis sub(s)?
Primero que nada tenes que revisar que tipo de bobina tiene mi woofer si es doble o sencilla y de que omehaje es c/u.
segundo ver las especificaciones del amplificador que omeaje final aguanta para proceder con la configuracion de la instalacion de las bobinas..
pongo algunas de las conecciones mas usadas y que andan en el rango de la mayoria de amplificadores que son estables a 1-2-4 ohms:
*ojo* esta imagen esta cambiada la posicion de las terminales pero es para que se mire como va conectada..
bueno espero les sirva pa tener como referencia en la coneccion de sus woofers y los aprovechen al maximo..
*articulos de que es la impedancia y que son las bobinas tomados de:www.decibles.com
Tipo de Archivo: gif 1.gif (11,3 KB (Kilobytes), 1398 visitas)
Tipo de Archivo: gif 2.gif (16,5 KB (Kilobytes), 1390 visitas)
Tipo de Archivo: gif 3.gif (13,8 KB (Kilobytes), 1339 visitas)
Tipo de Archivo: gif 4.gif (13,5 KB (Kilobytes), 1389 visitas)
Tipo de Archivo: gif 5.gif (18,5 KB (Kilobytes), 1357 visitas)
Tipo de Archivo: gif 6.gif (13,9 KB (Kilobytes), 1458 visitas)
Tipo de Archivo: gif 7.gif (18,8 KB (Kilobytes), 1338 visitas)
Tipo de Archivo: gif 8.gif (18,4 KB (Kilobytes), 1290 visitas)
Celica Beto está desconectado   Responder Citando
Créditos Awarded to Celica Beto for this Post
Fecha Usuario Comment Amount
14-Feb-2008 Drowned Esto es dedicacion 15
14-Feb-2008 Bullitt Buenisimo thread, buena info 15
Antiguo 13-Feb-2008, 11:23   #2
Maldito
...Never Say Goodbye...
Avatar de Maldito
Q nivel de thread papa mis mas sinceros respetos por tomarte el tiempo beto!!!
Exelente informacion!!
Maldito está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Feb-2008, 14:25   #3
Hammu
Muy buena info nos eccha un mano a los k no sabemos mucho xD
me ha ayudado mucho ahora ia se k comprar.
Salu2
Hammu está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Feb-2008, 14:32   #4
diablo1983
REAL MADRID Y ME LA PELA
Avatar de diablo1983
Geo Metro 97
que bueba informacion sobre como conectar woofer....
diablo1983 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Feb-2008, 15:05   #5
Dj king
Avatar de Dj king
Puchica mano este si es thread
hasta con dibujitos y todo jaja
Dj king está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Feb-2008, 16:53   #6
Celica Beto
V-TEK SUCKS
CelicaGT - SUBARU
Iniciado por Dj king Ver Mensaje
asi con dibujitos mas facil... es mas dificil meter las patas teniendo algo con que respaldarnos
Antiguo 13-Feb-2008, 17:04   #7
GTTI
:pela:
Avatar de GTTI
Tiempo: @105 mph 1/4
Iniciado por Celica Beto Ver Mensaje
stick
GTTI está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Feb-2008, 17:12   #8
Celica Beto
V-TEK SUCKS
CelicaGT - SUBARU
Iniciado por GTTI Ver Mensaje
stick
alskdfñalskdasdkfjñ
Antiguo 13-Feb-2008, 17:28   #9
Skale311
سكالي311
Avatar de Skale311
Golf mk3
Tiempo: 145.4db
sdlkjglsdkjglskdjglksjdgl
Distribuidor independiente HERBALIFE, Gt.
Skale311 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Feb-2008, 23:39   #10
Elektrospeed
Elektropimp
Avatar de Elektrospeed
Y como conecto un woofer a 0.7 ohm?
Salu2
P.D.: Buen thread vooosh
Elektrospeed está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Feb-2008, 00:40   #11
BAPG
▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ █ LOUD SOUND
Avatar de BAPG
Tiempo: 8
Feedback Score: 156 reviews
buen aporte
<img src=http://www.velocidadmaxima.com/forum/image.php?type=sigpic&userid=5458&dateline=1343603160 border=0 alt= />
BAPG está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Feb-2008, 10:19   #12
kenneth2523
Raizen (:
Avatar de kenneth2523
Tiempo: ??????
que buena info te pasaste con este thread
kenneth2523 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Feb-2008, 12:03   #13
Tolo11
T.L.
Avatar de Tolo11
Mazda, P5
Tiempo: Puta SAber!!!
bien hecho vos beto esta d ahuevo este thread va a servir bastante a la mara q tiene dudas con los woofers
T.L. OuT of Darkness cOmEs LigHt!!!!
Tolo11 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Feb-2008, 12:36   #14
Maldito
Avatar de Maldito
jajajaa
stick
Antiguo 14-Feb-2008, 22:03   #15
CoBrA+tUrBaDo
CoBrA+tUrBaDo
Avatar de CoBrA+tUrBaDo
626 lx / mx6 gt
Tiempo: no sabo
vos que buena info....
flying low
CoBrA+tUrBaDo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Feb-2008, 22:07   #16
Antiguo 14-Feb-2008, 22:17   #17
Mañoso
HQ
Avatar de Mañoso
Se ve que te tomaste tu tiempo y esfuerzo para hacer este thread, buenísimo, se te agradece la info.
Héctor Quiroa Flickr
Mañoso está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Feb-2008, 22:22   #18
juanka
Team Acura
Avatar de juanka
b18b1 y d16a1
Tiempo: 0.000
Q Buena Info..
juanka está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Feb-2008, 23:55   #19
cocogarcia
que buena aportacion mano... felicidades
cocogarcia está desconectado   Responder Citando
Antiguo 15-Feb-2008, 09:10   #20
celica Gt-s
Carros USA - GUATE
Avatar de celica Gt-s
Cars - Bikes
Este Thread me ha abierto los ojos asdlfkjaskld , que detalle vos ahora se que tengo mal conectado mi woofer.
330CI 2003
celica Gt-s está desconectado   Responder Citando
Antiguo 15-Feb-2008, 11:07   #21
khayo
his infernal majestyc
Avatar de khayo
86
Iniciado por celica Gt-s Ver Mensaje
dkfdkfjkdjfkd q onda no te sonaba bien? conectalo bien y vas a ver q si suena un poquito
model kit for AE86 (y que conste que lo hice yo )
khayo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 15-Feb-2008, 11:54   #22
Xavi
Honda :adorar: bolos team
Avatar de Xavi
Ubicación: donde mi webo se esconde y tus nalgas lo piden
Honda rules
gracias x la info viejo
Bolos Team
Xavi está desconectado   Responder Citando
Antiguo 15-Feb-2008, 11:57   #23
kamikaze27
Got Jesus?
Avatar de kamikaze27
323; yd110s
q nivel de info, gracias por la info me va servir mucho.... salu2
http://www.velocidadmaxima.com/forum/image.php?type=sigpic&userid=3846&dateline=1290816  626
Por que si estamos locos, es Para CRISTO
kamikaze27 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 15-Feb-2008, 12:07   #24
spicy28
pINK gIRL
Avatar de spicy28
Hyundai Excel GLS
, que buenisima info , tks
spicy28 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 02-Mar-2008, 13:08   #25
GuayoTs
!El del Ts q como suena!
Avatar de GuayoTs
Yarists,l200,crf250r,jeep
Tiempo: Mañoseando...
Iniciado por Elektrospeed Ver Mensaje
Salu2
supongo que es una w7 y la queres conectar paralelo, la misma pregunta me hago yo...
Nada mejor que el motocross #36 con todo
GuayoTs está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 13:05.
Page generated in 0,22240 seconds with 15 queries
